> Подойдут ли диски на замену?, 185/65/15
SawkA
сообщение 28.8.2014, 6:57
Короче есть диски с резиной 185/65/15 и параметры дисов 4х100,R15,ЕТ 37, станут ли они на машину.машина задрана на проставки.
Тур
сообщение 28.8.2014, 7:45
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
А почему не станут? У меня стоят и летние и зимние. До подкрылок достают только на сильных качелях и то когда гружоный.
Serega2308
сообщение 28.8.2014, 11:25
Авто:Daewoo
Для 15 дисков - высоковатый профиль - будет спидометр прибрехивать ag.gif , обычно 195/50 или 195/55
Вылет 37 - нам нормально подходит 40-49 - может затирать задние арки НО не факт т.к. резина сравнительно узкая
SawkA
сообщение 28.8.2014, 20:40
А проставки стоят под пружинами?
были бы 55 катки,я бы и не думал,а так.. требуется мнение специалистов.
nage
сообщение 31.8.2014, 9:48
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
на 38 у меня затирало на ксюхе по задним аркам
сообщение 31.8.2014, 20:04
99% при загрузке задок будет тереть. Хотя бы 60 профиль...
Тур
сообщение 1.9.2014, 8:50
Врать не буду про проставки ,машину брал 5ти летнюю ,сам проставки не ставил .Смотрел но понять не могу то ли стоковые резинки то ли нет. На передке проставок нет.Снимал стойку - все заводское.
А на счет затирания - описываю:
Н а летней резине 185х65х15 при полном повороте в лево чиркает передний подкрылок. При полной загрузке(когда из села с хабаром. ag.gif ) на сильных волнах чиркает задок.
На зимней резине 185х65х15 - все то же самое только чиркает сильней ,наверно из за величины протектора - резина новая.
Вывод я сделал такой : - СЛЕДУЮЩАЯ РЕЗИНА БУДЕТ СТОЯТЬ НА 60 ИЛИ ДАЖЕ НА 55.
Сообщение отредактировал Тур - 1.9.2014, 8:52
сообщение 1.9.2014, 22:35
Родные резинки сзади порядка 5мм толщиной.
Тур
сообщение 2.9.2014, 13:11
Внизу такие и есть,а верхние около 3-х см.
сообщение 2.9.2014, 18:33
Я родные снял - что сверху что снизу были одинаковые (+- пара мм).
4см я вставил сам.
