3 страниц V   1 2 3 >
> Не заводится
Gary_Nexia
сообщение 11.8.2015, 9:33
Авто:Nexia 1.5 GLE 2008
Хотел бы получить каки-то наводки куда смотреть - проблема такая
Есть Авто Део нексия 2008 года 1,5 8кл. , первый владелец- сейчас отдал авто родственнику в село.
Сейчас на отказ перестала заводится.. Ни на газу ни на бензине. Похоже нет искры (добрерусь до авто через несколько дней - родственники пока пробуют завестись)
Подкралась идея может это сигналка ?
Так вот На авто в автосалоне поставили сигнализацию Пантера xs -2000 . Года 2 назад - сигнализация перестала работать , но как-- не пищит, не мигает , не блокирует дигатель., а только с брелка - открывает и закрывает двери. Как так ? фиг ее знет.. но посколько в деревне это пофиг- так и ездила. И тогда же +12В не стало подаватся на заводской магнитофон, разбиратся было неохота -подвел к нему проводок +12 .. и тумблер- так и ездил.
Сейчас авто не заводится , нет искры, ни на газу ни на бензине признаков жизни нет .
Может кто подскажет . .может это быть от сигналки? где ее могли физически поставить? в каком месте авто ? могу ли я ее как то выкинуть /отключить совсем.. или включить..
КАк ее обнулить..
Спасибо все за ответы
Купил NEXIA
сообщение 11.8.2015, 10:40
Авто:Nexia SOHC N150
Ну, ви й запитали.
Навіть я, не механік, а навіть анти-механік, можу перевірити, чи є іскра, і чи бензин якось поступає в циліндри.
Може, ви спочатку розберетесь із запалюванням і подачею бензина ?
s3.14rt
сообщение 11.8.2015, 11:44
Из: Москва
Скорее всего (вероятность около 50%) - это КГЗ. Остальные 50% - все что угодно может быть, и сигналка, и бензонасос, и ДПКВ, и модуль зажигания (или она трамблерная?), и обрыв ремня ГРМ...
Сообщение отредактировал s3.14rt - 11.8.2015, 11:51
сообщение 12.8.2015, 22:17
Если лампочки на приборке после включения зажигания не светятся - то рыть нужно почему на линии 15 нет напряжения (если вентилятор печки не работает, то и на линии 15а).
То, что сначала мафон перестал работать наводит на мысль о КГ...
А сигналку в нексиях обычно прячут под торпедой в районе блока предохранителей. Выкинуть её просто (относительно) - нужно восстановить исходное состояние проводки.
С ЦЗ обычно не заморачивапются, а просто тулят отдельный привод в водительскую дверь с управлением от сигналки.
Сообщение отредактировал traffic - 12.8.2015, 22:18
Gary_Nexia
сообщение 13.8.2015, 16:47
извините .. А КГЗ -- это что?
пока от машини я далеко.. планирую через несколько дней ехать в село.. пробывать привести ее в чувства.. если не получится придется тянуть на станцию - а єто 30 км.. плюс за руль надо жену садить-- что не очень то хотелось бы
Трамплэра там нет ..
Была проблема раньше- сгорела контактная група замка зажигания.. но тогда тухли приборы - когда стартер включал. Сейчас стартер крутится, искры нет (по словам жены)- но некому там посмотреть , думаю может что то еще с проводами около блока предохранителей.
Система питания должна быть в норме- звук от бензонасоса есть.. плюс ГБо работало 2 поколение - завестись на нем можно было б ..
Еще слышал что реле какое то есть там в блоке предохранителей.. ? может это оно? кто что про это знает ?
Сообщение отредактировал Gary_Nexia - 13.8.2015, 16:48
s3.14rt
сообщение 13.8.2015, 17:24
Из: Москва
Контактная Группа замка Зажигания - болезнь Нексий известная, особенно тех, что поновее.
Купил NEXIA
сообщение 14.8.2015, 0:30
Ще можна почитати ось тут:
http://tv-remont.info/publ/7-1-0-233
Це для таких чайників, як я і ви.
