> Deewoo nexia 2001 год, Пропала искра!
Александр670
сообщение 22.8.2015, 12:43
Доброго времени суток!У меня такая проблема пропала искра после поездки на рыбалку!Пробовал менять катушку зажигания стоит новый трамблёр,свечи,коробка предохранителей а да и ещё перестал качать бензонасос!Подскажите в чём может быть дело может кто-то сталкивался с такой проблемой!
s3.14rt
сообщение 22.8.2015, 15:06
Из: Москва
Лампочки на приборке загораются?
Вообще, если и искра пропала и насос не работает, то дело в КГЗ скорее всего.
сообщение 23.8.2015, 9:52
Ну да, или в предохранителях...
На машинках с трамблёром искра есть даже если ЭБУ вообще отключить.
Joda
сообщение 23.8.2015, 10:48
А как тогда ЭБУ корректирует зажигание?
сообщение 23.8.2015, 18:54
Он его может только сдвинуть и только в сторону запаздывания.
Для этого есть отдельный проводок между ЭБУ и коммутатором на трамблёре. Если сигнала нет - будет просто большее опережение, но искра будет.
По-моему у нас на фруме был случай, когда машина на газу (2е поколение) ездила (правда с детонацией вроде - не припомню точно), а на бензине даже не чихала.
В итоге оказалось что в ЭБУ попала вода и он тупо сгнил.
сообщение 24.8.2015, 13:07
Скорее всего не работает блок управления.
Чек горит ?
Масса на двигателе или предохранитель
