> глохнет, заводиться хорошо,а даешь газку глохнет и стреляет в воздухан.
ZZZ
сообщение 4.3.2014, 18:47
Из: ДОНБАСС
заводиться и работает на холостых отлично,а даешь газку как глохнет и стреляет в воздухан.Снял обратку бензин не течет,
Сообщение отредактировал ZZZ - 4.3.2014, 18:51
Ответов (1 - 12)
radzievsky
сообщение 4.3.2014, 19:18
Из: блиставица
Авто:N-150
Проверь метки ремня ГРМ
ZZZ
сообщение 4.3.2014, 19:47
Из: ДОНБАСС
проверял все в норме
сообщение 4.3.2014, 21:10
ГБО?
ZZZ
сообщение 4.3.2014, 22:52
Из: ДОНБАСС
[quote name='traffic' date='4.3.2014, 22:10' post='210150']
ГБО?
ГБО стоит но катаюсь на бензине
завтра попробую поменять насос а с десятки подойдет???
сообщение 5.3.2014, 1:45
Просто похоже на проблемы именно с ГБО...
Для теста можно сначала запитать бензонасос прямо - возможно на него просто питание не приходит.
ZZZ
сообщение 5.3.2014, 10:16
Из: ДОНБАСС
праверил давление бензанасоса показал 0,5-1 нужно менять насос
сообщение 5.3.2014, 17:53
Точно не топливные фильтры?
ZZZ
сообщение 5.3.2014, 20:45
Из: ДОНБАСС
фильтра поменял не помогло,а поменял насос все отлично только гудит сильно этот насос idontno.gif
сообщение 6.3.2014, 8:46
У меня насос сдох когда на морях заправил пару баков.
Перед поездкой всё было заменено, а по приезду (тоже давал около 1 атм. давления топлива) - еле доехал - замена насоса + памперс был твёрдым шариком...
А какой насос поставил, что он гудит?
Сообщение отредактировал traffic - 6.3.2014, 8:46
ZZZ
сообщение 6.3.2014, 9:40
Из: ДОНБАСС
С ваз 2110 остался.
Но с 10 снимал работал не так громко
сообщение 6.3.2014, 16:32
На 10, скорее всего, шумки больше в этом месте, бак другой и диван толще wink.gif
ZZZ
сообщение 6.3.2014, 17:06
Из: ДОНБАСС
Насос стал не очень плотно и я его притянул хомутом,теперь надо разобрать и снять хомут.Получается насос жестко прикручен и отдает в бак и идет гул по всей машине. sad.gif
