Сцепление, Делается после замены корзины и диска. |
14.2.2016, 17:26
Поменял корзину, подшипник и диск сцепления. Все было хорошо но после 1500 км стал замечать что при старте на первой передаче машина стала дергаться. При чем только когда прогреется, что удивительно на холодную такой проблемы нет. Все последующие переключения без проблем. Приноровился конечно трогаться с большими оборотами и резким отжимом педали но это напрягает особенно когда в пробке. Может у кого было что то подобное. Кто как решил проблему. Спасибо!
14.2.2016, 22:22
Поменял корзину, подшипник и диск сцепления. Все было хорошо но после 1500 км стал замечать что при старте на первой передаче машина стала дергаться. При чем только когда прогреется, что удивительно на холодную такой проблемы нет. Все последующие переключения без проблем. Приноровился конечно трогаться с большими оборотами и резким отжимом педали но это напрягает особенно когда в пробке. Может у кого было что то подобное. Кто как решил проблему. Спасибо! Повидимому сцепление китай, решать только заменой -------------------- |
14.2.2016, 22:31
Сeрежа, какое лучше Valeo или Luk?
15.2.2016, 7:28
Повидимому сцепление китай, решать только заменой А на ютубе нашел инфу, что надо со сцеплением менять еще и маховик? это правда? Согласен сцепление не из дорогих покупал в Луганске выбор был не велик! В общем если Валео поставлю все будет ок! -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
15.2.2016, 9:25
А на ютубе нашел инфу, что надо со сцеплением менять еще и маховик? это правда? обманывают. В общем если Валео поставлю все будет ок! Ну если оно будет настоящее то да, а если возьмете подделку то эффект будет что и с предыдущим. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.2.2016, 12:44
обманывают. Ну если оно будет настоящее то да, а если возьмете подделку то эффект будет что и с предыдущим. Валера, а реально от тебя оригинал получить в Калугу? -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
15.2.2016, 16:26
Валера, а реально от тебя оригинал получить в Калугу? Это даже не смешно. Проще в Москву съездить и там купить, ну во всяком случае дешевле будет это точно. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.2.2016, 22:25
Ну, якщо маховик сильно подерло, то може й треба шліфонути.
Але то зовсім упоротим треба бути щоб так заїздити авто... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.11.2016, 5:57
Кто ставил сцепление в комплекте Luk 620 0605 00?
Можно ли обойтись без специального монтажного оборудования? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.11.2016, 9:00
Кто ставил сцепление в комплекте Luk 620 0605 00? Можно ли обойтись без специального монтажного оборудования? ставили и на разные машины, еще не разу не приходилось пользоваться этим девайсом, на нексию встает без особых проблем, без всякого оборудования. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.11.2016, 11:07
ставили и на разные машины, еще не разу не приходилось пользоваться этим девайсом, на нексию встает без особых проблем, без всякого оборудования. Большое спасибо за информацию, буду менять сцепление. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.11.2016, 12:01
Я не давно менял. Ставил LUK
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=260100 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.11.2016, 11:31
Я бы Iuk не советовал, я его брал у road, после замены прошло около пяти тык, теперь на холодную машина дергается если плавно отпускать и не сильно газовать.
2.11.2016, 12:22
Я бы Iuk не советовал, я его брал у road, после замены прошло около пяти тык, теперь на холодную машина дергается если плавно отпускать и не сильно газовать. Поздно! Я уже купил, на выходные буду ставить. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.11.2016, 12:57
Я бы Iuk не советовал, я его брал у road, после замены прошло около пяти тык, теперь на холодную машина дергается если плавно отпускать и не сильно газовать. А когда прогреется? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.11.2016, 13:05
2.11.2016, 13:11
Тоже иногда бывает, но редко и мягче ощущается. Так не бывает если это сцепление то это будет постоянно, а так либо с двигателем проблемы (шайбы разбега вала, кольца не притерлись после замены или вкладыши слишком плотные поставили) или выроботка на маховике или сам маховик волнами и при установке не устранили. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.11.2016, 13:38
Так не бывает если это сцепление то это будет постоянно, а так либо с двигателем проблемы (шайбы разбега вала, кольца не притерлись после замены или вкладыши слишком плотные поставили) или выроботка на маховике или сам маховик волнами и при установке не устранили. Может быть, двиг кариталился не давно. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:52 |
