> После закрытия магазина продаем акустику, Много музыки
butencko
сообщение 21.12.2014, 18:01
Авто:Lanos
После закрытия магазина продаем остатки. Все новое в коробках. Доставка по Украине новой почтой. тел 0937970777
1. Акустическая система AVIATOR Coaxial 4 - 180 грн
Тип акустической системы: коаксиальная
Типоразмер: 100 мм (4")
Акустическая система: 2-х полосная
Максимальная мощность: 70 Вт
Номинальная мощность: 45 Вт
Диапазон частот: 65 / 20000 Гц
Чувствительность: 89 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 48 мм
Характеристики твитера (ВЧ): шелковый твитер: 2,54 см
Характеристики мидбаса (СЧ): облегченная бумага со специальным полимерным напылением
Прочее: Корзина с антирезонансным покрытием нового поколения. Защитные сетки в комплекте.
2. Акустическая система AVIATOR Stealth 53 - 200 грн
Типоразмер: 130 мм (5,25')
Акустическая система: 3-полосная
Максимальная мощность: 160 Вт
Номинальная мощность: 80 Вт
Чувствительность: 87 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 41 мм
Характеристики твитера (ВЧ): неодимовые магниты
3. Автомобильная акустика ALPHARD PS-10 - 450 грн
ALPHARD PS-10 8OHM, профессиональный динамик 10'' (СЧ, НЧ динамик), Номинальная мощность, RMS: 150 Вт, Диапазон частот: 45 - 3500 Гц; 94 дБ; тканевый подвес
Цена за штуку
4. Акустическая система AVIATOR Stealth 5 Compo - 400 грн
Типоразмер: 130 мм (5,25")
Акустическая система: 2-х компонентная
Чувствительность: 86,5 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 42 мм
Характеристики твитера (ВЧ): 28 мм (1,1"), PEI + Ti,купол / конус
Прочее: материал диффузора: бумага
5. Автоакустика JBL CS-6C - 1200 грн
JBL CS-6C - 2-х полосная компонентная акустическая система
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 55 / 20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 50 / 150 Вт
Чувствительность, дБ: 92
Сопротивление: 4 Ом
Материал диффузора: Plus One HCL
6. Автомобильная акустика Target TLC 690 - 1200 грн
Тип: коаксиальная АС
Типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
Количество полос: 3
Мощность: 90 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот: 50 / 20000 Гц
Импеданс: 4 Ом
НЧ-динамик
Размеры: 165х234 мм
Материал диффузора: титан/полипропилен
Материал подвеса: резина
Установочная глубина: 78 мм
7. Автоакустика MB Quart DKG 116 - 800 грн
Диаметр высокочастотного динамика: 19 мм / 0.75".
Диаметр низкочастотного динамика: 16 см / 6.5".
Максимально допустимая мощность: 50 – 120 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 32.000 Гц.
Полное сопротивление: 4 Ом.
Частота разделения кроссовера: 4.700 Гц.
Чувствительность: 87 дБ.
8. Автомобильная акустика Vibe Slick 69.3 (V2) - 1500 грн
Типоразмер: 6"х9"
Мощность номинальная: 160 Вт
Мощность максимальная: 480 Вт
Мощность минимальная входная: 60 Вт RMS
Чувствительность: 90 дБ
Диапазон частот: 55.25000 Гц
Монтажная глубина: 75 мм
Монтажный диаметр: 220х150 мм
Материал магнита: неодим (100х18мм)
Рекомендованные усилители: SLICK a2/a3/a4, BlackBox STEREO 2 / 4
9. Автомобильная акустика Target TLK 500 - 800 грн
Тип: компонентная АС
Типоразмер: 13 см (5 дюйм.)
Количество полос: 2
Мощность: 50 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная)
Диапазон воспроизводимых частот: 70 / 20000 Гц
Ответов (1 - 5)
сообщение 21.12.2014, 22:29
что есть из 100 мм? результат можно в ЛС.
butencko
сообщение 21.12.2014, 22:33
Авто:Lanos
Акустическая система AVIATOR Coaxial 4 только это.
сообщение 21.12.2014, 22:56
150? как с доставкой, самовывозом- Киев, Бровары?
butencko
сообщение 21.12.2014, 23:45
Авто:Lanos
сорри. цена последняя 180 грн. К концу недели буду в Киеве, могу привезти. Либо новая почта
сообщение 22.12.2014, 20:32
сори, пока 100 мм брать не буду.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:37
