пробой в глушитель на горячую |
29.10.2015, 20:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2012 Из: днепропетровск Пол: |
Перекинул блок с авео свежего,маслоотражатели,гидрокомпенсаторы аджуса все 8,клапана не менял ,не притирал.Работает двигатель как новье еслибы небольшой пробой по выпуску на холостых.Такое впечатление что поджаты клапана,заказал 4 выпускных с пружинами.У кого какие еще мысли по этому поводу?/При сборке обнаружил обрыв провода на датчике скорости,запаял изменений нет/сфазами грм ,трамблером игрался,газ,бензин/нексия 1.5 8кл.
30.10.2015, 7:11
Перекинул блок с авео свежего,маслоотражатели,гидрокомпенсаторы аджуса все 8,клапана не менял ,не притирал.Работает двигатель как новье еслибы небольшой пробой по выпуску на холостых.Такое впечатление что поджаты клапана,заказал 4 выпускных с пружинами.У кого какие еще мысли по этому поводу?/При сборке обнаружил обрыв провода на датчике скорости,запаял изменений нет/сфазами грм ,трамблером игрался,газ,бензин/нексия 1.5 8кл. так там вроде движки разные, нет? По крайней мере, мотористы говорили, что разные... |
30.10.2015, 9:56
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2011 Из: днепропетроск Пол: |
8.11.2015, 19:56
различие небольшое в днище поршня и толщиной маслосъемных колец,а так все одинаковое/ход,диаметр/ Тема закрыта,сделал не спеша головку,прозенковал седла,притер клапана.На регуляторе хх /новый/обнаружил подсос воздуха с под резинового колечка?!посадил на герметик.Холостые идеальные, движок резвый и эластичный. |
19.11.2015, 15:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.8.2011 Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC Пол: |
Где делали?
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 19:10 |
