> Трапеция дворников, Выбор, ремонт и рекомендации
darius
сообщение 2.1.2014, 22:00
Из: Донецкая область, Макеевка
Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC
С Новым Годом форумчане, пришла зима и стал вопрос качественной работы дворников. После осмотра правого дворника был сделан вывод о разбитой втулке трапеции дворников в следствии чего стал вопрос замены или ремонта. В каталоге был найден оригинал за 300грн, а так же вот такой аналог
http://technolux.dp.ua/product/trapetsija_..._genuine,koreja
Кто что думает стоит ли доверять аналогу или все же надо оригинал?
Сообщение отредактировал darius - 2.1.2014, 22:07
- darius   Трапеция дворников   2.1.2014, 22:00
- - road   Цитата(darius @ 2.1.2014, 22:00) В катало...   2.1.2014, 23:27
- - traffic   Если разбиты именно втулки, то надёжнее их заменит...   3.1.2014, 11:59
|- - darius   Цитата(traffic @ 3.1.2014, 11:59) Если ра...   3.1.2014, 12:27
|- - Zhest'   Цитата(darius @ 3.1.2014, 12:27) Есть зна...   3.1.2014, 13:08
- - vlad   А я себе подшипники поставил, на Экзисте цена 10гр...   3.1.2014, 20:43
- - traffic   Ну ХЗ - мне втулка кажется проще. Тем более игольч...   4.1.2014, 1:15
- - Roitman   Я надел временно надел кусок металло-пластиковой ...   9.1.2014, 22:12
|- - traffic   Цитата(Roitman @ 9.1.2014, 22:12) Я надел...   10.1.2014, 0:43
- - Васька   Кстати прикольно, быстро и сердито. Я так понимаю ...   10.1.2014, 16:56
- - Roitman   Не помню, 16 или 20. Валялась дома. Причем мысль о...   12.1.2014, 20:01
- - traffic   И всё равно это лучше, чем просто пластик, который...   13.1.2014, 9:52
- - Васька   там 16, 20 будет много   13.1.2014, 15:50
- - darius   Цитата(Roitman @ 9.1.2014, 22:12) Я надел...   11.3.2014, 22:09
- - vasilevich   Цитата(darius @ 3.1.2014, 13:27) Есть зна...   19.3.2014, 19:22
|- - Zhest'   Цитата(vasilevich @ 19.3.2014, 19:22) Отл...   19.3.2014, 19:24
- - traffic   Ну, точный диаметр можно и измерить   19.3.2014, 19:51
- - MikhailVG   Я себе сделал с латуни. Правда моих фоток всего дв...   18.4.2014, 0:54
- - MaksimusUA   Я как всегда апну тему розбилась втулка что возле...   16.6.2015, 13:00
|- - Mikhail   Цитата(MaksimusUA @ 16.6.2015, 14:00) Я к...   16.6.2015, 21:29
- - Joda   есть, но проще и надежней ее(трапецию) просто заме...   16.6.2015, 20:48
- - MaksimusUA   Оригинал 500 рэ стоит, счас напряг с баблом. Пасаж...   16.6.2015, 22:21
- - щву2   правильно понял - этих втулок нет отдельно только ...   2.10.2015, 18:32
- - WILL   самих втулок нет, но я ставил анкера на 12- полно ...   2.10.2015, 19:49
- - traffic   У меня лежат пара обрезков трубки от кондиционера....   2.10.2015, 21:16
- - WILL   медь мягкий металл- будет быстрый износ. анкера де...   3.10.2015, 5:26
|- - roma   Цитата(WILL @ 3.10.2015, 6:26) медь мягки...   3.10.2015, 6:32
- - traffic   А фторопласт (или из чего там втулки делают)?   3.10.2015, 21:41
|- - roma   Цитата(traffic @ 3.10.2015, 22:41) А фтор...   4.10.2015, 6:23
- - traffic   А из него втулка с 2мм стенкой получится?   4.10.2015, 10:13
|- - roma   Цитата(traffic @ 4.10.2015, 11:13) А из н...   4.10.2015, 13:13
- - traffic   Дык может оформим групповой закак? Я бы взял 2 пар...   4.10.2015, 19:10
- - Dissa   На 12 сверлом высверливаешь и туго (даже очень пло...   4.10.2015, 19:22
|- - roma   Цитата(Dissa @ 4.10.2015, 20:22) На 12 св...   4.10.2015, 19:52
|- - Dissa   Цитата(roma @ 4.10.2015, 20:52) https://w...   4.10.2015, 20:09
- - traffic   Я не о том спрашивал. Можно ли втулку сделать боле...   5.10.2015, 8:04
|- - roma   Цитата(traffic @ 5.10.2015, 9:04) Я не о ...   5.10.2015, 10:54
- - traffic   Ок, зрозуміло. Значить потрібено робити втулки з д...   5.10.2015, 20:44
- - Dissa   Та и я бы парочку взял бы.   5.10.2015, 22:22
- - traffic   А якщо по краях ще фасочку зняти - ціни б не було ...   6.10.2015, 7:51
- - GREG   А если разбилась втулка нижнего рычага со стороны ...   6.10.2015, 9:44
- - sanek_10   подскажите где можно купить пластиковые уплотнител...   14.3.2017, 11:38
|- - sanek_10   Цитата(sanek_10 @ 14.3.2017, 11:38) подск...   24.3.2017, 9:20
- - traffic   Я міняв (є навіть опис з фотками у "гаражі...   24.4.2017, 13:11
- - Rteveria   Парни , у меня последнее время одна из щеток прост...   19.5.2019, 6:53
- - alex-gle   Rteveria, начни с резинки на дворнике.   19.5.2019, 10:59
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:35
