3.7.2014, 10:00
Пришли обратные клапана на омыватель лобового стекла ("по совету друзей" заказывал два). Попробовал продуть, оказалось, что надо приложить нехилое усилие. Вот я и думаю, два таких клапана, не много ли на наш моторчик омывателя? Не перегорит ли он со временем? Ставил ДВА года назад - пока не жалуюсь |
3.7.2014, 12:57
Я ставил в прошлом году - пока всё ок.
Поставил один, от Volvo. Продувался отлично и без усилий. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.7.2014, 16:06
Снимал сегодня барабаны задние, колодки еще в норме, но скоро нужно будет менять все пружины (ремкомплект) и барабаны. Снял барабаны легко, внутри грязи не было, рабочие цилиндры не заклинившие, трос ручника в порядке, но до конца лета все же нужно поменять. Колодки стоят TRW.
Сообщение отредактировал Dissa - 29.9.2014, 15:52 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.7.2014, 17:08
Заказал сегодня облицовку багажника, парень сам делает.
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/...html#8f0446a705 Правде на N150, но думаю на N100 тоже станет. Обделано карпетом. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.7.2014, 18:13
Снимал сегодня барабаны задние, колодки еще в норме, но скоро нужно будет менять все пружины (ремкомплект) и барабаны. Снял барабаны легко, внутри грязи не было, рабочие цилиндры не заклинившие, трос ручника в порядке, но до конца лета все же нужно поменять. Колодки стоят TRW. Чё-то не вижу я причин для замены хоть колодок хоть пружинок. А если барабан с выработкой легко снял, то разведи колодки -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.7.2014, 18:17
Колодки развел храповой гайкой, а пружинки с шайбой и штырем что колодки держат и в низу толстая пружина конкретно ржавая, почистил щеткой, но металл на них поубавился.
3.7.2014, 19:42
Заказал сегодня облицовку багажника, парень сам делает. http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/...html#8f0446a705 Правде на N150, но думаю на N100 тоже станет. Обделано карпетом. С нетерпением жду результатов и интрукции по установке! Буду тоже заказывать. А с колодками не морочь голову, там еще ходить и ходить... Сообщение отредактировал nac67 - 3.7.2014, 19:47 |
3.7.2014, 21:22
Колодки развел храповой гайкой, а пружинки с шайбой и штырем что колодки держат и в низу толстая пружина конкретно ржавая, почистил щеткой, но металл на них поубавился. Нижняя пружина сводит колодки - просто она должна быть. И должна иметь хоть какое-то существенное усилие. Желательно на обе стороны одинаковые - тогда ручник будет лучше работать. Для верхних пружин это тоже справедливо (кроме ручника). Мелкие по центру просто должны быть - они не дают выпасть/перекоситься колодкам, когда тормозом/ручником не пользуются. Нагрузки на них фактически нет. Остатка колодок хватит ещё тысяч на 70 Главное правильно их резвести (почти до касания диска). Да и авторазвод должен работать. Кстати, механизм авторазвода (который с храповой гайкой) смазывать нельзя - заклинит. Он должен быть сухим. Кроме того эти механизмы как и пластинки, которые вращают храповик, разные для левой и правой стороны. Продаваны (как и сервисмены на СТО) этого часто не знают и потом начинаются всякие чудеса. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.7.2014, 7:17
Заказал сегодня облицовку багажника, парень сам делает. http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/...html#8f0446a705 Правде на N150, но думаю на N100 тоже станет. Обделано карпетом. Я бы ее еще олифой вскрыл или прокрасил ! |
4.7.2014, 12:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.7.2014 Авто:sens full Пол: |
4.7.2014, 18:17
Снимал сегодня барабаны задние, колодки еще в норме, но скоро нужно будет менять все пружины (ремкомплект) и барабаны. Снял барабаны легко, внутри грязи не было, рабочие цилиндры не заклинившие, трос ручника в порядке, но до конца лета все же нужно поменять. Колодки стоят TRW. Все таки когда снял барабаны, то пластина регулировки автоподвода, которая крутит храповую гайку, была засунута между колодкой и распорной планкой. Попала вот сюда. Соответственно автоподвод не работал. Конечно я сделал так, что бы работал, но сомнения меня терзали. Всего лишь раз меняли колодки и то на СТО. Начал думать, что что то не хватает, т.к. не должна туда попадать, а упираться в выступ. По просторам инета нашел вот что. Есть одна мельчайшая деталь, по вине которой не работает автоподвод колодок. Это маленькая шайба. Она установлена на колодках, которые стоят на машине с завода. На любых, совершенно любых колодках купленных в магазине, на рынке или под заказ, этой шайбочки нет. Без неё не работает регулятор зазора, колодки немного стираются, и образуется расстояние между накладкой и барабаном. При торможении колодки не достают до барабана. И ручник не держит, соответственно. Это корончатая шайба. Её каталожный номер 94525222. Ставится сюда. Вот так должно быть. Теперь поменяю пружинки найду шайбы, промажу высокотемпературной смазкой места соприкосновения колодок с щитом. Да, перед заменой колодок, лучше стянуть цилиндрики рабочего тормозного чем нибудь, что бы не вылезли и не потекла жидкость. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.7.2014, 19:23
А что если туда обычные шайбы подобрать? А то заказывать 2 шт. по 4 грн как-то неловко.