Gary_Nexia
сообщение 15.8.2015, 9:45
Hram
сообщение 17.1.2016, 8:49
Авто:Daewoo nexia n150
Доброе утро..
Вобщем нужна помощь..
Вчера завелся и поехал все гуд..Сегодня завелся с пол оборота прогрелась минуты 2-ве и чет ссзади бампера заднего зашипело я хотел заглушыть неуспел заглохла сама((((И потом незаводтса, авто на газу 4м, стрелкабенза висит на последней красной черточке но не мигает что нет бензы...
Что ето может быть ???
Стартер крутит хорошо а движок какбудто неподхватевает даже когда газку даеш кажетса что вот вот и ниче...
Может бенз кончился а лампочка просто не светитса ..?
Поросто когда акум здох то тож несветилось что он мертв хотя електроприборы все работали даже печька...
И еще бензу на заправках п 5л прозрачную бутлю налиаают????
сообщение 17.1.2016, 11:50
Можливо і скінчився. Шипіти міг бензонасос (йому це дуже шкідливо).
У бутилку не наливають - потрібна або металева тара або зі спец.пластику.
Подивись - у ГБО повинна бути можливість завестись на газу (але при від'ємній температурі повітря то все одно не допоможе).
Volak
сообщение 17.1.2016, 13:06
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
У нас на заправках даже в спец пластик не наливают,только в метал
Hram
сообщение 17.1.2016, 13:18
Пасиба.Вобщем налили 5 литров залил и ничего не изменило..
Все по прежнему..
А что значит если зашыпел бенз.насос?от етого может незаводитса
А и еще посмотрел ГБО вобщем ненашол как его переключить..
Договорился на понедельник с мастером будут смотреть!!!
А и еще как долил бензы так заводясь давя на газ майже завелась но заглохла
Сообщение отредактировал Hram - 17.1.2016, 13:21
сообщение 17.1.2016, 15:04
При включении зажигания бензонасос должен заработать на пару сек. и выключится, это слышно прямо с салона, как под заднем сиденьем он жужжит. При этом он набирает необходимое давление в системе подачи топлива.
Speic
сообщение 17.1.2016, 16:10
Из: Одесса
Все по прежнему..
воздухнасосу
Не спеши к мастеру, долей еще хотябы 5 л а лутше 10 л, чтобы система нормально заполнилась ато если нехватает создать давление то в бензиновой рампе может быть воздух.
+1
Сообщение отредактировал Speic - 17.1.2016, 16:13
Hram
сообщение 17.1.2016, 16:29
+1
Завтра еще попробую..
Да насос хорошо слышно как включился пожужжал и потом завожу почти завелась заглохла и чет шыпело тогда..
Ну вообщем спасибо за советы завтра к четырем приеду с работы долью бензы и попробую еще раз и отпишусь!!
Volak
сообщение 18.1.2016, 21:01
Из: Одесса
У меня такая мысль,может рхх?раз она завелась и сразу заглохла.Попробуй завести с нажатием на педаль газа,если когда газ держишь работает,а когда отпостил газ глохнет то точно он
Speic
сообщение 18.1.2016, 22:38
Из: Одесса
Да у парня бак пустой, скорее всего бензина мало долил
Hram
сообщение 21.1.2016, 8:19
Пробевал ничего неизменилось ((
Hram
сообщение 21.1.2016, 8:24
Я думал обетом доже вобщем в баке 15 литров и ничего неизменилось,-бензонасос слишно что норм работает, еслиб не мороз рампу бы посмотрел но блин так холодно (((
В итоге вывод в Сб. кум оттянет на сто..
Может кто подскажет какой топливный фильтр нужен какая его маркировка?
Заменю свечи все фильтра масла и походу насос потому что после того как она глохнет в месте насоса шыпение около пари секунд присуствует...
сообщение 22.1.2016, 22:27
Може просто травить бенз (тому й не тримає тиск)?
Підійми задню сидушку і вийми пластикову заглушку - там буде видно вихід з баку.
3 страниц V   1 2 3 >
