13.4.2014, 15:42
присматриваю светодиоды в птф, но немного непонятно, например есть такие CREE XM-L T6 10W примерно 55-60 грн\шт 300-1200 Lm до 3,5vdc 900ma
а есть Epistar 25грн\шт 850-900lm 10vdc теже 900ma, что будет светить лучше? Сообщение отредактировал junker - 13.4.2014, 15:46 |
13.4.2014, 15:53
junker, бери Cree.
13.4.2014, 17:50
13.4.2014, 17:51
13.4.2014, 18:51
теперь было бы неплохо раздобыть драйвер для подключения чтобы неуложить светодиод
13.4.2014, 19:01
теперь было бы неплохо раздобыть драйвер для подключения чтобы неуложить светодиод Ну где будешь покупать с\д, там и драйвер прикупи. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
13.4.2014, 23:38
http://aukro.ua/svetodiod-10-vatt-10w-10vt...4139432033.html
есть такие светодиоды, походу китаянские но можно обойтись двумя кренками для запитки.... как эти светят хз |
14.4.2014, 6:58
junker, ну как знаешь...
14.4.2014, 7:30
А у кого нибудь есть фото горящих в ПТФ светодиодов Cree. но как светят, с каким оттенком.
14.4.2014, 7:47
http://aukro.ua/svetodiod-10-vatt-10w-10vt...4139432033.html есть такие светодиоды, походу китаянские но можно обойтись двумя кренками для запитки.... как эти светят хз Кренкой не обойдёшься т.к. нужен стабильный ток, а не напряжение. Вот тебе ссылочка - там и готовые есть и рассыпуха. Да и стоит фигню (не сильно дороже кренки) - главное ток правильно выставить, чтоб диоды не спеклись. А у кого нибудь есть фото горящих в ПТФ светодиодов Cree. но как светят, с каким оттенком. Оттенок у светодиодов есть от 2700К и до 15000К - на выбор. Сообщение отредактировал traffic - 14.4.2014, 7:55 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 7:56
Например такой: http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/H...100WWWC-03.html
14.4.2014, 8:25
Оттенок у светодиодов есть от 2700К и до 15000К - на выбор. [/quote] Я об оттенках знаю - вопрос какой они имеют оттенок после установки в ПТФ. Я себе белые LED на габариты ставил. Так в итоге габариты синие а не белые, ну не травится мне. |
14.4.2014, 11:02
Цвет сама фара не меняет (обычно).
Если светодиоды белые - значит они белые. Просто относительно галогенок (которые жёлтые) белый цвет укажется немного с синевой. В любом случае не вижу зачем ставить более 3500К (я вообще за 2700К). Кроме того все фары должны быть одной температуры цвета, а то некрасиво выходит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 15:02
Цвет сама фара не меняет (обычно). Если светодиоды белые - значит они белые. Просто относительно галогенок (которые жёлтые) белый цвет укажется немного с синевой. В любом случае не вижу зачем ставить более 3500К (я вообще за 2700К). Кроме того все фары должны быть одной температуры цвета, а то некрасиво выходит... http://aukro.ua/modul-preobrazovaniya-pita...4120924041.html нашел вот такой драйвер - это под cree регулируемый до 3 A максималка получается, теперь ищю калиматорные линзы которые будут делать полоску Сообщение отредактировал junker - 14.4.2014, 15:11 |
14.4.2014, 15:12
14.4.2014, 15:26
тебе просто не те дали Я видел как они светили не в фарах. Свет в фарах и нет разный. Можете не верить - но факт. Я когда увидел был в - а..е. Но решали главную задачу - снижение нагрузки на борт сеть при оборотах ХХ. Т.к. на автомате в городе двигатель редко до 2000 обор/мин. |
14.4.2014, 15:29
Я видел как они светили не в фарах. Свет в фарах и нет разный. Можете не верить - но факт. Я когда увидел был в - а..е. Но решали главную задачу - снижение нагрузки на борт сеть при оборотах ХХ. Т.к. на автомате в городе двигатель редко до 2000 обор/мин. 3500 - 3800 по идее это желтый свет, 5000-6000 это строго белый, а выше синий, фиолетовый и так далее |
14.4.2014, 16:05
http://aukro.ua/modul-preobrazovaniya-pita...4120924041.html нашел вот такой драйвер - это под cree регулируемый до 3 A максималка получается, теперь ищю калиматорные линзы которые будут делать полоску Это стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ. Драйвер светодиода это стабилизатор ТОКА. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 16:24
На 10Вт можно использовать например такой драйвер: http://foton.ua/catalog/drajvery-svetodiod...w-12v-ip67.html
Но нужно смотреть чтобы ток и напряжение совпадали для драйвера и светодиода. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.4.2014, 16:36
