> Проставки на передние стойки Помогите, Можно ли что то сделать ?
Madvelrik
сообщение 18.4.2016, 20:28
Авто:Daewoo Nexia 1.5 16V
idontno.gif можно ли поставить проставки на передние стойки,не снимая стойку
kolay2101
сообщение 18.4.2016, 21:52
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
можно. но гемора будет много. 1. выбить старые шпильки при этом не выгнуть уши опоры. 2. сайлентблоки можно порвать когда будеш давить на рычаг чтоб засунуть проставки. 3 засунуть новые длинные шпиляки в дырку. одному немного трудно, но можно. я ставил болты. т.к шпильки под шлицы и они провернулись и затянуть было нереально.
Madvelrik
сообщение 19.4.2016, 18:15
Спасибо за совет за 1 час 2 проставки стоят на передние стойки. Нужен еще один организм с монтировкой отжимать стойку вниз drinks.gif
сообщение 20.4.2016, 11:06
А в чому проблема зняти стійки?
Крім того все одно на розвал їхати після установки проставок...
Madvelrik
сообщение 23.4.2016, 20:54
Проблематично все отсайдинить,а если нечего не снимать то получиться все в 2 раза быстрее и время экономим
сообщение 23.4.2016, 22:02
Що там від'єднувати?
Рульову тягу, шарову і скинути супорт?
clayman
сообщение 26.4.2016, 7:40
Авто:nexia
Невижу никаких проблем поставить проставки не снимая стойку, вообще никаких проблем, отпускаете стабилизатор полностью немного надавили на стойку и поставили проставку места там более чем достаточно, старые болты креплени опорника выбиватся довольно легко, то что новые длинные шпильки проворачиваются это факт но всегда пожимаю их с низу или рукой или большой отверткой. Еще не разу при установке проставки не снимал стойку не на ланосе не на нексии. Только один совет старые гайки лучше предварительно накрутить на шпильку пока не прикручиваешь опору т.к. первый раз гайка крутится с трудом и по месту можешь ее даже не закрутить, ну или просо менять на обычную гайку и подкладывать шайбу
Сообщение отредактировал clayman - 26.4.2016, 7:43
сообщение 30.4.2016, 11:02
Я свої шпильки прихватив сваркою до вуха опорного і нічого в мене не прокручується tongue.gif
Ну а так - ніхто ж не забороняє так робити. Просто я все одно знімав кулаки - то чого ж мені їх на місце ставити і мати геморой, якщо все вже знято було?
