14.5.2015, 15:44
Приобрел за символическую цену плафон от Шкоды супер Б. Т.к. были без патронов и лампочек. Патроны с лампочками снял со своего плафона купленый ранее у Serega2308.
Т.к. подсветка кнопок была зеленая, перепаял зеленые светодиоды на красные, т.к. у меня все в красном цвете подсветка. 3B7 947 105 F2EN - сам плафон. 3B0 867 599 A — рамка плафона Штеккер не покупал, жаба задавила 130грн. отдавать. Припаял к контактам провода, надел термоусадку и взял на изолируемые соединители (разъемы) на каждый провод, обматал их лентой антискрипом. В левую решетку на плафоне вмонтировал микрофон для громкой связи (hands free). Отдельное спасибо Serega2308 за выставленый ранее фотоотчет. http://www.drive2.ru/l/4735464/ На подсветку (габариты) у меня был уже выведен провод к плафону. Подключение есть на http://www.drive2.ru/l/4735464/. Сообщение отредактировал Dissa - 18.5.2015, 10:21 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.5.2015, 10:29
Замена масла, как обычно Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40.
Пробег 208250км. Замена задних сайлентблоков рычагов передней подвески фирмы CTR кат.номер 90235040 Перед этими стояли такие же. При пробеге 12тыс. еле снял, ходят очень хорошо. Чистка дроссельного узла и чистка форсунок. Сообщение отредактировал Dissa - 18.5.2015, 16:07 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.6.2015, 19:43
Купил эксклюзивную приборку с красными стрелками 96239593U00.
Досталась за не большие деньги в плачевном состоянии. На стекле были царапины, пришлось шлифовать стекло, но результатом доволен. Снял лаком для ногтей затемнения шкал и проклеил белым ораклом, Доставил дополнительно светодиоды белые, где были затемнения. Т.к. у меня все лампочки задействованы (индикация ближнего света, иммобилайзер, лампа низкого уровня ОЖ в бачке, AIRBAG (давно установлен)), пришлось по паять. Пробег выставил свой довольно легко. Перенес с старой приборки диммер подсветки шкал с электронной регулировкой. Стрелки сделал, что бы яркость не регулировалась. Полоски со значками тоже перенес, т.к. уже были сделаны. Тахометр заработал без переделок. Блок доработки указателя температуры подсоединил к проводке, а не на приборку. Проверил, блок в доработке не нуждался, превышение температуры в 100*С - уже стрелка начала подниматься вверх и при 112*С была в красной зоне. Спидометр показывает скорость точно, тахометр тоже. Видео. Может понадобиться кому то все коды приборок. 96176308 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 8кл. N100 с тахо 96176326 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 8кл. N100 без тахо 96239593 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 1.5 16кл. N100 с тахо 1995г. 96239593U00 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 1.5 16кл. N100 с тахо красные стрелки 96297161 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 8кл. N100 с тахо 96297161U00 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 8кл. N100 с тахо с 15.03.2007г. 96297162 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 8кл. N100 без тахо 96297162U00 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 8кл. N100 с 15.03.2007г. без тахо красные стрелки 96914473 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ N150 с 01.02.2008г. E3020021 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 8кл. N150 с 01.02.2008г. E3020051 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 1.5/1.6 16кл. N150 с 01.02.2008г. Сообщение отредактировал Dissa - 2.6.2015, 12:14 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.6.2015, 15:58
Решил переделать индикатор включения кондиционера, т.к. мне его работа не является сильно правильной. Он индицирует подачу напряжения на блок ЭБУ, когда кнопка включена. А включился компрессор или нет - неизвесно. Хотя можно по оборотах и по тяги (если ехать определить), но все же не то.
Для этого, от реле (реле малогабаритное находится на блоке предохранителей с обратой стороны) компрессора выходной силовой контакт , тот что идет на муфту Подпаиваем провод и ведем к блоку климата. Перерезаем дорожку + на лампу индикатора или отпаиваем резистор указанный стрелкой и подпаиваем провод. Провод лучше сделать на разьеме. Все собираем. Видео. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.6.2015, 17:01
Ну и правильно.
А ещё лучше засунуть 2хцветный светодиод. Одним цветом как раньше, а другим - реальное включение. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.6.2015, 17:27
Об этом тоже думал, но дома не нашел такой с общим катодом.
7.7.2015, 13:58
Поменял форсунки омывателя лобового стекла на веерные.
Код 30655605 — Форсунка омывателя стекла ветрового Volvo. Вырезал от пластиковой карты крепеж буквой "П", вставил форсунку и с обратной стороны как шплинтом закрепил. Нужно конечно, под передний край подложить, что то. Не много низковато распыляют. Клапан 85321-26020 — системы омывателя Toyota уже стоял. Распыл форсунок хороший, как в пыль. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.7.2015, 16:37
Отлично!
У меня такие же лежат уже пару лет - никак не поставлю. Хочется подогрев к ним приспособить сначала. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.7.2015, 17:32
На Сонату такие поставил. опрыскивает намного лучше. Но и расход жидкости увеличился раза в 3. Наверное точно не замерял. Но если раньше 5 л на зиму хватало, то сейчас 2-3 баклажки уходит, при том что ездить сдал меньше. Правда по городу больше. И если со старыми форсунками лампочка загоралась и мог долго еще не доливать жидкости, то теперь приладится делать почти сразу, т.к. из-за падения давления стекло плохо моет.
