Течет масло с поддона |
14.12.2015, 21:38
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 29.11.2012 Из: Киев Авто:Renault Пол: |
Автомобиль daewoo nexia 1997 года, двигатель g15mf. Постоянная проблема течет масло с поддона. Пробовал его ставить с герметиком - не помогло. На прокладку Виктор тоже не дало желаемого результата. Может можно Алюминиевый? Прошу совета!
14.12.2015, 22:39
Обычно, сочится возле трамблера, потом из под клапанной крышки и все это стекает до поддона картера.
Может для начала вымыть двигатель и посмотреть точки просачивания? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.12.2015, 23:04
Обычно, сочится возле трамблера, потом из под клапанной крышки и все это стекает до поддона картера. Может для начала вымыть двигатель и посмотреть точки просачивания? Если бы двигатель был в масле, вопросов нет. но когда в масле только поддон. А всюду по двигателю так, напыления. Тут уже уже начинаешь задумываться |
15.12.2015, 10:07
Если бы двигатель был в масле, вопросов нет. но когда в масле только поддон. А всюду по двигателю так, напыления. Тут уже уже начинаешь задумываться Это уже интересно, как бы фото увидеть. А как уровень масла от замены к замене? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
15.12.2015, 13:26
Это уже интересно, как бы фото увидеть. А как уровень масла от замены к замене? На это тяжело ответить. Фото по возможности сделаю, но там будет видно, что поддон в масле. Всегда доливал до уровня. Замена масло производилась при ремонте того же поддона. Ребят, может поставить поддон алюминиевый на прокладку Виктор и вопрос закроется? Сообщение отредактировал Dinamic - 15.12.2015, 13:26 |
15.12.2015, 14:14
А зараз він з якого матеріалу?
15.12.2015, 15:31
...Ребят, может поставить поддон алюминиевый на прокладку Виктор и вопрос закроется? Ты уж очень уверен что это прокладка, я так не уверен. Может ты его слишком перетянул и прилегающая плоскость буграми пошла? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.12.2015, 22:50
21.12.2015, 6:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2012 Из: днепропетровск Пол: |
15.3.2018, 20:20
Подыму тему.
Менял кто прокладку картера на G15MF ??? На рынке спрашивал прокладку, так сразу вопрос одну или две??? В тырнете пишут на стальном поддоне две на алюм. одна. https://www.drive2.ru/l/1723251/ Здесь вот меняет прокладку одну на стальном поддоне. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
15.3.2018, 21:03
Подыму тему. Менял кто прокладку картера на G15MF ??? На рынке спрашивал прокладку, так сразу вопрос одну или две??? В тырнете пишут на стальном поддоне две на алюм. одна. https://www.drive2.ru/l/1723251/ Здесь вот меняет прокладку одну на стальном поддоне. Могу ошибаться но, две прокладки стоит кода стоит масляный сепаратор, он шел на движках Деу Расер там где блок 16NZ и по слухам ( но я не разу не втричал) на G15MF до 1996г, потом его выкинули и стали идти без сепаратора и без прокладки, а садить на герметик, но прокладки подходят можно ставить их есть три вида Паранитовые, Пробковые и пробковые с дистанционными втулками, так вот по слухам если выровнять поддон то последние самые нормальные. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.3.2018, 22:48
Могу ошибаться но, две прокладки стоит кода стоит масляный сепаратор, он шел на движках Деу Расер там где блок 16NZ и по слухам ( но я не разу не втричал) на G15MF до 1996г, потом его выкинули и стали идти без сепаратора и без прокладки, а садить на герметик, но прокладки подходят можно ставить их есть три вида Паранитовые, Пробковые и пробковые с дистанционными втулками, так вот по слухам если выровнять поддон то последние самые нормальные. Спасибо. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
15.3.2018, 23:01
Спасибо. Да нема за що, я б советовал с прокладкой взять еще герметик Виктор Рейнц, все равно поддон идеально не выравняешь поэтому прокладку придется садить на герметик. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:36 |