4.7.2014, 20:16
А что если туда обычные шайбы подобрать? А то заказывать 2 шт. по 4 грн как-то неловко. Пес его знает. Завтра попробую в магазине подобрать подходящее. Просто когда меняют оригинальные колодки, то на эту шайбу не обращают внимание и выкидывают вместе с колодками, а нужно ее снимать обязательно, т.к. с новыми колодками она уже не идет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.7.2014, 8:47
.... а нужно ее снимать обязательно, т.к. с новыми колодками она уже не идет. Коли міняв колодки (відклелась одна накладка), то з магазина цих шайб (фіксаторів) не було, поставив від старих. Наче все працює. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.7.2014, 14:28
Сегодня купил ремкомплект задних тормозов. Выбора большого не было. 50грн. на сторону - итого 100грн. Так вот не берите фуфло по 50 грн. - деньги на ветер, то что все детали с капусты, вдобавок еще в храповых гайек наклон зубьев не в ту сторону, (подвод работать не будет), попутать не мог т.к. резьба разная, когда будете брать обращайте на это внимание. Но лучше оригинал или ближе к оригиналу.
Т.к. шайбы оригинальной не было (заказывать буду, но позже), нашел такую. Шайбу под рычаг самоподвода я взял стальную с вулканизированной резиной EPDM идет вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS. Есть в любом строительном магазине. Где ставится шайба - пост 71. Она выпуклая (что и нужно) обычная не идет, резину от шайбы полностью срезал и она плотно зашла на втулку. Промазал спец смазкой места трения колодок со щитом. Все собрал. Закрутил храповую гайку не сильно, надел барабан, завел двигатель и начал нажимать на тормоз, при каждом нажатии был слышен щелчок автоподвода раз 14, потом щелчки прекратились т.е. колодки подвелись. Автоподвод работает. Аналогично сделал и на другой стороне, но там щелчков было только 8. (Колодки меньше стертые). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.7.2014, 7:25
А какой конкретно внутренний и внешний диаметр шайбы EPDM. Они разные бывают.
Сообщение отредактировал nac67 - 6.7.2014, 7:25 |
6.7.2014, 10:21
А какой конкретно внутренний и внешний диаметр шайбы EPDM. Они разные бывают. Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Линейкой померял, штангеля под рукой не было. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.7.2014, 13:14
Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Линейкой померял, штангеля под рукой не было. Денис, спасибо! Воспользуюсь твоим ноу-хау. Можно, конечно, заказать на Экзисте, но думаю, что на 8 грн они заказ не оформят, тем более, что сейчас у нас представительство закрыли и доставляют по Новой почте. А им доставка станет в три раза дороже заказа. |
6.7.2014, 13:19
Может потом будешь заказывать другое на екзисте, то и шайбы заодно.
Да, после того как колодки подвелись (перестало щелкать самоподвод) - отрегулировать ручник на 3 щелчка, как регулировать все я думаю знают. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.7.2014, 14:07
Сегодня по примеру Anatoliy заказал масло в коробку
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 (2шт. по 1л. 1л. -160грн.) - дешевле нет. Итого за масло 320грн. И также Liqui Moly Getriebeoil-Additiv антифрикционная присадка в трансмиссионное масло 20мл. 62грн. Т.к. залито сейчас масло 75W-90 GL-4, присутствует не большой гул (если прислушаться) т.к. масло синтетическое. Менял я масло 75т.км. назад. Поменяю, покатаюсь - отпишусь. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:05 |
