17.11.2008, 11:00
Вкратце обрисую ситуацию. И что предпринимал, но проблема не до конца решена. Может чтото подскажете.
Сначала начали обороты немного плавать при прогреве. Потом на ускорении начали падать (при нажатии гашетки в пол) и машина начинает тупить, причем на обох видах топлива (обычно на скорости свыше 60 км/ч). Эсли давить не активно, а потихоньку то с горем пополам ехало. Поехал на диагностику - свечи, провода, трамплер, форсунки в порядке, работают идеально. Мастер нашел пару причин - бензонасос подклинивал, отремонтировал и датчик холостого хода вообще перстал держать обороты, поставил мне б/у. От него уехал в приподнятом настроении, проблемы исчезли. Давил педаль на обох топливах и свыше 120 км/ч - работало все хорошо. Собсно я и успокоился. А вот в суботу поехал на авторынок за аммортами и опять начались похожие симптомы. Приехал, купил запчасти и так как грешил на б/у датчик холостого то купил новый (щас думаю что зря купил, лишние бабки выкинул - 380 грн.) Начал уезжать с рынка довольным, стало опять нормально, НО на прямой дороге начал давить на газ - тупняк и провалы вернулись (правда меньше). На бензине стабильнее работает, провалов вроде нету, но както неуверенно на мой взгляд. Самое главное - все косяки ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ. Стоя на месте двигатель работает ровно и нормально, какбы не газовал - провалов нету. Все бока в движении. А теперь вопрос - что может барахлить? Я грешу на датчик дросельной заслонки. -------------------- |
17.11.2008, 11:09
А может всётаки топливный насос? На оборотах он может не успевать подавать топливо.
17.11.2008, 11:19
А может всётаки топливный насос? На оборотах он может не успевать подавать топливо. На газу... Саш, бензонасос вроде в порядке. -------------------- |
17.11.2008, 11:21
Форсунки давно чистил?
17.11.2008, 11:28
Форсунки давно чистил? Начало сентября, 2 вообще заменил на новые. Проблема в основном на ГАЗУ. На бензине стабильнее. Но тоже чтото не то. -------------------- |
17.11.2008, 11:33
Это не факт! Одной звправки хреновым газом или бензином вполне хватает...А провода как там? Я вот как-то купил провода (не буду говорить где) и не проехал и 5-ти тысяч!
17.11.2008, 11:45
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: |
У меня тоже очень похожие симптомы, при активном наборе скорости какие то провалы непонятные, такое впечатление что бензин заканчивается , а на холостых все четко+ ко всему лампочка перестала гореть когда топливо на нуле
-------------------- АА 0198 СХ
17.11.2008, 12:34
Это не факт! Одной звправки хреновым газом или бензином вполне хватает...А провода как там? Я вот как-то купил провода (не буду говорить где) и не проехал и 5-ти тысяч! Провода и свечи заменил одновременно в августе - сентябре приблизительно. Свечи Денсо, провода Чемпионы. На диагностике показало, что они работают идеально. -------------------- |
17.11.2008, 17:11
Посмотри воздушные патрубки на предмет дырок,особенно под хомутами.
17.11.2008, 17:16
Может топливный фильтр забит почти наглухо? Давно менял?
17.11.2008, 21:49
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 10.3.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Если едешь на 1-й с отпущеным газом , смыкается?
-------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
17.11.2008, 22:59
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Та же проблема, тупит на оборотах от 2 до 3 тыс., выжимаю сцепление, прогазовка иобратно газу и все пропадает. Грешу на катушку зажигания и на датчик в выхлопной системе который вымеряет уровень отработанных газов в выхлопной системе (не помню как точно называется) т.к. свечи, шнурки, фильтра и чистку инжекторов делал месяц назад и до этого были провалы.
17.11.2008, 23:02
Та же проблема, тупит на оборотах от 2 до 3 тыс., выжимаю сцепление, прогазовка иобратно газу и все пропадает. Грешу на катушку зажигания и на датчик в выхлопной системе который вымеряет уровень отработанных газов в выхлопной системе (не помню как точно называется) т.к. свечи, шнурки, фильтра и чистку инжекторов делал месяц назад и до этого были провалы. Датчик называется лямбда зонд, и если машинка дёргается при езде на 1-й на холостом- то ему писец . Очень чёткий симптом для дифдиагностики! -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
17.11.2008, 23:13
18.11.2008, 9:41
18.11.2008, 9:47
Может топливный фильтр забит почти наглухо? Давно менял? В июне была замена всех расходников. -------------------- |
18.11.2008, 17:15
а кстати, сколько денег стоит и есть ли какие-либо нюансы по его замене?? Не знаю. Глянь в магазе или и-нете. Про замену думаю что менять всё равно стоит у проффисионала ( если это точно он) т к нада диагностическое оборудование что бы проверить работу др. датчиков и пр. Походу если лямбда криво отрабатует , это чётко видно при диагностике. -------------------- ВАЗ 2113--> тойота Карина 1.8D --> опель Кадет 1.7D-->VW пассат 1.6--> славута 1.2-->Дикая Лань 1.5S--> СК
20.11.2008, 15:53
Слил сегодня конденсат с редуктора, было немного жижи. На ситуацию не повлияло, зато заметил что до 40 км/ч на газу нормально едет, но как только начинаешь набирать к 60 км/ч сразу провал. Буду ехать к газовщику. На бензине едет нормально. Кстати есть лишний датчик холостого хода )
20.11.2008, 16:16
Слил сегодня конденсат с редуктора, было немного жижи. На ситуацию не повлияло, зато заметил что до 40 км/ч на газу нормально едет, но как только начинаешь набирать к 60 км/ч сразу провал. Буду ехать к газовщику. На бензине едет нормально. Кстати есть лишний датчик холостого хода ) Тут все ясно! Фильтр газа давно мнял или чистил? Установка дорогая или за 400 долларов? -------------------- |
20.11.2008, 16:37
Тут все ясно! Фильтр газа давно мнял или чистил? Установка дорогая или за 400 долларов? А там есть фильтр? -------------------- |
