Сливная пробка двигателя |
29.10.2014, 0:19
Обнаружилось что подтекает масло со сливной пробки, было решено при замене масла сменить пробку - она имеет такой вид, будто она не просто болт, а с встроенным каким то механизмом, через который собственно и подтекает масло, так как слив масло на замену, осмотрев пробку увидел что на ней есть отверстие как от сверла ⌀ 3 .
В магазе четко сформулировал заказ - нужна пробка на 2006гв, 1,5об - продал скотина что то меньшее по диаметру, вместе с такой же маленькой медной шайбой... Пришлось вкручивать старую - опять подтекает, осмотрел медную шайбу, почистил ветошью, один черт подтекает,- каким образом может течь? Пробку фотать не стал, но такое впечатление что это не однородный болт, поэтому и течет. Вопрос-- там специальный болт на замену подойдет, или можно обычный? Штангеля нет, а нужный болт в движке. Есть разве что неподходящий на руках.. |
29.10.2014, 7:03
можно, временно, и обычный болт вкрутить.
Слышал сливная пробка идет с магнитом- но не уверен. -------------------- |
29.10.2014, 7:42
можно, временно, и обычный болт вкрутить. Слышал сливная пробка идет с магнитом- но не уверен. Магнит есть. Обнаружилось что подтекает масло со сливной пробки, было решено при замене масла сменить пробку - она имеет такой вид, будто она не просто болт, а с встроенным каким то механизмом, через который собственно и подтекает масло, так как слив масло на замену, осмотрев пробку увидел что на ней есть отверстие как от сверла ⌀ 3 . В магазе четко сформулировал заказ - нужна пробка на 2006гв, 1,5об - продал скотина что то меньшее по диаметру, вместе с такой же маленькой медной шайбой... Пришлось вкручивать старую - опять подтекает, осмотрел медную шайбу, почистил ветошью, один черт подтекает,- каким образом может течь? Пробку фотать не стал, но такое впечатление что это не однородный болт, поэтому и течет. Вопрос-- там специальный болт на замену подойдет, или можно обычный? Штангеля нет, а нужный болт в движке. Есть разве что неподходящий на руках.. Попробовать подложить медную шайбу. Помогает если резьба целая. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
29.10.2014, 8:00
У меня тоже когда-то начала подтекать эта пробочка, решил проблему- посильней затянул головкой на 18 и подтеки прекратились. Ранее на жигулях, обыкновенная пакля решала такую же проблему.
29.10.2014, 9:07
Попробовать подложить медную шайбу. Медная шайба меняется каждый раз, когда пробку открутил, т.к. вжимается медная шайба один раз, потом выкидывается и ставится новая. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
29.10.2014, 12:53
Пробег 100 тык
Шайбу медную не менял, просто при каждой замене "отжигал". После отжига медь становится мягкой. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
29.10.2014, 13:21
У меня шайба стоит алюминиевая ,никакой течи нет. На "Славуте при замене масла потерял такую шайбу медную,нашол на столе точ в точ по размеру картонную ,зажал и ездил 5 лет без проблем.
-------------------- Делай что должен , и будь что будет .
29.10.2014, 13:26
Не столько она много стоит. Купить штук 10 на пятерочку.
29.10.2014, 13:41
Я с этой шайбой ничего не делал - просто прикручивал назад при замене масла. Течи нет.
Кстати, не обращал внимания насчёт магнита. В коробке-то магнит стоит, а в движке-то он нахуа? Там же фильтр есть и стружки быть не должно... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.10.2014, 13:59
Не столько она много стоит. Купить штук 10 на пятерочку. Ну да. Особенно когда меняешь масло и вспоминаешь что забыл купить шайбу, и думаешь ну в следующий раз обязательно куплю... и так 10 раз -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
29.10.2014, 16:58
В коробке-то магнит стоит, а в движке-то он нахуа? Там же фильтр есть и стружки быть не должно... А вдруг кто то что то запихнет, зап...ло сделает, а так магнитик притянет. Простите не удержался, нафлудил. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.10.2014, 0:15
А вдруг кто то что то запихнет, зап...ло сделает, а так магнитик притянет. Простите не удержался, нафлудил. Да-да, магнитик по-любому спасёт от алмазной пыли в масле -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.10.2014, 15:50
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
К примеру на СТО менял масло, слесарь бедняга так переусердствовал когда пробку затягивал, что лопнула резьба в поддоне.
Через трещину тоже капало, и не слабо. Пришлось прорезать трещину заварить, прогнать резьбу и поправить плоскость под шайбу. |
31.10.2014, 16:51
24 раза менял масло, пробка родная и шайба тоже, магнит там не видел
Сообщение отредактировал джек - 31.10.2014, 16:52 |
31.10.2014, 20:25
24 раза менял масло, пробка родная и шайба тоже, магнит там не видел -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.11.2014, 15:02
К примеру на СТО менял масло, слесарь бедняга так переусердствовал когда пробку затягивал, что лопнула резьба в поддоне. Через трещину тоже капало, и не слабо. Пришлось прорезать трещину заварить, прогнать резьбу и поправить плоскость под шайбу. Слесаря на мыло и не допускать к механизмам. Пробку нужно затягивать так, что бы просто вжалась медная шайба. Шайбу нужно каждый раз менять, что бы в следующий раз не затягивать сильнее. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.11.2014, 19:14
ХЗ.
Сильно не затягивал, шайбу не менял. Не течёт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.11.2014, 0:33
Раз на раз не приходится.
2.11.2014, 10:38
3.12.2014, 16:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.5.2008 Из: Киев Пол: |
Ну это да... Но пока - 3т - всё ок Откручивается болт и пока стекает масло на старой шайбе надфильком или шуркой стачивается выступ (он маленький примерно 0.1 мм) т.е делаеш шайбу плоской. Потом отжигается или отпускается (нагрев и в холодную воду - в интернете можно найти как). И после этого шайба становится мягенькая - можно ставить и не надо затягивать со всей дури. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 3:43 |
