Форсунки Хана. |
Форсунки Хана. |
15.12.2015, 21:37
Только заметил, а куда из подписи делась запись об автомобиле, или это только у меня????? Форум переїхав на другий хостинг - можливо при переносі щось згубилося... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.12.2015, 1:26
Блин, пока редуктор не наберет 70 С' при старте провалы, не знаю как их устранить. Или на этом движке так и должно быть!!!
16.12.2015, 17:48
Блин, пока редуктор не наберет 70 С' при старте провалы, не знаю как их устранить. Или на этом движке так и должно быть!!! R9 в мене цю проблему вирішила. До того були провали при старті і на бензині. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.12.2015, 23:06
19.12.2015, 13:56
На бензине ракета! На бензине ракета! Чудес не бывает надо смотреть настройки, компенсации и т.д. провал это значит что смесь неправильная скорее всего через чур обогащённая ... надо подключить программу от газа, начиная с прогрева на бензине записывать тренды потом покататься с провалами до их ухода тобиш до 70 градусов, сохранить фаил и проанализировать что происходит не так. |
17.2.2016, 8:31
Добрый день поставил наконец себе ГБО: мозги KME NEVO, редуктор OMVL CPT, форсунки хана красные.
В процессе настройки из красных форсунок пришлось сделать черные путем установки соответсвующих вкруток (2,0мм). Но при калибровке пришлось дюзы уменьшить до 1,8 мм. Начали терзать сомнения что все таки 1,8 мм это маловато.Хотелось бы уточнить у кого какие дюзы по факту стоят на хане?? |
17.2.2016, 22:00
В мене чорні, з рідними дюзами.
У червоних не тільки дюзи інші... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.2.2016, 9:31
В мене чорні, з рідними дюзами. У червоних не тільки дюзи інші... Спорить не буду может и есть, но со слов установщиков нет особых проблем сделать из красных хан черные путем замены вкруток. Установщики вроде как компетентные ребята давно работают. И самое интерестно что с мозгами СТАГ они при мне откалибравали машину без уменьшения дюз и машина поехала, но у меня же с КМЕ такое не вышло, пришлось запаивать дюзы. Сообщение отредактировал clayman - 18.2.2016, 9:32 |
19.2.2016, 1:18
Якщо не помиляюсь, то там сама "затичка" різна, а не лише отвір...
1.12.2016, 11:42
10.12.2016, 6:11
10.12.2016, 6:23
Юра ты эти форсунки менял или это не твои графики?
Когда я ставил черные то давления газа было 1,4 на красных давления газа 1,0 Я смотрю по твоему графику что на красных у тебя давление больше единицы. Я сменил черные на красные только потому что в районе третей передачи двигатель под нагрузкой подергивало, сейчас на красных все в порядке. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.12.2016, 18:46
Hana фиолетовые
Менял вкрутки! И по новой калиброаку.
Прикрепленные файлы
12.12.2016, 18:53
А где брать эти вкрутки для замены?Или свои паять и сверлить?Есть возможность взять зеленую хану,но она от 130лошадок.Вот и думаю где брать нужные вкрутки.
12.12.2016, 20:14
А где брать эти вкрутки для замены?Или свои паять и сверлить?Есть возможность взять зеленую хану,но она от 130лошадок.Вот и думаю где брать нужные вкрутки. http://gbo-market.com/49-Forsunki-hana?p=2 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.12.2016, 20:16
12.12.2016, 22:02
Спасибо за подсказки.Както характеристика в этих зеленых уж очень супер Форсунки Hana 2100 (по одной), GREEN, (1,3 Ohm., 1,56мс/1,2 мс, без штуц. в колл.), (69-103НР)против красных/чорных Форсунки Hana 2001 (по одной), RED, Type B (1,9 Ohm., откр.2,36мс,закр.1,2 мс), (26-39НР).Даже не знаю получиться их приручить при помощи замены вкруток и играя давлением.Может кто более разбирается в них,подскажите.
9.7.2017, 14:41
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2017 Из: Харьков Авто:Seat Ibiza Пол: |
Сейчас их начали делать и в Польше и очень много жалоб. Лучше брать альтернативный вариант barracuda
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 20:48 |
