> Большой расход!, Расход 20 литров
yarikkraw
сообщение 13.10.2015, 2:11
Друзья мои! Решил с вами горем своим поделится...
Взял машину себе с под такси (так вышло,потом узнал),так вот сказали посмотрите только мап,сказали надо иенять! Забрали.
Начал разбираться,выяснили компрессия 1-7, 2-8,3-7.5,4-7. Вывод поршневая,капиталим.
После сборки расход -18,зимой-20?!...
ДВА ГОДА искал,(была возможность!)
Все СТО в Днепропетровске смотрели,не кто не смог сделать!
У последнего которого я наше 100% дал версия,что подсос воздуха! Сказал однозначно,но где надо разобраться... Я свою работу выполнил,я только устраняю не исправность! Может впускной,прокладка,или вакуум. Спрашиваю,как проверить чтобы убедится,что менять? Подумали нужно путем деревянных тормозов,откинуть от в.к. Заткнули пальцем вместо вакуума коллектор и вуаля! Перестал валить черный дым!!! Все,говорит- вакуумник менять надо! Поехал,купил! Упросил друга поменять,решил поменять только трубку!!! вакуумный тормозной усилитель,я четыре раза до этого менял(за два года),а трубку переставлял свою,с мыслями-может трещина? Выезжаю,тормоз появился! Думаю проверю расход.! заливаю 5л. р-расход 9. Приехал домой,посмотрел на трубку,а там клапан еще есть! Так вот,у меня он стаял по другому,,на оборот!!!
ВОТ ПРИЧИНА!!! Я ЕЕ ПОЛУЧАЕТСЯ САМ УСТАНОВИЛ ТОЛЬКО ОКОНЧАТЕЛЬНО!!!!
Я за себя остался доволен.
Вот как бывает!
Все СТО смотрели и 2 капиталки....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Новый_текстовый_документ.txt ( 1.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
сообщение 13.10.2015, 7:49
Если клапан стоит не той стороной, то тормозов не будет (точнее будут тугими), но расход это не повысит т.к. клапан будет закрыт (он должен пропускать воздух из ВУ во впускной коллектор).
Вероятно есть ещё какая-то трещина в трубке или клапане.
Ну а то, что у нас такие "мастера" - грустно, конечно, но это не новость sad.gif
Кстати, при таком подсосе обороты на ХХ должны быть просто дикими...
P.S. У меня повысились обороты на ХХ так расход газа вырос по Киеву с 9 литров по пробкам где-то до 14-15. Вернул обороты на место - расход тоже вернулся.
yarikkraw
сообщение 4.11.2015, 10:06
Да! Не долго радовался, три дня и снова расход.... Кто в днепре помочь может?
RVI
сообщение 5.11.2015, 9:32
0953676100/0509413193 Олег Павлович.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:26
