> Сервис UZ-Daewoo на Сырецкой
dim-kiev
сообщение 12.10.2014, 12:21
Авто:Nexia DOHC 2007
При езде загорелась лампа генератора, отключились тахометр и термометр на панели, часы и не горят лампы заднего хода при движении задним. При включении зажигания лампа аккумулятора и давления масла не горят, после заводки мотора загорается лампа аккума и больше не гаснет.
Обнаружил, что перегорел предохранитель F13. Поменял - при повороте ключа предохранитель опять сгорает.
Сдался на диагностику UZ-Daewoo на Сырецкой.
Результат диагностики - вышел из строя датчик давления масла. Заменили..
Акт выполненных работ УЗН203656 от 11.10.14., Исполнитель по электрической части электрик Леша (фамилию не знаю), диспетчер Жанна. Номер машины АА2653ОВ
Не знаю, это принцип работы узбеков, профессиональная халатность или я даже не знаю что...
Выехал от них еще светло было, потом потемнело, включаю свет а горят только габариты. Заглянул в блок предохранителей и обнаружил: Перегорал F13 20A предохранитель. Так электрик вместо замены перегоревшего 20А-ного вытащил предохранитель F6 10A ближнего света и вставил в гнездо F13.
Ну не 3,14здец ли (извините за мой французский)...
Еще забыл добавить - после такой работы "электрика" блок предохранителей болтался в своей нише, и под ноги вывалился звуковой модулятор...
Ребят, если что-то делаете на УзДэу - ни отходить ни на шаг...
Сообщение отредактировал dim-kiev - 12.10.2014, 12:43
- dim-kiev   Сервис UZ-Daewoo на Сырецкой   12.10.2014, 12:21
- - WILL   напиши кто принимал, кто делал машину. номер акта,...   12.10.2014, 12:34
|- - dim-kiev   Добавил в первый пост. Цитата(WILL @ 12.10.2...   12.10.2014, 12:44
- - WILL   отправил ссылку- "нашему" человеку на Сы...   12.10.2014, 15:01
|- - dim-kiev   Спасибо за участие. Цитата(WILL @ 12.10.2014...   12.10.2014, 15:03
- - dim-kiev   История продолжается... Сегодня утром опять сгорел...   13.10.2014, 14:03
- - WILL   поговори с Юрой (Parhomik), мастер- приемщик кузов...   13.10.2014, 14:38
- - dim-kiev   Надиагностировали датчик заднего хода (менял три н...   13.10.2014, 16:25
|- - Dissa   Цитата(dim-kiev @ 13.10.2014, 16:25)...   13.10.2014, 16:39
- - mihey.fiz   Плановое ТО3! на сырецной что может бить? забр...   28.10.2014, 22:05
- - Dissa   См. ТУТ   29.10.2014, 7:16
|- - SergeyAS   Напишу и свои пять копеек в бочку с медом по повод...   2.5.2016, 20:27
- - Dissa   Я лично ремонтируюсь у одного мастера, которому я ...   3.5.2016, 10:34
- - Maxx   Обслуживаюсь на ул. Калачевская, 11 вроде все вопр...   4.5.2016, 9:16
- - mad   Везде где есть наёмный персонал - есть гемор. На К...   4.5.2016, 9:27
- - Maxx   Мне кажется т.е. лично мое мнение на Калачевского ...   4.5.2016, 9:33
