решил поставить, всячина |
22.2.2014, 9:11
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 5.8.2010 Из: Луганск Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
22.2.2014, 9:21
Решил поставить себе сабик.коробок сам сделал по расчётам. http://avtozvuk.ua/info/22413
Купил новую магнитолу http://avtozvuk.ua/info/29810 Уселок http://avtozvuk.ua/info/2383 Короче всё обошлось 1800(магнитола,провода,фанера,саб) |
22.2.2014, 10:47
Купил новый сигнал за 120 грн.долго думал куда его воткнуть.но придумал. мотор поставил сзади родных сигналов,а сигналы оснавил на всякий случай наместе. у нас на ланосе на работе пацан сделал дудку и клапан!! а ресивер с камаза в багажнике замутил, 8атм накачает и нормально!!! Я говорю скоро тебе п......й дадут за такой сигнал как на паровозе))) |
22.2.2014, 22:34
Купил новый сигнал за 120 грн.долго думал куда его воткнуть.но придумал. мотор поставил сзади родных сигналов,а сигналы оснавил на всякий случай наместе. На 3 фото наблюдается место где на радиаторе "больное" место наших авто. А с таким сигналом машинку в гараже хранить надо) -------------------- |
23.2.2014, 5:18
мда места с переди много..нетуж кондюка...
-------------------- За ППШ!
23.2.2014, 9:17
не дадут, потому что этот сигнал не является спец.сигналом.
у меня на микробе стоит родной, и на кнопку выведена дудка. -------------------- |
23.2.2014, 9:29
могут и дать!но не гайцы
23.2.2014, 11:27
на фото 3.в правом верхнем углу радиатора мовиль.он пока не течёт.ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ
И МАШИНКА ЖИВЁТ ТОЛЬКО В ГАРАЖЕ. Сообщение отредактировал сирота - 23.2.2014, 11:28 |
23.2.2014, 22:24
так?
у меня почти так -------------------- |
23.2.2014, 22:55
Главное, на доп. реле и усиленных проводах питания не экономить, а взять квадрата 2,5, а лучше 4 ( как у меня ), и пропаять при монтаже провод с клеммами и тогда можно будет "слегка" бибикнуть. И отзывается на кнопку быстрее намного. У самого такой, но при монтаже бампер не снимал, а стяжками притянул и уже 4 года висит так и все гут.
24.2.2014, 18:54
Я купил ещё одну дудку.вот думаю куда её поставить и как запоралелить.!
24.2.2014, 19:03
ставь под задний бампер
24.2.2014, 19:27
ставь под задний бампер Мож не в тему.... У меня была такая мысля тоже... И кнопку отдельно. И если кто наглеет сзади (типа накаляет сигналом, когда пешехода пропускаешь. Или попугать кого когда задом едешь. и т.д. по разному бывает) побибикать ему . В осадок выпадет. Сообщение отредактировал Sergik - 24.2.2014, 19:29 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:34 |
