> Форсунки Хана.
сообщение 21.2.2015, 12:00
Ребята подскжите кто юзал южно корейские форсунки Хана. У меня щас стоят Валтеки, стучат что караул. Мастера говорят что на попарно паралельный впрыск Нексии они не годятся, вот я и задумался о замене.
shinoteh
сообщение 22.2.2015, 16:53
Группа: Партнер клуба
Авто:nexia
Офигенные форсунки, на данный момент лучше не придумаешь. Езжу на таких, только обязательно установите фильтр с отстойником, в идеале matrix, atiker не берите.
SAN
сообщение 22.2.2015, 21:40
Хорошие форсунки 40 тыс и за это время к ним никто ни разу не прикасался. только фильтра и настройка ГБО.
Самый главный их + это то что они не требуют дополнительных доработок перед установкой, выбираются по мощности, которая регулируется давлением газа. Соответственно все настройки сделаны в заводских условиях, с минимальными допусками. Поэтому обладаю стабильными характеристиками, ну то что они скоростные это дополнительный бонус. Расход газа будет таким же, от форсунок он не зависит, при правильной настройке. Но Времени и денег на обслуживание потратишь меньше.
Это форсунки из среднего ценового сегмента
Лучше и только форсунки из премиум сегмента. Но там цены от 100 у.е. за шт. так что ставь и получай удовольствие и экономию от езды на газу.
Пока ГБО не настроили уже о замене фосунок задумывался, а прочитав информацию о тех что есть а нашем рынке оптимальнее не нашел.
До этого на Ксюше стояли Коста. За 30 тыс сменил 6!!! шт. Так что выбор за тобой и твоим во кошельком.
сообщение 23.2.2015, 9:18
У вас красные форсунки или черные?
На сегоднешний день их стоимость порядка 100-120 евро за комплект, надеюсь они этого стоят.
Сообщение отредактировал Jeka - 23.2.2015, 9:19
GREG
сообщение 23.2.2015, 10:30
Из: Малин
У меня стоят (впрыск параллельный) стучат чуть громче бензиновых.
DoCEnT
сообщение 24.2.2015, 9:54
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Интереса ради, как стучат бензиновые форсунки?
сообщение 24.2.2015, 12:10
Поставил сначала черные, пришлось увеличивать давление после редуктора до 1,4 атм.
Потом поставил красные, давление после редуктора 1,0 атм., уже 10 тык и полет нормальный.
Динамика движения авто на газу не отличается от динамики движения на бензине. Я доволен.
сообщение 24.2.2015, 13:46
Вот и мне рекомендуют красные.
GREG
сообщение 25.3.2015, 13:36
Из: Малин
Это слушать надо, как можно объяснить? Если в двигателе чтото стучит или шуршит громче, то естественно не услышать. А так форсунка - это электроклапан и, соответственно, имеет звук при срабатывании. А если в двигателе параллельный впрыск (двиг с трамблером), то все четыре форсунки срабатывают одновременно и слышно это еще отчетливей.
Да по форсункам - тоже красные, давление 1, кривая почти по умолчанию.
Юра
сообщение 14.11.2015, 18:51
Авто:N150 DOHC GLE
А у меня на чёрных на холодном авто при включении газа и начале движения идёт захлеб, провал оборотов вплоть до глохнет движок, поменял вкрутки с меньшим отверстием с2,1мм. на 1.9мм., попробую на них!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  214787303_w200_h200_99.jpg ( 2.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Юра
сообщение 14.12.2015, 20:00
Авто:N150 DOHC GLE
Оу!!! Какой у вас двигатель?
Может поставить вкрутки 2,4мм.
сообщение 15.12.2015, 0:08
В мене чорні, ніяких маніпуляцій з форсунками не робив, тиск, здається, 1.1. Перемикання газ/бензин не відчуваю.
Коли двигун переходить на газ зникає цокіт форсунок - газові набагато тихіші.
Фільтр у мене такий: Alex Ultra 360
сообщение 15.12.2015, 10:13
Цитата(traffic @ 15.12.2015, 0:08) *
В мене чорні...
Коли двигун переходить на газ зникає цокіт...
Фільтр - "Alex Ultra 360"
В мене червоні ХАНА, при переході на газ, газові цокотять, бензинові форсунки рідні
Кут запалення не змінював, стоїть 8 градусів.
А фільтр такий я обовязково собі поставлю.
сообщение 15.12.2015, 10:22
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
То есть трамблер в рань не крутили ????
сообщение 15.12.2015, 12:35
Кут я також не крутив.
Спробував "газову" R9 - отримав 10 літрів по трасі. А на звичайній "Економ" R9 вийшло біля 7.
сообщение 15.12.2015, 14:32
Engineer
offtopic.gif Только заметил, а куда из подписи делась запись об автомобиле, или это только у меня?????
Шурик
сообщение 15.12.2015, 15:17
Из: Бердичев
Сейчас из-за популярности этой марки форсунок у нас в стране продаётся 90% подделки так что если есть возможность заказывать надо в европе там как минимум возьмёшь (реплику)
сообщение 15.12.2015, 15:28
Не крутил, и вариатор не ставил.
Люблю ездить на больших скоростях а там рань не нужна. Это только на холостых ляпает клапанами.
сообщение 15.12.2015, 17:01
Engineer
Так вариатор ставится когда есть ДПКВ, у Вас вроде трамблер????
сообщение 15.12.2015, 21:36
До 400 об/мин трамблер работает сам на себя а после через ЭБУ, так что вместо вариатора можно прошивку ЭБУ менять.
