Подойдут ли диски на замену?, 185/65/15 |
28.8.2014, 6:57
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1551 Регистрация: 15.11.2009 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Короче есть диски с резиной 185/65/15 и параметры дисов 4х100,R15,ЕТ 37, станут ли они на машину.машина задрана на проставки.
28.8.2014, 7:45
Короче есть диски с резиной 185/65/15 и параметры дисов 4х100,R15,ЕТ 37, станут ли они на машину.машина задрана на проставки. А почему не станут? У меня стоят и летние и зимние. До подкрылок достают только на сильных качелях и то когда гружоный. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
28.8.2014, 11:25
Короче есть диски с резиной 185/65/15 и параметры дисов 4х100,R15,ЕТ 37, станут ли они на машину.машина задрана на проставки. Для 15 дисков - высоковатый профиль - будет спидометр прибрехивать , обычно 195/50 или 195/55 Вылет 37 - нам нормально подходит 40-49 - может затирать задние арки НО не факт т.к. резина сравнительно узкая |
28.8.2014, 20:40
А почему не станут? У меня стоят и летние и зимние. До подкрылок достают только на сильных качелях и то когда гружоный. А проставки стоят под пружинами? Для 15 дисков - высоковатый профиль - будет спидометр прибрехивать , обычно 195/50 или 195/55 Вылет 37 - нам нормально подходит 40-49 - может затирать задние арки НО не факт т.к. резина сравнительно узкая Серёга,так от и я "очкую" были бы 55 катки,я бы и не думал,а так.. требуется мнение специалистов. |
31.8.2014, 9:48
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 27.10.2012 Из: Николаев Авто:OVB 1.8 CD Пол: |
на 38 у меня затирало на ксюхе по задним аркам
31.8.2014, 20:04
99% при загрузке задок будет тереть. Хотя бы 60 профиль...
1.9.2014, 8:50
А проставки стоят под пружинами? Серёга,так от и я "очкую" были бы 55 катки,я бы и не думал,а так.. требуется мнение специалистов. Врать не буду про проставки ,машину брал 5ти летнюю ,сам проставки не ставил .Смотрел но понять не могу то ли стоковые резинки то ли нет. На передке проставок нет.Снимал стойку - все заводское. А на счет затирания - описываю: Н а летней резине 185х65х15 при полном повороте в лево чиркает передний подкрылок. При полной загрузке(когда из села с хабаром. ) на сильных волнах чиркает задок. На зимней резине 185х65х15 - все то же самое только чиркает сильней ,наверно из за величины протектора - резина новая. Вывод я сделал такой : - СЛЕДУЮЩАЯ РЕЗИНА БУДЕТ СТОЯТЬ НА 60 ИЛИ ДАЖЕ НА 55. Сообщение отредактировал Тур - 1.9.2014, 8:52 -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
1.9.2014, 22:35
Родные резинки сзади порядка 5мм толщиной.
2.9.2014, 13:11
Родные резинки сзади порядка 5мм толщиной. Внизу такие и есть,а верхние около 3-х см. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
2.9.2014, 18:33
Я родные снял - что сверху что снизу были одинаковые (+- пара мм).
4см я вставил сам. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 16:31 |
