Помогите с замком зажигания |
19.10.2015, 15:43
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.10.2015 Из: Черкассы Авто:Nexia Пол: |
Накрылся замок зажигания на ксюхе, ключ с чипом а продаются без, что теперь делать подскажите пож
19.10.2015, 16:05
Что именно накрылось? Если контактная группа, то купи и замени ее. Я так понял ключ с чипом т.е. иммобилайзер присутствует.
Более подробно проблему описывать нужно. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.10.2015, 16:12
19.10.2015, 16:41
В личинке КГ есть пружина, видимо что то с ней. Сними КГ и проверни ключом (как легко или туго будет проворачиваться), если легко, то в КГ причина, лучше брать оригинал.
Тут была похожая проблема. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=21346 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.10.2015, 16:46
В личинке КГ есть пружина, видимо что то с ней. Сними КГ и проверни ключом (как легко или туго будет проворачиваться), если легко, то в КГ причина, лучше брать оригинал. Тут была похожая проблема. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=21346 а в самой личинке нету там пружинки?! |
19.10.2015, 17:53
Я по-видимому на китайском языке пишу.
Есть, только для штопора руля. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.2.2016, 20:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 29.12.2015 Авто:Nexia Пол: |
может не в этой теме, но все же-есть ли в замке зажигания режим асс. просто столкнулся с проблемой следующего характера,магнитофон запитан не через замок и соответственно не гаснет после того как вытягиваешь ключ, а найти провод через который идет разрыв + в КГ так и не удалось. может у меня какой то неправильный замок))))?
14.2.2016, 22:38
В контактной группе есть вывод Ка. Вот от него должен и идти провод на магнитолу.
15.2.2016, 14:30
электрик прозвонил все контакты, но АСС так и не нашел. питание есть когда включен в последнем положении (когда уже горит чек, зарядка), а когда в предыдущий режим ключ ставишь то + не подается. Возможно другая версия КГ?
15.2.2016, 18:22
Вот в моем бж посмотри.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=250495 Там есть фотка разобраного кг. В кг есть пружинка маленькая по центру и подвижный контакт, когда ключ вставляешь, то нажимает на этот контакт и вкл.магнитола. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.2.2016, 22:31
На Ка подається живлення після того, як ввімкнув запалення (коли лампочки на приборці засвітилися), але знімається після того, як витягнеш ключ з замка.
Доречі, через Ка подається не силовий "+", а логічний - велике навантаження цей контакт не витримає. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.2.2016, 8:05
[/quote] и как тогда подключить что бы и при вытянутом ключе гасла и включалась так что бы лампочки приборки при этом не светились)))) |
16.2.2016, 14:24
На Ка подается напряжение, когда ключ вставил и провернул его не много. В положении I уже точно должно быть напряжение.
По схеме от того контакта идет на предохр.√17 /10А/ Подключается к магнитоле /+12В/ зажигание. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.2.2016, 0:26
и как тогда подключить что бы и при вытянутом ключе гасла и включалась так что бы лампочки приборки при этом не светились)))) Так і підключити. Включили запалення - і вимкнули, а магнітола працює доки ключ в замку. На Ка подается напряжение, когда ключ вставил и провернул его не много. В положении I уже точно должно быть напряжение. Ну в мене вмакається десь між I та II. Подключается к магнитоле /+12В/ зажигание. Я про те, що є кулібіни, що під'єднують обидва "+" магнітоли до Ка, а потім не знають чому скадаються налаштування магнітоли та постійно підгорає КГ... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.2.2016, 0:38
Ну в мене вмакається десь між I та II. При І повинен контакт замикатися. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.2.2016, 22:01
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:40 |
