Замена питающего топливного трубопровода, Замена питающего топливного трубопровода |
22.12.2013, 15:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.12.2009 Из: Киев-Николаев Авто:Nexia Пол: |
Столкнулся с такой бедой. Надо заменить топливный фильтр. Ни сам ни на СТО открутить не смогли. Прихватило гайку питающего топливопровода к фильтру. Брызгал ВД-40, уксусные компрессы не помогает. Придется менять трубку. Кто сталкивался подскажите какие подводные камни могут быть при замене. Хочу поменять сам.
22.12.2013, 18:31
Первый раз можно и не менять - просто новую гайку вставить и развальцевать.
Также на гайках есть резиновые колечки - скорее всего им придётся плохо при "силовом" варианте. А вообще для таких целей есть спец. ключи. Типа таких: -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.12.2013, 22:29
23.12.2013, 1:25
Они продаются и вроде не дефицит.
Обычно ними тормозные трубки крутят... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.12.2013, 9:15
Они продаются и вроде не дефицит. Он называется - разрезной ключ. В отделе инструментов для авто. Максимальный размер видел на 22.Обычно ними тормозные трубки крутят... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
23.12.2013, 10:31
А разве на фильтре гайка больше 22?
23.12.2013, 11:12
А разве на фильтре гайка больше 22? Гайка на 15, если не ошибаюсь. А если внимательно читать, то я написал что видел такие ключи и максимальный был на 22. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
23.12.2013, 19:59
Дык я и не с претензиями...
23.12.2013, 21:23
гайка штуцера 16 мм
на фильтре 21 (оригинале) автору темы, есть ключ попка №1 - ВАМ в помощь. -------------------- |
23.12.2013, 23:52
24.12.2013, 0:26
Я купил пачку автопластелина и после замены фильтра залепливаю им места соединения. В итоге всё прекрасно откручивается.
4.3.2014, 19:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.4.2009 Из: ДОНБАСС Пол: |
Столкнулся с такой бедой. Надо заменить топливный фильтр. Ни сам ни на СТО открутить не смогли. Прихватило гайку питающего топливопровода к фильтру. Брызгал ВД-40, уксусные компрессы не помогает. Придется менять трубку. Кто сталкивался подскажите какие подводные камни могут быть при замене. Хочу поменять сам. С одной стороны открути трубку а с другой держи гайку а откручиваи фильтр |
5.2.2017, 21:11
у меня такая же ситауция - все руки не доходили поменять фильтр - сунулся обнаружилось -
1) держатель фильтра проржавел, на помойку 2) гайки открутились, но - крутятся вместе с трубкой - то есть трубки начинают "завиваться" - ни вд, ничего не помогло. Сложно ли сами эти клипсы пластиковые менять , которые трубопроводы держат? |
5.2.2017, 21:29
Было и такое. Взял ножовочное полотно и отпилил фильтр. Поставил фитьтр от пассата, тот который под хомуты а не под защелки и два кусочка шланга по5см, и по два хомута на сторону чтоб шланг не стягивало, уже 3 года и никаких пробле м при замене фильтра и каждый раз новый шланг и хомуты
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 19:56 |
