10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Traffic's N100, Вот буду сюда всё складывать - а то ещё ТО прозеваю...
сообщение 3.8.2015, 21:04
Сообщение #101
Может предпочтительно на газ другие свечи нужно. А может и действительно поезди обкатай, а там посмотришь.
andreybelov
сообщение 4.8.2015, 5:25
Сообщение #102
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Цитата(traffic @ 3.8.2015, 18:24) *
Просто в 8кл. есть доп.зазор в трамблёре, а в 16кл. с модуля сразу на свечу.
Пока меня эти дёрганья не сильно напрягают, а там будем посмотреть...
Новые 8 клапанники без трамблера и там тоже зазор 1.1. Короче я не настаиваю, но зазор уменьшить 10 минут времени. Я как на нексии 0.6 сделал так первые разы с пробуксовкой трогался. Газовую смесь поджечь тяжелее, поэтому зазор в свечах уменьшают.
сообщение 4.8.2015, 6:33
Сообщение #103
Так правильно, там же модуль стоит.
сообщение 4.8.2015, 15:50
Сообщение #104
Всё проще: газовщик не подключил лямбду к газовым мозгам, а R9 игнорирует лямбду при переключении на газ.
P.S. На первой заправке проехал 350км. по Киеву.
andreybelov
сообщение 4.8.2015, 15:59
Сообщение #105
А газомозг по лямбде корректирует смесь?
сообщение 6.8.2015, 7:23
Сообщение #106
А я ХЗ, но в инструкции написано что нужно подключать, а если есть 2я лямбда - то и её тоже.
сообщение 11.8.2015, 20:37
Сообщение #107
Ну вот, попал в ДТП 2015-08-10 около 18:11 не пересечении ул. Гринченко и проулка Красноармейского.
Страшного ничего - помяли заднее правое крыло за лючком заправки, ну и бамперу немного досталось. Ничего не отпадает, машина ездит нормально, но при большой загрузке на кочках правое заднее колесо немного затирает крыло изнутри.
сообщение 11.8.2015, 21:59
Сообщение #108
В бочину сзади кто то въехал? Ущерб возмещать будут? Я надеюсь виновник не ты Коля.
сообщение 12.8.2015, 22:14
Сообщение #109
Насчёт виновника я ХЗ.
С одной стороны я поворачивал налево - вроде как виноват.
С другой стороны встречка стояла т.к. шёл пешеход.
Да и принципиально со стоячего положения газонуть, проехать 7 метров и врезаться в зад поворачивающей машины - это нужно уметь...
Т.е. моё мнение - обоюдка, а как там решат я ХЗ.
В любом случае я с завтра в отпуске числа до 30го...
s3.14rt
сообщение 13.8.2015, 10:02
Сообщение #110
Из: Москва
Коль, боюсь де-юре тебя признают виноватым.
Это не отменяет дебилизма твоего оппонента, но если ты на встречке - выходит виноват. Так в РФ всегда во всяком случае, боюсь у вас те же принципы.
Сообщение отредактировал s3.14rt - 13.8.2015, 10:03
andreybelov
сообщение 13.8.2015, 10:52
Сообщение #111
Давай фотки.
сообщение 15.8.2015, 13:21
Сообщение #112
Да фоткать-то особо нечего.
Насчёт того, что меня признают виновным я тоже подозреваю, но главное что никто даже синяков не получил, а то, что страховка будет немного дороже + починка машины - это не смертельно...
andreybelov
сообщение 11.9.2015, 6:10
Сообщение #113
скока вонючки жрет?
сообщение 11.9.2015, 9:09
Сообщение #114
Цитата(andreybelov @ 11.9.2015, 7:10) *
скока вонючки жрет?
Бензина по трассе при скорости 90-100 жрёт порядка 5,5-6 л, газа около 7л..;
если 100-110 - то до 7, если больше - то может и 8 захавать. По газу пока не пробовал.
По городу порядка 8-8,5. бензина и до 9,5-10 газа - смотря какие пробки.
Сообщение отредактировал traffic - 11.9.2015, 9:13
сообщение 11.9.2015, 10:46
Сообщение #115
По газу расход нормальный, не нужно обеднять (меньше подавать газа), т.к. чревато прогаром клапанов.
сообщение 11.9.2015, 11:37
Сообщение #116
Да я в курсе о +10%...+20%, спасибо.
сообщение 20.9.2015, 10:55
Сообщение #117
Заменил сутра свечи - вроде дёрганий нет и заводиться стала как в рекламе R9 - только стартер крутнул - уже завелась wink.gif
vadka
сообщение 20.9.2015, 11:50
Сообщение #118
Из: Днепр
Какие поставил?.А то мои ,,НЖК-франсэ,,умерли, на одной лопнул изолятор.Совсем мало прожили,да и пробегали 5000.Подбираю вариант замены.А заводилась всегда с пол пинка,как прошился.
сообщение 20.9.2015, 20:11
Сообщение #119
Именно их и поставил.
Стояли такие же, но не помню когда последний раз менял -= думаю там 20-30тык пробега...
Подёргивания всё-таки остались, например сегодня в тянучке на первой передаче на ХХ такое чувство что вообще вперёд-назад на месте дёргается sad.gif
Но всё-таки после замены свечей пропали дёргания при разгонах. Нужно будет попробовать провода поменять (у меня есть старый компелект - посмотреть поменяется ли что-либо). А по сопротивлению вроде вписываются, но, возможно, где-то в колодцах пробивают - в масле купались в своё время sad.gif
сообщение 3.10.2015, 21:29
Сообщение #120
Таки признали меня. Может и можно было пободаться, но оценив время и сумму - решил что оно того не стоит. Заплатил штраф 340грн ($15) ну и пару лет буду платить больше за ОСАГО...
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 4:32
