Traffic's N100, Вот буду сюда всё складывать - а то ещё ТО прозеваю... |
7.1.2014, 1:09
Постоянно забываю когда и при каком пробеге делалось последнее ТО - вот, буду записывать...
Заменил масло 2013-11-10. Пробег точно уже не вспомню, но что-то типа 76тык. Также заменил сальник рулевой рейки (который в салон торчит) т.к. начал подтекать десктрон... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2014, 9:25
Постоянно забываю когда и при каком пробеге делалось последнее ТО - вот, буду записывать. ... Я себе блокнот (книжечку) завёл, даже заправки по началу писал, теперь смотрю на те цены. В 2008 на 100грн было почти 20 литров, а сейчас и 10 не заправиш. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
7.1.2014, 11:18
У меня чеки с заправок на первых 20тык есть
А это с 2007 года... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2014, 12:04
У меня БК женским голосом напоминает, когда чего менять нужно вплоть до каско.
8.1.2014, 12:41
Бортовой журнал с подробными записями о хронологии всего, что делалось с машиной - неотъемлемая часть аккуратного автовладельца, заботящегося о своем "железном коне" (или "рабочей лошадке". как кому ближе)
Сообщение отредактировал nac67 - 8.1.2014, 12:41 |
9.1.2014, 1:15
Пока было до 10тык/год, то и записывать нечего было: осенью все расходники сменил и ок.
14.2.2014, 0:47
Ну вот, установил себе ЗДТ: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=18387
2.3.2014, 10:30
Ещё установил противотуманки HELLA MicroDE
13.4.2014, 22:50
Поставил передние суппорта от Opel Omega A с цилиндриком на 54мм.
За компанию заменил колодки и диски. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=19019 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.6.2014, 0:29
Вот и у меня что-то сломалось: жена ехала за рулём и заглохла на перекрёсте. Говорит что пару раз чихнула (на светофоре стояла как раз) - и всё.
Больше машина не завелась. Думал что бензин кончился, а показометр погоду показывает - нифига, было 1/4 бака, залил +20 литров - стало 3/4 бака, а машина так и не чихает. Искра есть, бензонасос жужжит, стартер маслает шо дурной. На днях полезу смотреть что там - знакомый притянул сначала на заправку (+20 литров залить), потом на стоянку под дом. Подозреваю что бензонасос просто жужжит, а не работает. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.6.2014, 6:27
Подозреваю что бензонасос просто жужжит, а не работает. Очень простой способ проверки: - найди бутылку и сними обратку с рампы, подставь бутылку и заводи. В наш бак попасть очень тяжело шлангом, так я таким способом бензин тыряю из бака по необходимости. Сообщение отредактировал Anatoliy - 4.6.2014, 6:27 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.6.2014, 7:19
Спасибо, я в курсе
4.6.2014, 9:07
Напиши, что было.
4.6.2014, 11:49
По ходу ДАД умер - говорит что на улице 16кПа
Без него работает. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.6.2014, 15:26
Затек водичкой, что ли?
4.6.2014, 20:27
Вроде нет, но потом разберу посмотреть...
19.6.2014, 11:31
Ну вот, 10го числа заменил ДАД - показывает правильное давление.
После замены сначала (до минуты) работа ДВС была нестабильна, потом выровнялась. После замены явно увеличилась приёмистость. Да и ДВС перестал захлёбываться на сложных режимах... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.6.2014, 13:10
Вроде нет, но потом разберу посмотреть... А что со старым, разбирал, смотрел? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.6.2014, 20:08
Нет пока - со временем туговато...
23.7.2014, 7:21
Почистил кондей - результатом доволен. Вонять при включении/выключении перестал.
Чистил какой-то пеной (жена с работы принесла). Попозже должны дать название. По инструкции нужно выдавить всё содержимое баллона в дренажное отверстие (снизу, куда конденсат от испарителя стекает). Я открутил 1 шуруп от резисторов в воздуховоде (которые для 1-3 скоростей печки) и вдавил всё туда, а что не влезло - в дренаж (ямы нет - заехал одним колесом на бровку и подлез). Времени минут 25-30 заняло. Если вынуть резисторы полностью, то видно сам испаритель - это чтобы оценить нужно ли его чистить механически - у меня был чистым (антимоскитная сетка в 5 слоёв на входе была в ужасном состоянии - помыл). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:43 |
