> Сорвалась резьба на головке, где крепление термостата, надо срочно совет
Garagh
сообщение 22.9.2015, 21:19
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Решил заменить термостат, при закручивании нижнего болта , резьба прокручивается. Обмотал фумлентой, из под болта сочиться тосол. Думаю, что надо нарезать резьбу на 10, но как? Ни хочется снимать голову, но как рассверлить и нарезать резьбу пока не придумал. Может кто уже сталкивался с такой проблемой, жду советов.Спасибо
DOHC 2006г, R9
Speic
сообщение 22.9.2015, 21:48
Из: Одесса
Garagh
сообщение 22.9.2015, 21:55
Цитата(Speic @ 22.9.2015, 22:48) *
если не подлезу, наверное так и сделаю. Думал на эбокситку посадить, но потом как термостат менять?
DOHC 2006г, R9
Speic
сообщение 22.9.2015, 22:12
Из: Одесса
Прежде чем нарезать резьбу надо соответсвующего диаметра отверстие сверлить, и вообще резьба сорвана в головке или на самом болту.
А насчет эпоксидки, скажу так что лутше уж на изоленту ведь в нашей стране все держится либо на изоленте либо на соплях ag.gif
Garagh
сообщение 22.9.2015, 22:32
Думаю сверлить будет сложней, чем нарезать. В алюминии можно рукой метчик прокручивать(думаю на 10мм), но вот как просверлить там, примерно 9,2мм?
DOHC 2006г, R9
сообщение 23.9.2015, 9:01
Есть замечательная штука - дремель. А к нему есть насадки в т.ч. и гибкие и карданчики и угловые.
Да и сам он не шибко большой.
Garagh
сообщение 23.9.2015, 11:15
В итоге рассверливать не стал,а двумя метчиками нарезал резьбу на 10, хорошо что аллюминий.
DOHC 2006г, R9
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:55
