> Тупняк на ускорении
Dislav
сообщение 17.11.2008, 11:00
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Вкратце обрисую ситуацию. И что предпринимал, но проблема не до конца решена. Может чтото подскажете.
Сначала начали обороты немного плавать при прогреве. Потом на ускорении начали падать (при нажатии гашетки в пол) и машина начинает тупить, причем на обох видах топлива (обычно на скорости свыше 60 км/ч). Эсли давить не активно, а потихоньку то с горем пополам ехало. Поехал на диагностику - свечи, провода, трамплер, форсунки в порядке, работают идеально. Мастер нашел пару причин - бензонасос подклинивал, отремонтировал и датчик холостого хода вообще перстал держать обороты, поставил мне б/у.
От него уехал в приподнятом настроении, проблемы исчезли. Давил педаль на обох топливах и свыше 120 км/ч - работало все хорошо. Собсно я и успокоился.
А вот в суботу поехал на авторынок за аммортами и опять начались похожие симптомы. Приехал, купил запчасти и так как грешил на б/у датчик холостого то купил новый (щас думаю что зря купил, лишние бабки выкинул - 380 грн.) Начал уезжать с рынка довольным, стало опять нормально, НО на прямой дороге начал давить на газ - тупняк и провалы вернулись (правда меньше). На бензине стабильнее работает, провалов вроде нету, но както неуверенно на мой взгляд. Самое главное - все косяки ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ. Стоя на месте двигатель работает ровно и нормально, какбы не газовал - провалов нету. Все бока в движении.
А теперь вопрос - что может барахлить? Я грешу на датчик дросельной заслонки.
- Dislav   Тупняк на ускорении   17.11.2008, 11:00
- - sanec   А может всётаки топливный насос? На оборотах он мо...   17.11.2008, 11:09
|- - Dislav   Цитата(sanec @ 17.11.2008, 9:09) А может ...   17.11.2008, 11:19
- - бобр   Форсунки давно чистил?   17.11.2008, 11:21
|- - Dislav   Цитата(бобр @ 17.11.2008, 9:21) Форсунки ...   17.11.2008, 11:28
- - бобр   Это не факт! Одной звправки хреновым газом или...   17.11.2008, 11:33
|- - Dislav   Цитата(бобр @ 17.11.2008, 10:33) Это не ф...   17.11.2008, 12:34
- - Андрей   У меня тоже очень похожие симптомы, при активном н...   17.11.2008, 11:45
- - бобр   Посмотри воздушные патрубки на предмет дырок,особ...   17.11.2008, 17:11
- - Toshik   Может топливный фильтр забит почти наглухо? Давно ...   17.11.2008, 17:16
|- - Tabib   Если едешь на 1-й с отпущеным газом , смыкается?   17.11.2008, 21:49
||- - Dislav   Цитата(Tabib @ 17.11.2008, 20:49) Если ед...   18.11.2008, 9:41
|- - Dislav   Цитата(Toshik @ 17.11.2008, 16:16) Может ...   18.11.2008, 9:47
- - Lyuk   Та же проблема, тупит на оборотах от 2 до 3 тыс., ...   17.11.2008, 22:59
|- - Tabib   Цитата(Lyuk @ 17.11.2008, 22:59) Та же пр...   17.11.2008, 23:02
|- - Lyuk   Цитата(Tabib @ 17.11.2008, 23:02) Датчик ...   17.11.2008, 23:13
|- - Tabib   Цитата(Lyuk @ 17.11.2008, 23:13) а кстати...   18.11.2008, 17:15
- - Dislav   Слил сегодня конденсат с редуктора, было немного ж...   20.11.2008, 15:53
|- - бобр   Цитата(Dislav @ 20.11.2008, 15:53) Слил с...   20.11.2008, 16:16
|- - Dislav   Цитата(бобр @ 20.11.2008, 14:16) Тут все ...   20.11.2008, 16:37
|- - бобр   Цитата(Dislav @ 20.11.2008, 16:37) А там ...   20.11.2008, 16:54
- - практик   Интересно про фильтр газа подробнее, если можно? Е...   20.11.2008, 23:45
|- - бобр   Цитата(практик @ 20.11.2008, 23:45) Интер...   21.11.2008, 8:57
|- - Dislav   Цитата(бобр @ 21.11.2008, 7:57) Фильтр га...   22.11.2008, 10:53
|- - intel   Цитата(Dislav @ 22.11.2008, 10:53) Был вч...   26.11.2008, 13:56
|- - road   Цитата(intel @ 26.11.2008, 13:56) а что э...   26.11.2008, 16:50
|- - intel   Цитата(road @ 26.11.2008, 16:50) А вас н...   27.11.2008, 8:13
|- - AlfaNick   Цитата(road @ 26.11.2008, 16:50) А вас н...   27.11.2008, 14:01
|- - road   Цитата(AlfaNick @ 27.11.2008, 14:01) 300 ...   28.11.2008, 16:11
- - Leonski   Цитата(практик @ 20.11.2008, 23:45) Интер...   21.11.2008, 7:58
- - Dislav   Одним словом вчера уехал в первом часу ночи с СТО,...   28.11.2008, 9:55
- - slepoii   Цитата(Dislav @ 17.11.2008, 11:00) Вкратц...   6.2.2009, 6:05
|- - intel   Цитата(slepoii @ 6.2.2009, 6:05) Приветст...   6.2.2009, 8:15
- - AlfaNick   на коллекторе сверху стоит клапан ЕГР, в инжекорны...   6.2.2009, 9:02
|- - Dema   Цитата(AlfaNick @ 6.2.2009, 9:02) на колл...   6.2.2009, 10:01
- - Славик   Заглушить то можно ЕГР, но потом ЧЕК задалбывает   17.3.2009, 15:41
|- - GREG   Цитата(Славик @ 17.3.2009, 16:41) Заглуши...   17.3.2009, 19:15
- - Славик   Сам пробовал, пришлось ехать к Узбекам, так по гар...   20.3.2009, 12:59
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:50
