ГБО на ксюху, Какое ГБО оптимально ставить на NEXIA |
22.3.2015, 10:37
Вот озадачился подбором ГБО.
Есть у кого опыт и отзывы о разных комплектующих? Итого, что (пока) интересно, особенно применительно к Nexia: 1) Форсунки. Как я понял на мелкие моторы нужны быстрые форсунки. Пока вижу HANA black (от 20 до 30л.с. на цилиндр). Кстати, а коллектор лучше металлический или пластиковый? А то трубки металлические весело корродируют и засырают фильтр... 2) Редуктор. Как по мне - однозначно с обогревом, но вот какой? Landi Renzo, думаю, рассматривать не стоит по понятным причинам. Предлагают в основном Atiker, Tomasetto, OMVL и KME. Последние два мне чё-то по внешнему виду не очень, но я ХЗ. Также интересует опция "наличие фильтра" - если его нет, то ставят отдельно? Как лучше? 3) Блок управления. В основном предлагают Stag, KME и Zenit. По Zenit уже начитался - работает пока не сломается и вообще не очень хорошая вещь (только негерметичный разъём чего стоит). От Stag все в восторге вроде, но там тоже моделей вагон. Также не поняло - нафига связь с ODB и что она даёт, кроме того не ясно работает ли оно в N100. 4) Баллон. Вот хочу под запаску - какой туда максимум влезет (я так понял что при должном старании 47 летров можно всунуть, но не уверен)? Имеет ли значение производитель? 5) Мультиклапан. В основном предлагают всё тот же Tomasetto. Однозначно нужно с датчиком уровня, чтобы можно было видеть сколько ж осталось газа, а не выщитывать. Также, как я понял, лучше брать с входом под заправку - типа всё родное. Обязательно чтобы блокировал заправку на уровне 80% чтобы осталась воздушная подушка - весьма полезно от криворуких заправщиков. Также есть с катушкой и без - это типа встроенного электроклапана? Если его нет - нгужно внешний ставить? 6) ВЗУ. Кто что думает - лучше в бампер или спрятать в лючок? В лючке как-то эстетичнее, но вот насколько практично? 7) Магистрали, как я понял, нужны пластиковые - и без вариантов. 8) Кнопка переключения. Как я понял это не просто кнопка - к ней подключается датчик уровня газа и оба электроклапана (газовый и бензиновый) да ещё и провод от катушки. Можно её заменить на обычный переключатель (типа газ-бензин-авто)? 9) Вариатор опережения зажигания. Насколько нужная вещь? А если прошить тот же R9 под газ? В общем вопросов много, а мнений в инете куча, причём мнения полярные Ну, то что поколение именно 4е, думаю, спорить никто не будет? 2е как-то уже не торт, а 5 и 6 на ксюхе явно не нужны... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.3.2015, 19:35
Кое что из моего опыта:
1. поставил ХАНА красные; 2. Томасето аляска иногда дергает подачей газа и нестабилен, слышал о Стаге-редукторе с подогревом, но цены кусаются; 3. мозги Стаг, самые простые, Стаг 4 Плюс; 4. балон поставил цилиндр на 50 литров, можно спокойно впереть на 70 литров, всегда заправка на 80%; 5. вариатор интересен, если финансы позволяют, он уменьшит расход топлива и сбережет выпускные клапана; 6. трубки подачи топлива жидкой фазы лучше пластиковые, меньше будет мусора в фильтре газа жидкой фазы. Ну а так в общем все нормуль. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
22.3.2015, 22:37
Я баллон вместо запаски хочу...