Но обратно менять не собираюсь. |
7.7.2015, 17:35
Кстати, брал тут. За 110грн. пара.
http://lada-tuning.com.ua/p31095018-forsun...omyvatelya.html -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.7.2015, 18:28
В мене форсунки від Ssang Yong'a (аналогічні Вольвовським). Розхід рідини навпаки зменшився. В минулому році банка NESTE Voltera Summer 1л 1:10 з травня до холодів в листопаді і ще цього року на одну заливку.
11.7.2015, 19:25
Заменил бочок расширительный ОЖ. Т.к. в предыдущем образовалась маленькая трещинка.
Сама ОЖ прозрачная, система охлаждения чистая. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.8.2015, 18:14
Заменил жидкость в ГУР.
Как менять описано много, писать не буду. Единственно, после выкачки всей жидкости старой, нужно помыть бачок и обязательно открутить фильтр в бачке и тоже прочистить и помыть, крепится на одном шурупе в средине расширительного бачка. Залил Mobil ATF 320 Dexron lll. Влезло почти 930g. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.8.2015, 9:25
Прочел такое.
Первые три абзаца. http://www.lanos-faq.ru/dorabotki/dvigatel...itelnogo-bachka И решил проверить, при каком давлении будет сбрасывать клапан выпускной крышки расширительного бачка ОЖ. Крышка оригинальная, не менял с момента покупки машины. На ней написано 120кПа, т.е. примерно 1.2атм(бар). Как проверять видео есть в интернете. Например это (видео не мое) На мое удивление клапан начинал срабатывать при 1.8 бар. (т.к. и выше описанной ссылке). Это я считаю многовато, т.к. могут возникать течи в различных местах. Аккуратно вытянул с пробки прокладку и в руках осталась платформа с клапанами, поддев пластмассовый корпус клапана, снял пружину. Решил откусить виток пружины, проверив, оказалось маловато, и откусил еще пол витка. После чего клапан срабатывал как положено на 1.2бар. Откушенные куски пружины, такие же как и в описании на http://www.lanos-faq.ru/dorabotki/dvigatel...itelnogo-bachka Корпус клапана туговато вставляется в седло, но так и нужно, что бы держать усилие пружины. Теперь давление в системе будет держаться не более 120кПа, как написано на крышке. Так же заменил расширтельный бачок СО на оригинальный 96428796, за что огромное спасибо Валере Road за оперативность и быструю доставку. Вот фото оригинального бачка, кстати купил у Валеры еще крышку немецкую TOPRAN 202 261 (проверена на ее на сработку. По давлению клапана сброса давления, начинает срабатывать на 1.0Бар и держит 1.2бар). Оказалось, что предыдущий не оригинальный бачок системы ОЖ прослужил не долго, аж целый месяц. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=245410 На не оригинальном бачке отсутствуют надписи "мин" и "мах" и черточки уровней. Так, что никогда не берите не оригинал, - дороже будет. Не знаю, что послужило не герметичности нового не оригинального бачка, или крышка (которая срабатывала на 1.8бар или сама технология изготовления). Пока поставил свою родную доработаную на 1.2бар. Сообщение отредактировал Dissa - 17.8.2015, 20:24 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.9.2015, 19:51
Пришло время менять свечи, т.к. прошел на них 20т.
Всегда покупал NGK V14 BKR6E-11 Как то на форуме решил купить типа оригинал. GM 96190723 Вытянул свечу из коробочки и увидел ту же свечу NGK BKR6E-11, но на свече написано вместо обычной Франции, Корея. Поставил. Завелась, в движении нормально, не троит, по расходу тоже в норме. На следующий день, когда машина полностью остыла, завожу двигатель, и когда она хочет завестись появляется провал (как будь то топлива не хватает). На гаряую и когда после не долгого простоя такого не наблюдалось. По-тестил дальше, все тоже самое. До замены свечей таких траблов не было. Поехал в гараж, почистил старые свечи Французкие, поставил и этот трабл исчес. Вот такие вот свечи. Как их Корея делает я не знаю. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.9.2015, 20:55
Подивився на свої - французські...
Буду на днях ставити -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.9.2015, 21:53
Так что нечего импровизировать. Покупать нужно то, что проверено годами. Даже Denso себя так не вели.
18.9.2015, 22:36
Так что нечего импровизировать. Покупать нужно то, что проверено годами. Даже Denso себя так не вели. Проверь зазоры на GM свечах может там собака порылась -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.9.2015, 8:51
Проверь зазоры на GM свечах может там собака порылась Валера, так как раз и на зазоры смотрел, сравнивал - одинаковые, щупом мерял 1.1мм. Сообщение отредактировал Dissa - 19.9.2015, 17:10 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.9.2015, 11:08
Так что нечего импровизировать. Покупать нужно то, что проверено годами. Наверное пошутил. Уговорили меня в месном магазине (хорошие знакомые) попробовать свечи FinWhale F516 в блистере. Присутствует надпись Daewoo Nexia 1.5 16V. Зазор 1.1мм. С медным сердечником центрального электрода. Заменил, завел. На холодную завелась с пол тыка. Ровная работа двигателя, пропусков зажигания нет. По юзаю их дальше, напишу как ведут при разных условиях и нагрузках. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:11 |
