> подойдут ли диски
stas1982
сообщение 29.3.2014, 17:48
Авто:nexia
есть такие диски R 14, ширина 5 ЕТ 45, Dia 56.5 подойдут ли диски с такими параметрами? не будет тереть сцаорта.?
Ответов (1 - 19)
сообщение 29.3.2014, 19:08
У родных, если не ошибаюсь, ширина 5,5.
По вылету нормальные, по ЦО вроде тоже.
А разболтовка какая?
stas1982
сообщение 29.3.2014, 21:53
Авто:nexia
4*100, ет 45 нормально относительно нашей шерины диска 5.5, а тут ширина 5 значит и ет ?
сообщение 29.3.2014, 23:11
Просто диск уже.
Вот только не знаю как родная резина себя будет чувствовать на более узком диске...
сообщение 30.3.2014, 7:41
Смущает ширина диска, не может быть R14 и ширина J5, на R14 и ширина должна быть как минимум J5,5. Если этот диск действительно узкий, то он какой специфический и не предназначен для эксплуатации в нормальных условия. А остальные параметры в норме. Может этот диск от "костыля"?
stas1982
сообщение 30.3.2014, 9:18
Авто:nexia
диск с джили ск
сообщение 30.3.2014, 10:06
Цитата(stas1982 @ 30.3.2014, 10:18) *
диск с джили ск
Судя по таблицам, можешь ставить резину размерами по ширине 165, 175 и 185. Если это устраивает то ставь.
сообщение 30.3.2014, 10:26
диск с джили ск
А у китайцев нормальные диски?
В плане качества.
А то даже хвалёный эмгранд оказался хорошим только до первого ремонта sad.gif
stas1982
сообщение 31.3.2014, 19:13
Авто:nexia
почктал я на форумах, не налезут с джили, теперь нашел г15 ЕТ 49, но боюсь как бы супорта не терло.
сообщение 31.3.2014, 20:41
А как R15 может суппорта тереть, если даже R14 не трёт?
stas1982
сообщение 31.3.2014, 20:55
Авто:nexia
ну в смысле спицы диска не будут близко к супорту?
сообщение 31.3.2014, 20:58
сообщение 1.4.2014, 6:57
Если правильно ты дал технические характеристики то почему не налезут от джили? Всё сходится. Налазят даже с ЕТ 33 .
А диски на Ксю цепляли даже R16 и ничего. Только профиль шины надо правильно подобрать.
Сообщение отредактировал Anatoliy - 1.4.2014, 6:58
stas1982
сообщение 1.4.2014, 8:45
Авто:nexia
на какомто форуме читал, что чел купил с джили попробовал и вернул назат, говорит не налехли. Так что можно брать 15 и не боятся, ДА? резина 195/50р15.
сообщение 1.4.2014, 9:17
50 - мало, нужно хоть 55, а лучше 60 для 195 ширины.
195/55 будет всего на 3мм меньше в радиусе колеса родных 185/60, а 195/50 на 13мм. А это разница в дорожном просвете + меньше резины в плане ям...
195/60 будет всего на 6мм выше чем 185/60
А от китайца мог вернуть просто подержав их в руках - может там диски сделаны из того же железа, что и кузов wink.gif
stas1982
сообщение 1.4.2014, 10:35
Авто:nexia
резина идёт в нагрузку, лето покатаюсь, а там куплю 195/60. Случайно не кому не нужны легкосплавы на14 с резиной?
Lvovich
сообщение 1.4.2014, 14:22
Из: Донецк
Все эти цыфирки в куче дают ИТОГО! Чем то приходится жертвоать, однозначно. Поюзай это, я себе по подобию подбирал.
http://www.shinadiski.com.ua/info/calculator
сообщение 1.4.2014, 15:33
Соврал.
Я высоту резины сравнивал.
По колесу разница в диаметре между 185/60 R14 и 195/50 R15 2мм (R14 больше)
Разница в диаметре между 185/65 R14 и 195/60 R15 19мм (R15 больше)
Разница в диаметре между 185/60 R14 и 195/60 R15 37мм (R15 больше)
Соответственно клиренс изменится на -1мм, +9,5мм и +18,5мм
По диаметру 195/60R15 такие же как 185/70R14
И на 3 мм меньше, чем 175/75R14
Сообщение отредактировал traffic - 1.4.2014, 15:34
сообщение 1.4.2014, 15:41
Самый лучший вариант для нексии в Р15 это 185.60Р15, так как на 195.60 будет валко и расход подымется
stas1982
сообщение 1.4.2014, 15:51
Авто:nexia
спасибо за информацию