Насчёт фильтров не просветишь - лучше в редукторе или отдельно? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.3.2015, 14:21
Я баллон вместо запаски хочу... Редуктор будет поважней фильтра,и если подбереш без фильтра,то сложности установить отдельно нет.Насчёт фильтров не просветишь - лучше в редукторе или отдельно? Баллон 42или43л.становится вместо запаски.Больше будет выступать.Заправочное у меня в лючке,солидно,но каждыи раз накручивать переходник надо. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
23.3.2015, 22:45
Редуктор будет поважней фильтра,и если подбереш без фильтра,то сложности установить отдельно нет. Баллон 42или43л.становится вместо запаски.Больше будет выступать.Заправочное у меня в лючке,солидно,но каждыи раз накручивать переходник надо. Фото в студию без переходника и с ним пожалуйста |
23.3.2015, 23:46
Редуктор будет поважней фильтра,и если подбереш без фильтра,то сложности установить отдельно нет. Баллон 42или43л.становится вместо запаски.Больше будет выступать.Заправочное у меня в лючке,солидно,но каждыи раз накручивать переходник надо. То, что редуктор важнее я и не спорю. Просто уточняю как лучше (при прочих равных) - если фильтр стоит в нём или отдельно (или еквипенисуально)? Насчёт баллона ясно что по высоте максимум 195 помещается, а вот с диаметром непонятки пока - нужно с рулеткй сходить Потому и спрашиваю - кто-то ставил более 43 литров бублик именно в нексию? Накрутить-то не проблема. Вопрос в долговечности - например каждые 300 заправок замена т.к. резьбу сбили... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.3.2015, 8:24
Я не ставил но уже пробил этот вопрос в нексию ставят в основно 600х200 это 42-43л бшижайший меньший размер на 33-34л
24.3.2015, 8:35
Какие слова знаеш,аж страшно.От Томасето ты отказался,а какие еще есть редуктора с фильтром?Выбираи качественный,по деньгам,а фильтр потом прирастет в подкапотном пространстве.
У меня 43л.вместо запаски и ничего не мерял.Газовщик глянул и сказал тор-43л. Если пользоваться своим переходником(а он в комплекте должен быть),а не общественным самопалом на заправке,то за 5лет открутить-закрутить даже намека нет износ резьбы или в заправочном или на переходнике. Сообщение отредактировал vadka - 24.3.2015, 8:39 -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
24.3.2015, 11:35
vadka, Просьба сделай фото ка выведен заправочный у тебя под лючком если не секрет
24.3.2015, 13:29
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
Фото в студию без переходника и с ним пожалуйста https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D...ved=0CAYQ_AUoAQ |
24.3.2015, 14:47
Вот это иконостас.На любой вкус и цвет.Вариантов море.
24.3.2015, 16:22
Какие слова знаеш,аж страшно.От Томасето ты отказался,а какие еще есть редуктора с фильтром?Выбираи качественный,по деньгам,а фильтр потом прирастет в подкапотном пространстве. Да ни от чего я не отказывался. Просто спрашиваю: если есть 2 редуктора и разница только в расположении фильтра - то как лучше? Сильно геморно менять этот фильтр, когда он в редукторе? Когда снаружи - вроде как и так всё ясно. Также интересуют плюсы и минусы эектроклапана внутри мультиклапана... У меня 43л.вместо запаски и ничего не мерял.Газовщик глянул и сказал тор-43л. ХЗ, моё колесо 185*600. При этом вроде как можно и бОльше по диаметру засунуть. 185*600 это 37/38 литров Потому и спрашиваю. Если 200 в высоту влазит, то при диаметре 600 это уже 42/43 литра А 200*630 (всего-то +3см диаметра) это уже 46/48 литров. Выше 200 явно не влезет - торчать будет Если пользоваться своим переходником(а он в комплекте должен быть),а не общественным самопалом на заправке,то за 5лет открутить-закрутить даже намека нет износ резьбы или в заправочном или на переходнике. Отлично, а то меня в бампере эта фишка немного напрягает... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.3.2015, 18:27
GREG, Одна голова хорошо, а две лучше! - сказал Змей Горыныч убегая от Ильи
