> Проблемы с системой охлаждения
IgorR
сообщение 10.4.2014, 13:00
Авто:NEXIA
Добрый день, всем.
Кто подскажет, правильно ли я определил проблему?
Зимой на месте пасажыра с права в ногах была лужа. Где-то наверное через печку антифриз немного набежал. Но в бачке в общей сложности сильно не отразилось.
Забил и ездил дальше. Вот на днях обратил внимание, что с под двигателя прокапывает жидкость, настолько, что из под машины лужа вытекала.
Определил что антифриз по жидкости и пустому бачку.
Поехали к ребятам, поднимали машину раза 5 не определили откуда бежит, скапывает по шлангу который ведет от печки в двигатель.
В общем капает тогда, когда с бачка не спукаю воздух.
Как только проехал, остановился, открыл капот, спустил воздух в бачке с охлаждающей жидкостью - все нормально.
Это что-то с крышкой этого бачка или нужно искать проблему в печке?
Спасибо за советы.
сообщение 10.4.2014, 13:03
Скорее с печкой т.к. давление в системе должно всё же держаться повышенным.
Не факт что именно с радиатором - там довольно слабо бывают прижаты резиновые патрубки к металлическим...
Но крышку тоже стоит поменять - там клапана стоят.
IgorR
сообщение 10.4.2014, 13:08
Авто:NEXIA
Ну там давление очень большое, настолько, что когда спускаю, то почти пустой бачок наполняется практически полностью и потом снова уходит жидкость в систему. И клапаны судя по всему не работают.
Jurek
сообщение 10.4.2014, 13:35
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
Кришку бачка можна купити окремо код 96420303
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=CEC0596...&Cat=Daewoo
IgorR
сообщение 10.4.2014, 14:11
Авто:NEXIA
Спасибо
сообщение 10.4.2014, 14:52
Это на 99%, что радиатор печки под замену..
IgorR
сообщение 10.4.2014, 14:56
Авто:NEXIA
А где это можно сделать в Киеве или Чернигове и сколько будт стоить приблизительно?
Сообщение отредактировал IgorR - 10.4.2014, 14:59
сообщение 10.4.2014, 17:18
Нет там ничего сложного (только разбирать много), поэтому сделать можно где угодно (нужна яма или подъёмник и инструмент).
Также готовься к замене антифриза т.к. он вытечет в процессе.
IgorR
сообщение 11.4.2014, 9:10
Авто:NEXIA
а сам радиатор сколько денег потянет?
Просто думаю, потерпит машина пока деньги не появятся и пока попробовать крышу только поменять на бачке.
сообщение 11.4.2014, 13:41
По радиатору печки лучше спроси у того, кто его менял т.к. их реально целая куча разных есть и далеко не все они хороши.
Знаю только что лучше толстый брать, а не тонкий.
сообщение 11.4.2014, 19:00
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Вот http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1797
Кстати дешевле не нашел, тоько мне ждать было некогда пришлось срочно купить на рынке Лузар аллюминевый - 400 грн.
А чтоб жидкость не сочилась просто ездил несколько дней с незажатой крышкой, чтоб давления в бачке не было.
IgorR
сообщение 11.4.2014, 19:33
Авто:NEXIA
Спасибо
IgorR
сообщение 22.4.2014, 14:32
Авто:NEXIA
Как оказалось - один из патрубков протерся. И увидели дырку только после того как сняли его. До этого снимали радиатор и проверяли.
В общем получилось 50 грн патрубок и 140 грн работы. ну и антифриз на 100 гривен 5 литров smile.gif
alex-gle
сообщение 22.4.2014, 15:20
Из: Свободной страны
шош за антифриз, стремный, шоб радиаторы не пожрал, как у меня.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
IgorR
сообщение 22.4.2014, 15:30
Авто:NEXIA
В чернигове покупал, литр 28 гривен, 5- 100 гривен.
Обычный.
сообщение 22.4.2014, 18:09
Обычного не бывает.
Бывает марка (G11, G12, G12+, G12++, G13) и производитель. А также различные тосолы, которые нексиям противопоказаны.
У меня, например, HEPU G12. Покупался концентрат 2 бутылки по 1,5 литра и остальное долил дистилятом.
IgorR
сообщение 27.4.2014, 8:18
Авто:NEXIA
Цитата(traffic @ 22.4.2014, 19:09) *
Обычного не бывает.
G11 какой-то неизвестной марки. но пока вроде все хорошо.
сообщение 27.4.2014, 16:27
Ну если G11 - уже неплохо.
Hiss
сообщение 28.4.2016, 21:50
Негр
Напишу сюда свою проблему, давит антифриз отсюда какого-то хріна в месте соединения патрубка с бачком. Закручиваю крышку туго - давит (течет даже) отпущу ее - нормально, ставил разные крышки, такая же борода idontno.gif
антон конотоп
сообщение 28.4.2016, 22:06
Из: конотоп
Внимтельно посмотри на тот вывод из бачка ,у меня была трещина
долго голову ломал об утечке.нашел утечку, купил бачек и
забыл))
Сообщение отредактировал антон конотоп - 28.4.2016, 22:08
