> Какой поставить термостат?
PSWD
сообщение 20.11.2015, 23:16
С момента покупки заметил что датчик температуры ни разу не показывал выше 50 градусов, летом это более чем устраивало, но сейчас дело идет к зиме и пока прогреешь машину до рабочей температуры, уходит не мало времени и бензина. Как я понял, заклинил термостат в открытом положении, какой сейчас стоит и когда последний раз его меняли я без понятия. Потому просьба порекомендовать на какой лучше заменить.
Сообщение отредактировал PSWD - 20.11.2015, 23:18
сообщение 20.11.2015, 23:32
Я поставив на 92 градуси, здається Wahler. Але прийшлося міняти й корпус термостата т.я. він в мене був пластиковий нерозбірний.
сообщение 21.11.2015, 12:29
Цитата(PSWD @ 20.11.2015, 23:16) *
С момента покупки заметил что датчик температуры ни разу не показывал выше 50 градусов.
А как ты определил? На 50*С стрелка подымется только на первую риску на указателе. И что так и ездил, гробя движок. Рабочая температура 90*С. При этом ШПГ работает в хороших режимах.
У меня Vernet на 92гр. стоит с разборным корпусом 16кл. Есть у меня в пластмассовом корпусе почти новый, могу за символическую плату продать на 87. Открывается на 84, проверял.
chiefest
сообщение 4.12.2015, 19:43
Из: Ровно
Я тоже Vernet на 92 градуса поставил. Два года уже катаюсь с ним без проблем с температурой. Особенно приятно зимой, когда печка отлично греет без всяких закрываний радиатора.
rowling
сообщение 5.1.2016, 17:55
Авто:Nexia N100 8V
HA-0112732 Термостат з прокладкою Mapco 92 градуса . 2 месяца полет нормальный )
Joda
сообщение 5.1.2016, 20:58
у меня тоже Вернет стоит на 92 градуса. Но у меня вообще какая-то хрень... Начинает открываться при 75 градусах. То есть движок со стороны термоса 90 градусов, а со стороны датчика 75. Забил, езжу так.
sergjy
сообщение 5.1.2016, 21:49
Поставил год назад Vernet 92 гр. открывается по компъютеру при 90 гр. Тоже не ахти но все равно лучше родного на 87 гр. Как по мне то я бы прикупил термостат градусов на 96-97 думаю тогда печка работала по лучше.
Спасаюсь: Картонка за радиатор и куфайку на мотор (только без фанатизма)
антон конотоп
сообщение 5.1.2016, 22:21
Из: конотоп
При минус 5 больше 75 градусов не могу нагреть,летом при 30 жары срабатывает вентилятор(датчик включения вентилятора на радиатора стоит на 87 грд) только при
езде по полю 1,2 передача или по городу но когда останавливается т.е на холостых((термостат на 92грд как и у многих фирмы вернет
сообщение 5.1.2016, 22:26
В мене 92*, відкриватися починає десь 85*-88* (це по діагностиці).
юрец33
сообщение 5.1.2016, 22:44
Авто:nexia N150GLE
При 93 гр включается вентилятор.Будут качели,кто-кого быстрей ушатает.
сообщение 6.1.2016, 9:05
_
Попробуйте поставить датчик включения вентилятора от жигулей который включает вентилятор на 92-х градусах, по идее должно нагреваться лучше.
По поводу термостатов у них есть допуск +-5 градусов если открывание термостата не соответствует этим параметрам его нужно менять. Ну если честно основная ошибка что большинство считает что термостат срабатывает от температуры двигателя, термостат открывается, от температуры приходящей жидкости, а она может хорошо отличатся от температуры двигателя.
сообщение 3.2.2016, 10:47
Езжу на термостате 92 градуса уже не первый год и пока все в порядке.
сообщение 3.2.2016, 22:08