Муромца. А про гуглить и не подумал даже Спасибо за ссылку |
25.3.2015, 8:28
GREG, Одна голова хорошо, а две лучше! - сказал Змей Горыныч убегая от Ильи Муромца. А про гуглить и не подумал даже Спасибо за ссылку А по другому никак, сам таким убразом устанавливал, только есть нюанс - если решишься на такую установку, то нужно ковырять две дырки в метале (в лючке и в арке), не каждый на такое способен на собственном авто своими руками!!! |
25.3.2015, 10:13
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 22.3.2014 Из: Кировоград Авто:Nexia N150 Пол: |
Вот озадачился подбором ГБО. Есть у кого опыт и отзывы о разных комплектующих? Итого, что (пока) интересно, особенно применительно к Nexia: 1) Форсунки. Как я понял на мелкие моторы нужны быстрые форсунки. Пока вижу HANA black (от 20 до 30л.с. на цилиндр). Кстати, а коллектор лучше металлический или пластиковый? А то трубки металлические весело корродируют и засырают фильтр... 2) Редуктор. Как по мне - однозначно с обогревом, но вот какой? Landi Renzo, думаю, рассматривать не стоит по понятным причинам. Предлагают в основном Atiker, Tomasetto, OMVL и KME. Последние два мне чё-то по внешнему виду не очень, но я ХЗ. Также интересует опция "наличие фильтра" - если его нет, то ставят отдельно? Как лучше? 3) Блок управления. В основном предлагают Stag, KME и Zenit. По Zenit уже начитался - работает пока не сломается и вообще не очень хорошая вещь (только негерметичный разъём чего стоит). От Stag все в восторге вроде, но там тоже моделей вагон. Также не поняло - нафига связь с ODB и что она даёт, кроме того не ясно работает ли оно в N100. 4) Баллон. Вот хочу под запаску - какой туда максимум влезет (я так понял что при должном старании 47 летров можно всунуть, но не уверен)? Имеет ли значение производитель? 5) Мультиклапан. В основном предлагают всё тот же Tomasetto. Однозначно нужно с датчиком уровня, чтобы можно было видеть сколько ж осталось газа, а не выщитывать. Также, как я понял, лучше брать с входом под заправку - типа всё родное. Обязательно чтобы блокировал заправку на уровне 80% чтобы осталась воздушная подушка - весьма полезно от криворуких заправщиков. Также есть с катушкой и без - это типа встроенного электроклапана? Если его нет - нгужно внешний ставить? 6) ВЗУ. Кто что думает - лучше в бампер или спрятать в лючок? В лючке как-то эстетичнее, но вот насколько практично? 7) Магистрали, как я понял, нужны пластиковые - и без вариантов. 8) Кнопка переключения. Как я понял это не просто кнопка - к ней подключается датчик уровня газа и оба электроклапана (газовый и бензиновый) да ещё и провод от катушки. Можно её заменить на обычный переключатель (типа газ-бензин-авто)? 9) Вариатор опережения зажигания. Насколько нужная вещь? А если прошить тот же R9 под газ? В общем вопросов много, а мнений в инете куча, причём мнения полярные Ну, то что поколение именно 4е, думаю, спорить никто не будет? 2е как-то уже не торт, а 5 и 6 на ксюхе явно не нужны... из своего ! "подкапотку" я брал новую ,STAG еко ,самый бюджет . баллон б.у. с мультиклапаном и местные газовщики установили мне и настроили главное хорошо "отколибровать " -------------------- |
25.3.2015, 10:14
А по другому никак, сам таким убразом устанавливал, только есть нюанс - если решишься на такую установку, то нужно ковырять две дырки в метале (в лючке и в арке), не каждый на такое способен на собственном авто своими руками!!! А зачем в арке сверлить? У меня только в лючке и трубка по краю.по днищу в отверствие где запаска была. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
25.3.2015, 10:29
25.3.2015, 10:47
Вы сами устанавливали штуцер? Нет. Но при мне это делали. Сообщение отредактировал vadka - 25.3.2015, 21:22 -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
25.3.2015, 11:01
25.3.2015, 23:08
В последнем посте написал что редуктор с подогревом, правильно будет с электроподогревом, запускается даже зимой без прогрева на бензине.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:52 |
