Выставление зажигания, как это сделать? |
1.12.2014, 9:40
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 29.11.2012 Из: Киев Авто:Renault Пол: |
Автомобыль деу нексия, 1997 г.в. 8клап., без лямбда-зонда с распределителем зажигания. Установленно ГБО II поколения. В машина сильная вибрация на ХХ. Когда машина на газу, то вибрация больше, аж пластик тарабанит. Хотелось бы проверить правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Изначально выставляли по этому мануалу
От пользователей форума узнал, что для газа нужен угол 14 град. Как эти 14 град выставить??? Стробоскопа нету, есть шнурок к БК. Юзал поиск на форуме - ничего не нашел. Сообщение отредактировал Dinamic - 1.12.2014, 9:41 |
1.12.2014, 15:39
Автомобыль деу нексия, 1997 г.в. 8клап., без лямбда-зонда с распределителем зажигания. Установленно ГБО II поколения. В машина сильная вибрация на ХХ. Когда машина на газу, то вибрация больше, аж пластик тарабанит. Хотелось бы проверить правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Изначально выставляли по этому мануалу От пользователей форума узнал, что для газа нужен угол 14 град. Как эти 14 град выставить??? Стробоскопа нету, есть шнурок к БК. Юзал поиск на форуме - ничего не нашел. Не +14 грд! а к стандартным 10 грд заводским добавить 4 грд! вот посмотри http://s2929.narod.ru/zazhiganie.htm |
1.12.2014, 16:07
Не +14 грд! а к стандартным 10 грд заводским добавить 4 грд! вот посмотри http://s2929.narod.ru/zazhiganie.htm если верить этой инструкции Цитата посчитали, что поворот трамблёра на 0.7 мм примерно соответствует изменению угла на 1 градус "чувствительность"- ровно такая- же как у всех- 0.5 град поворота трамблера = 1 град. изменения УОЗ то 0,7мм х 4= 2,8 мм крутим по часовой стрелки от установленного заводом?? Как-то много. |
1.12.2014, 17:07
если верить этой инструкции то 0,7мм х 4= 2,8 мм крутим по часовой стрелки от установленного заводом?? Как-то много. я написал чтоб показать что не +14 грд выставляется а +4 к стандартным заводским 10))а выставлять надо по стробоскопу или не знаю как называется но настраивают через комп |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:46 |
