Свечи для ГБО 8кл. |
7.12.2014, 0:27
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 9.7.2013 Из: г. Луцк Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6 Пол: |
Подскажите кто какие свечи использует и какие купить для работы двигателя на ГБО ?
7.12.2014, 9:32
в принципе тебе скажут что и обычные пойдут.
скажу так я ползую брискLPG. чем лучше, аргументировать не буду. скажу так на 30т.км. комплекта хватает. потом чуток птдгинаю электроды, и пользую дальше. -------------------- За ППШ!
8.12.2014, 9:41
та хоть а17, главное чтобі зазор 0.6мм
8.12.2014, 11:25
а че не 0,75 ?
8.12.2014, 13:45
у мну на пропане при 0.6 лучче всего едет
8.12.2014, 14:38
а у меня при 0,7 0,75 при тонких электродах. хотя разница в 0,1 не так уж и велика.
хотя странно некоторые рекомендуют 1,2. хотя ведь газовая смесь от бензиновой имеет более высокие диэлектричиские свойства. -------------------- За ППШ!
31.3.2017, 15:58
Приветствую!
Не стал создавать тему отдельно. У меня гбо-4 и нексия 16 кл. недавно купил новые провода и свечи НЖКа. Происходит следующее когда двигатель прогрелся начинает троить на газу, причем сильно, на бензине всё ок. Подкинул обратно старые свечи Денсо и всё нормально. Так что вот так бывает, может кому то будет полезной информация. Сообщение отредактировал Speic - 31.3.2017, 15:59 |
31.3.2017, 16:03
А марка свечей НЖКа какая была?
31.3.2017, 17:31
31.3.2017, 17:54
А марка свечей НЖКа какая была? BKR6E-11 Приветствую! Не стал создавать тему отдельно. У меня гбо-4 и нексия 16 кл. недавно купил новые провода и свечи НЖКа. Происходит следующее когда двигатель прогрелся начинает троить на газу, причем сильно, на бензине всё ок. Подкинул обратно старые свечи Денсо и всё нормально. Так что вот так бывает, может кому то будет полезной информация. А если попробовать кинуть старые провода и свечи NGK интересно эта проблема исчезнет? Почему интересуюсь, со свечами ни когда проблем не было, а вот на просторах и-нета встречал жалобы что на бюджетных проводах машина на газу отказывалась нормально работать, а на бензине все ОК. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.3.2017, 19:17
BKR6E-11 А если попробовать кинуть старые провода и свечи NGK интересно эта проблема исчезнет? Почему интересуюсь, со свечами ни когда проблем не было, а вот на просторах и-нета встречал жалобы что на бюджетных проводах машина на газу отказывалась нормально работать, а на бензине все ОК. Валера приветствую, дело в том что провода я у тебя брал под передлку на нулевого сопротивления, поэтому взял бюджетные, т.к. мои от масла поразбухали. НЖК сразу поставил и т.к. машина была холодная, а газа мало до заправки доехал нормально заправился, прохал малость и она затроила я решил что газ хреновый. Начал проверять свечи провода, ну всё вроде бы хорошо, зазор соответствует, причем на бензине отлично работают. Вобщем газовые фрсунки помыл думал малоли за зиму засрались. В итоге подкинул сегоня старые свечи и всё стало на свои места, разницы нет что на газу что на бензине зазор стандартный 1,1. Както так. |
31.3.2017, 19:55
Валера приветствую, дело в том что провода я у тебя брал под передлку на нулевого сопротивления, поэтому взял бюджетные, т.к. мои от масла поразбухали. НЖК сразу поставил и т.к. машина была холодная, а газа мало до заправки доехал нормально заправился, прохал малость и она затроила я решил что газ хреновый. Начал проверять свечи провода, ну всё вроде бы хорошо, зазор соответствует, причем на бензине отлично работают. Вобщем газовые фрсунки помыл думал малоли за зиму засрались. В итоге подкинул сегоня старые свечи и всё стало на свои места, разницы нет что на газу что на бензине зазор стандартный 1,1. Както так. Добрый вечер. Значит свеча бракованная, если вычислил какая в понедельник могу отправить в замен новую, свеча и доставка за мой счет, старую выкинешь в мусорник что б в следующий раз не путалась под ногами. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.3.2017, 20:29
Добрый вечер. Значит свеча бракованная, если вычислил какая в понедельник могу отправить в замен новую, свеча и доставка за мой счет, старую выкинешь в мусорник что б в следующий раз не путалась под ногами. Я все свечи разом поменял, завтра как раз будет время буду вычеслять о резульате отзвонюсь. |
31.3.2017, 22:18
Я все свечи разом поменял, завтра как раз будет время буду вычеслять о резульате отзвонюсь. Ну тут все просто выкручиваешь одну свечу Денсо и на ее место вкручываешь по одной NGK на какой будет троить та и неисправна, только проверь все, даже если и троить начнет с первой свечи и желательно проверять на цилиндрах со стороны ремня ГРМ и ну и соответственно это нужно делать на газу, а то вычислить не получится -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.4.2017, 0:18
Ну тут все просто выкручиваешь одну свечу Денсо и на ее место вкручываешь по одной NGK на какой будет троить та и неисправна, только проверь все, даже если и троить начнет с первой свечи и желательно проверять на цилиндрах со стороны ремня ГРМ и ну и соответственно это нужно делать на газу, а то вычислить не получится Можно газовой програмой отключать по одной газовую и вместо нее включать бензиновую форсунки.и так вычислить проблемный цилиндр. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
1.4.2017, 11:55
Можно газовой програмой отключать по одной газовую и вместо нее включать бензиновую форсунки.и так вычислить проблемный цилиндр. Это когда по фазный впрыск, а у наших авто он параллельный. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.4.2017, 12:12
Это когда по фазный впрыск, а у наших авто он параллельный. А какая разница какой впрыск.Для форсунки да.а для модуля без разницы.Он и так дает искру фазировано 1-4 2-3. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
1.4.2017, 15:22
А какая разница какой впрыск.Для форсунки да.а для модуля без разницы.Он и так дает искру фазировано 1-4 2-3. Искра фазированная а впрыск параллельный и все бензиновые форсунки параллельно запитаны по управлению, так что отключать или включать бензиновые форсунки по отдельности не представляется возможным. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.4.2017, 21:42
Искра фазированная а впрыск параллельный и все бензиновые форсунки параллельно запитаны по управлению, так что отключать или включать бензиновые форсунки по отдельности не представляется возможным. Да ненадо отключать.надо замещать бензновую на газовую.И при подаче искры 1-4 первая форсунка газ четвертая бенз.И т.д.Мы наверное не правильно понимаем друг друа. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
2.4.2017, 9:09
...Мы наверное не правильно понимаем друг друа. Так и есть. Если рассматривать только бензиновые форсунки, без ГБО, то все бензиновые форсунки подключены параллельно, и включаются одновременно. У меня стоит STAG-4 и сигнал на бензиновую форсунку служит началом впрыска на газовую форсунку с коррекцией по времени. Если одновременно-паралельно работают все бензиновые форсунки то и газовые тоже будут работать одновременно. Позволяет ли эта схема замещать газовую на бензиновую с помощью контролера мне неведомо. Разве что менять фишки бензиновой с газовой форсункой. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:45 |
