28.7.2015, 13:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 28.3.2013 Из: Днепропетровская область Авто:Nexia N100 Пол: |
Всем привет. При вывешивании переднего колеса заметил люфт в горизонтальной плоскости только в одну сторону ( справа налево по ходу движения). Также при начале движения когда вывернуты полностью колеса иногда раздается громкий стук один раз. Что это может быть? Колесо двигается вместе со стойкой. Когда машина на колесах, то люфта почти нет.
Сообщение отредактировал _Streemer_ - 29.7.2015, 15:24 |
28.7.2015, 16:54
Мой вариант, Рейка люфтит, нужно подтянуть.
28.7.2015, 21:51
Видел когда просто ослабло крепление рейки.
А что с наконечниками (да и с шаровой)? Ну и мой любимый задний сайлент переднего рчыага (с обоих сторон)... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.7.2015, 15:22
Видел когда просто ослабло крепление рейки. А что с наконечниками (да и с шаровой)? Ну и мой любимый задний сайлент переднего рчыага (с обоих сторон)... Наконечники менял ради интереса - не то. Сайлентблок тоже недавно менял. Осталась нижняя шаровая, сайлент рычага, рейка (как варианты). Сообщение отредактировал _Streemer_ - 29.7.2015, 15:23 |
29.7.2015, 23:14
Ну, шаровая вроде как диагностируется...
30.7.2015, 6:32
Наконечники менял ради интереса - не то. Сайлентблок тоже недавно менял. Осталась нижняя шаровая, сайлент рычага, рейка (как варианты). Шаровая опора, это вроде как вертикальный люфт колеса..... -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
30.7.2015, 13:27
Теоретически можно раздолбать и до горизонтального...
30.7.2015, 20:57
Теоретически можно раздолбать и до горизонтального... Теоретически если-бы у бабушки были яйца, она была-бы дедушкой -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
31.7.2015, 7:49
