> Замена питающего топливного трубопровода, Замена питающего топливного трубопровода
m@ngol
сообщение 22.12.2013, 15:41
Из: Киев-Николаев
Столкнулся с такой бедой. Надо заменить топливный фильтр. Ни сам ни на СТО открутить не смогли. Прихватило гайку питающего топливопровода к фильтру. Брызгал ВД-40, уксусные компрессы не помогает. Придется менять трубку. Кто сталкивался подскажите какие подводные камни могут быть при замене. Хочу поменять сам.
сообщение 22.12.2013, 18:31
Первый раз можно и не менять - просто новую гайку вставить и развальцевать.
Также на гайках есть резиновые колечки - скорее всего им придётся плохо при "силовом" варианте.
А вообще для таких целей есть спец. ключи.
Типа таких:
m@ngol
сообщение 22.12.2013, 22:29
Из: Киев-Николаев
Типа таких:
Спасибо. Буду мастерить.
сообщение 23.12.2013, 1:25
Они продаются и вроде не дефицит.
Обычно ними тормозные трубки крутят...
сообщение 23.12.2013, 9:15
Он называется - разрезной ключ. В отделе инструментов для авто. Максимальный размер видел на 22.
сообщение 23.12.2013, 10:31
А разве на фильтре гайка больше 22?
сообщение 23.12.2013, 11:12
Гайка на 15, если не ошибаюсь.
А если внимательно читать, то я написал что видел такие ключи и максимальный был на 22.
сообщение 23.12.2013, 19:59
Дык я и не с претензиями...
сообщение 23.12.2013, 21:23
гайка штуцера 16 мм
на фильтре 21 (оригинале)
автору темы, есть ключ попка №1 - ВАМ в помощь.
m@ngol
сообщение 23.12.2013, 23:52
Из: Киев-Николаев
Цитата(intel @ 23.12.2013, 21:23) *
гайка штуцера 16 мм
Спасибо ребятки. У меня на фильтре 19. Пытался открутить ничево. Завтра привезут б.у. магистраль за 15 у.е. Поменяю. Тему можно закрывать. НО ЭТОТ ФИЛЬТР НАДО МЕНЯТЬ ВОВРЕМЯ.
сообщение 24.12.2013, 0:26
Я купил пачку автопластелина и после замены фильтра залепливаю им места соединения. В итоге всё прекрасно откручивается.
ZZZ
сообщение 4.3.2014, 19:00
Из: ДОНБАСС
С одной стороны открути трубку а с другой держи гайку а откручиваи фильтр
щву2
сообщение 5.2.2017, 21:11
у меня такая же ситауция - все руки не доходили поменять фильтр - сунулся обнаружилось -
1) держатель фильтра проржавел, на помойку
2) гайки открутились, но - крутятся вместе с трубкой - то есть трубки начинают "завиваться" - ни вд, ничего не помогло.
Сложно ли сами эти клипсы пластиковые менять , которые трубопроводы держат?
kolay2101
сообщение 5.2.2017, 21:29
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
Было и такое. Взял ножовочное полотно и отпилил фильтр. Поставил фитьтр от пассата, тот который под хомуты а не под защелки и два кусочка шланга по5см, и по два хомута на сторону чтоб шланг не стягивало, уже 3 года и никаких пробле м при замене фильтра и каждый раз новый шланг и хомуты
