> Куплю кнопки эл.стекло подъёмника, водительскую
Tornado
сообщение 12.7.2015, 12:07
Здравствуйте, куплю кнопки эл.стекло подъёмника б\у, предлагайте.
Такую
SawkA
сообщение 12.7.2015, 20:50
Такую
Себе заказывал у Вити maxmyd.
YAMAkA
сообщение 30.7.2015, 15:14
Авто:opel kadett 1.3S
Добрый день!
Вас интересуют отдельные кнопки или весь блок управления в целом? Дело в том, что у меня на машине уже третий блок стоит. Всякий раз приходилось менять из-за выхода из строя одной из кнопок. Покупал оригинальные блоки (у местного дилера ДЭУ), пока не подсказали, что можно перепаивать отдельные кнопки. В общем итоге: есть два блока. В одном отпаяна одна кнопка, в другом всё на месте, но одна кнопка (водительская) не подпружинена, через неё уходит ток, часто садился аккумулятор. Как мне объяснили после долгих исканий, недостаток данной конструкции ЭСП - постоянная электронагрузка кнопок ЭСП. В случае чрезмерных нагрузок (как, например, при попытке открыть замёрзшие зимой стёкла) подгорание кнопок почти гарантировано. Выход (как ни странно) - установить интерфейс (доводчик стёкол), что изменяет электрическую цепь и предотвращает выход из строя блока управления ЭСП. Если будет интересно, фото блоков пришлю завтра.
P.S. Эта тема активно обсуждается на Украинском кадет клубе.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:54
