Водоснабжение на даче., Сад, огород, отдых. |
20.4.2014, 16:00
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 3.12.2008 Из: Дрезден=>Жулебино Авто:NEXIA GLE & Citroen C3 Picasso Пол: |
Мы обычно ставим PEDROLLO, у меня такая http://www.vodonagrevateli.com.ua/catalog/29/30/160.html Насос с нержавейки мне не нравится, чаще меняли. Корпуса из чугуна и пластика по прочности не уступают нержавейке и в работе тише себя ведут. Брать из нержавейки имеет смысл если и вал с турбиной тоже из нержавейки. К примеру WILO но там и ценник сильно отличается! -------------------- |
20.4.2014, 17:17
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
20.4.2014, 18:46
20.4.2014, 19:04
Вау !! пацики и это сегодня вам надо ??
с пРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!! По теме завтра,на даче водонапорная станция стоит тчетыре года.какя завтра гляну в бумаги. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
20.4.2014, 19:35
20.4.2014, 19:59
Вау !! пацики и это сегодня вам надо ?? с пРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!! По теме завтра,на даче водонапорная станция стоит тчетыре года.какя завтра гляну в бумаги. И тебя с Праздником! Да уже куличей наелись с яйками и теперь можно земными вопросами позаниматься! -------------------- |
21.4.2014, 10:29
Нащел такой: http://instrum.com.ua/shop/details/4199/30...a-sprut-aumrs-3 По описанию вполне ничего, но я с данной маркой лично не сталкивался. При выборе типа насосной станции в первую очередь нужно обратить внимание на расстояние самой станции от воды (глубина всасывания ,длинна от колодца до станции ,сопротивление на коленах, остаточная мощность должна быть около 30%) всё остальное сделает давление в гидроаккумуляторе.бак в 25 литров нету смысла ставить(воды в баке должно хватать на нормальную помывку посуды или один цикл стрики) бак есть смысл брать из чёрной стали (так как фланец бака черняга и по сварке сгнивает раньше , а если бак стоит в отапливаемом помещении то и проблем нет) автоматику можно ставить самую дешёвую но обязательно с защитой сухого хода(это если стоит центробежный насос) разница между станциями с центробежным и погружным насосом существенная ( с погружным нет проблем в заливке воды в систему потому-что рано или поздно в обратном клапане появляются отложения и он начинает потихоньку травить воду) по поводу фильтров :сеточку есть смысл ставить на всос перед насосом, после станции фильтры ставятся по желанию(всё зависит от приборов :бойлер,колонка, стиралка ит.д.) не забывайте что в колодцах всегда очень жёсткая вода, по деньгам лучше самому собрать станцию . |
21.4.2014, 19:59
При выборе типа насосной станции в первую очередь нужно обратить внимание на расстояние самой станции от воды (глубина всасывания ,длинна от колодца до станции ,сопротивление на коленах, остаточная мощность должна быть около 30%) всё остальное сделает давление в гидроаккумуляторе.бак в 25 литров нету смысла ставить(воды в баке должно хватать на нормальную помывку посуды или один цикл стрики) бак есть смысл брать из чёрной стали (так как фланец бака черняга и по сварке сгнивает раньше , а если бак стоит в отапливаемом помещении то и проблем нет) автоматику можно ставить самую дешёвую но обязательно с защитой сухого хода(это если стоит центробежный насос) разница между станциями с центробежным и погружным насосом существенная ( с погружным нет проблем в заливке воды в систему потому-что рано или поздно в обратном клапане появляются отложения и он начинает потихоньку травить воду) по поводу фильтров :сеточку есть смысл ставить на всос перед насосом, после станции фильтры ставятся по желанию(всё зависит от приборов :бойлер,колонка, стиралка ит.д.) не забывайте что в колодцах всегда очень жёсткая вода, по деньгам лучше самому собрать станцию . По большому счету все верно! Просто я указал тот что подходит мне именно для дачи. Сейчас висит просто нагреватель на стене на 15 литров и его хватает на посуду и умыться, но каждый раз таскать воду не охота. В колодце до зеркала метра полтора и глубина 6 метров. Ставить буду у колодца а до дома метров 5. Так что мне думается в моем случае более чем предостаточно. -------------------- |
22.4.2014, 7:45
рекомендую продать пока не поздно
данный вариант очень неудобен ну и не практичен ... перед тем как покупать нужно знать параметры ну и потери все прочие ... для начала, какая глубина до воды?, сколько метров до станции от колодца? ну и способны обеспечить полную герметизацию до клапана, который будет стоять в воде в самом колодце? (думаю что нет, хотя у вас мысли что "ДА") лучший вариант: глубинный насос (тот что стоит прямо в воде), у меня стоит водолей, до воды 30 метров, + сам насос давит 60 метров, тоисть 3 атмочферы в запасе, что достаточно для автоматики, в доме ставишь сам бак (аккумулятор воды) не менее 60 литров объема, у меня 100, надо было больше! и вот тогда будет все как надо, а данная игрушка что ты купил, это брать воду с глубины 2 метра (я понимаю что там написано возможно 7 метров) но практика с теорией не сходится да к примеру, с моей системой это 4 раза смыть унитаз (4,5 литра бачек), покупаться под душем 3 раза включается автоматика (у жены столько , у меня 1 раз), ну а когда полощешься (посуда и прочее), там вообще льется сколько душа пожелает с вашим баком это бесконечное включение насоса .... да и еще, яму делайте побольше, в моем варианте 3 на 2 метра, глубина где-то 2,7 сначала мы думаем нам хватит, а потом думаем, надо было в 3 раза больше брать .... Сообщение отредактировал intel - 22.4.2014, 7:52 -------------------- |
