> Глохнет на холостом ходу
alex13
сообщение 7.1.2016, 13:09
Добрый день. Помогите в проблеме: у меня нексия 1997г. 8кл. Вчера завелся без проблем, проездил около двух часов, заглушил двигатель на 5минут, завожу вновь и обороты поднялись до 3тыс. и держаться. кое как доехал домой, обороты не падали как на холостом ходу, так и при включении скорости, подымались до этой отметки. Сегодня утром долго не мог завестись. Начал немного подгазовывать, завилась, но как только отпускаеш педаль газа моментально глохнет.
Joda
сообщение 8.1.2016, 9:40
Мало инфы, профиль не заполнен. Какой двиг? Самое простое - снять аккум на 3 минуты, обнуливЭБУ, бывает такой глюк. Если двиг на 8, то это похоже на трамблер. Может быть ДХХ. ЗАслонку давно чистили? Чек светится? Что было предпринято, кроме ничего?
Сообщение отредактировал Joda - 8.1.2016, 9:42
alex13
сообщение 8.1.2016, 17:23
Двигатель 1.5, 8 кл. Чистил заслонку и дхх, акамулятор снимал на ночь, не помогло. Чек не светится.
Предупреждения:
(0%) -----
Joda
сообщение 9.1.2016, 12:59
Предупреждения:
(0%) -----
Ну,чисто теоретически... У меня было такое. Нашел причину случайно, тупо повезло. На трамблере был загнут один из штырьков, куда вставляется разъем, тот, что побольше. Попробуйте почистить трамблер. Полностью.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:59