22.4.2014, 10:47
рекомендую продать пока не поздно данный вариант очень неудобен ну и не практичен ... перед тем как покупать нужно знать параметры ну и потери все прочие ... для начала, какая глубина до воды?, сколько метров до станции от колодца? ну и способны обеспечить полную герметизацию до клапана, который будет стоять в воде в самом колодце? (думаю что нет, хотя у вас мысли что "ДА") лучший вариант: глубинный насос (тот что стоит прямо в воде), у меня стоит водолей, до воды 30 метров, + сам насос давит 60 метров, тоисть 3 атмочферы в запасе, что достаточно для автоматики, в доме ставишь сам бак (аккумулятор воды) не менее 60 литров объема, у меня 100, надо было больше! и вот тогда будет все как надо, а данная игрушка что ты купил, это брать воду с глубины 2 метра (я понимаю что там написано возможно 7 метров) но практика с теорией не сходится да к примеру, с моей системой это 4 раза смыть унитаз (4,5 литра бачек), покупаться под душем 3 раза включается автоматика (у жены столько , у меня 1 раз), ну а когда полощешься (посуда и прочее), там вообще льется сколько душа пожелает с вашим баком это бесконечное включение насоса .... да и еще, яму делайте побольше, в моем варианте 3 на 2 метра, глубина где-то 2,7 сначала мы думаем нам хватит, а потом думаем, надо было в 3 раза больше брать .... Ну про свои потребности и место установки я постом выше написал! ))) В твоем случае все перечисленное как раз и подходит для твоих нужд и я бы даже бак литров на 500 поставил. А в моем помыть две тарелки или помыть руки вполне достаточно. Моюсь я дома а на даче обычная душевая, бочка с теном. ))) Наполняю с колодца " малышом". Вот только не понимаю как можно сделать не герметичным вход к насосу если всего два резьбовых соединения (у насоса и у клапана)? Если бы я не мог обеспечить такую герметичность то меня давно бы с работы выгнали! ))) -------------------- |
22.4.2014, 15:29
Полипропилен паяется и течей в таких трубах уже не бывает. Ну а резьбовые соединения нужно грамотно изолировать!
Примерно так все они выглядят и всегда сухо. -------------------- |
22.4.2014, 15:31
А есть у кого знакомые бригады, которые занимаются отоплением частных домой "под ключ" чтобы пальцы по ценам не крутили?
22.4.2014, 15:42
А есть у кого знакомые бригады, которые занимаются отоплением частных домой "под ключ" чтобы пальцы по ценам не крутили? Это хорошо когда газ магистральный есть, а все остальное дорого! -------------------- |
23.4.2014, 14:30
23.4.2014, 16:36
У меня на даче колодец 2м, в нем скважина еще 6м. В колодце стоит самая обычная noname насосная станция с аккумулятором литров на 20. Вода заводится в дом, в хозблок (там санузел) и на полив. все соединено черными трубами с синей полоской на 32. По улице трубы закопаны где-то на 60-70 см.
При поливе насос крутит постоянно. Меня это устраивает, давление всегда хорошее. Большой гидроаккумулятор для тех, у кого маленький дебит на скважине. Работает уже 4-й год. Правда в прошлом году я насос случайно разморозил, а он был пластмассовый и лопнул. Поменял сам насос на нержавейку. Рекомендую даже если не планируете зимой эксплуатировать станцию, все равно защищать ее от заморозков и предусмотреть систему слива воды из труб (уклон, дренажные клапаны и т.п.) |
23.4.2014, 16:45
У меня на даче колодец 2м, в нем скважина еще 6м. В колодце стоит самая обычная noname насосная станция с аккумулятором литров на 20. Вода заводится в дом, в хозблок (там санузел) и на полив. все соединено черными трубами с синей полоской на 32. По улице трубы закопаны где-то на 60-70 см. При поливе насос крутит постоянно. Меня это устраивает, давление всегда хорошее. Большой гидроаккумулятор для тех, у кого маленький дебит на скважине. Работает уже 4-й год. Правда в прошлом году я насос случайно разморозил, а он был пластмассовый и лопнул. Поменял сам насос на нержавейку. Рекомендую даже если не планируете зимой эксплуатировать станцию, все равно защищать ее от заморозков и предусмотреть систему слива воды из труб (уклон, дренажные клапаны и т.п.) Здорово! Вот и я говорю про то что все зависит от потребностей. -------------------- |
5.5.2014, 19:15
На выходных прикупил еще стабилизатор для насосной станции чтоб обезопасить от перепадов напряжения. Взял Ресанта СПН-3500.
15.6.2014, 21:53
И так водопровод на даче работает. Все супер работает! Потихоньку доделываем новый навес над колодцем и станцией.
15.6.2014, 21:59
И речка с лесом наверно рядом? дачка супер,молодец!!хорошего отдыха
15.6.2014, 22:04
И речка с лесом наверно рядом? дачка супер,молодец!!хорошего отдыха Спасибо! И речка, и лес и водохранилище с рыбалкой все присутствует! По возможности и отдыхаем. А так все строили своими руками от фундамента и под ключ! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:51 |
