> Помогите С Выбором На Распутии, не могу мысли собрать так как свою нексию продал!
mihey.fiz
сообщение 11.12.2013, 20:55
Из: Вышгород
помогите определиться с выбором авто! новая Ваз 2115 +антикорозозийка+все расходники+сигналка+подкрылки+фаркоп брал в прошлом декабре другу пробег 10000тыс! +противотуманки+обогрев сидушек+бортовик+фаркоп! 8000$
или NS 28 к ней! надо= обработка+2стеклоподьемника +модуля+сигналка+подкрылки+туманки+чехлы коврики итого==
==69 000+ 1400+350+1300+1040+1000мелочевка+налог на рестрацию нового авто!
Спасибо!!! с деньгами туго)) А то сажите купи нексию в полной комплектации))
и газ к ней что на ту что на ту!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 11.12.2013, 20:56
westk
сообщение 11.12.2013, 21:20
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
сообщение 11.12.2013, 21:37
ВАЗ будет, наверное, выгоднее по цене.
Сложно сказать, что лучше... Коллега мой ездит на 2115, брал с пробегом в 30 тыс, у соседа. Ездит, не жалуется, поломок не замечал у него. Уже накатал почти 20 тыс. с момента покупки.
Едет резво, но шумы от коробки и двигателя все в салоне. Свет фар мне не понравился.
Да, запчастей на ВАЗы полно, но и ресурс деталей меньше, чем у Нексии, но не у всего.
При хорошем антикоре, я думаю, обе машины будут +- одинаковы. Но я бы взял Нексию.
сообщение 12.12.2013, 10:00
Ездил и на той и на той! Сначало была мысль о 15, но не получилось, сейчас не жалею.
Нексия немного шире и длиннее (бампера больше).
Нексия больше для комфортных поездок, а 15 - для бездорожья.
И Дима прав, 15 шумнее в сравнении с Нексией.
mad
сообщение 12.12.2013, 11:21
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
А может лучше ND 18 (75000) + обработка?
Я брал ND 22, но смотрю сейчас на сайте у них нет. Просто если выбирать между ГУРом и кондиционером, думаю лучше на втором остановиться + 1,6 двигатель тяговитее будет, но и дороже в обслуге.
У меня у знакомого 15ка, он на ней отъездил уже 130тык. поменяно практически всё, кроме кузова smile.gif По клиренсу конечно выигрывает - на этом всё.
Если есть возможность без кабальных условий и машину выбираете на долго - берите Нексию. Такое моё мнение.
сообщение 12.12.2013, 13:16
2115 - по сравнению Nexia и близко не стоит.
2115 - тарабайка еще та. Если конечно в ксюху немного вложить, + доп. обесшумить то вообще красота.
mihey.fiz
сообщение 12.12.2013, 13:58
Из: Вышгород
ND Точно не хочу! наигрался с ней темы есть!!! хо простую 8ми клапаннку!!! теперь в салоне по украине не могу найти синюю или серебристую!!! NS 16 или NS 15 !(((((((((( что делать незнаю(
http://uzdaewoo.kiev.ua/nexia-colors/gcw.html вот предлагаю)))
сообщение 12.12.2013, 14:05
А чем 16 клапанов не устроили?
Вот у меня 16 - пока с этим проблем не было.
mihey.fiz
сообщение 12.12.2013, 14:07
Из: Вышгород
сначала прокладка на 19тыс!! погнуло шатун!!! потом еще что-ьтто))) короче темы писал посмотри))) может просто такой счастливчик))) решил думаю 8ми)
сообщение 12.12.2013, 14:12
Может и так. Палка тоже раз в году стрельнуть может.
mihey.fiz
сообщение 12.12.2013, 14:21
Из: Вышгород
так то 3 раза стрельнула)))) с двиглом((((((((((
mad
сообщение 12.12.2013, 14:25
Ну тут нет гарантий, что с 8ми клапанником всё будет тип топ, но то такое. А цвет по ссылке класный, я подобный хотел но был только серебристый в моей комплектации.
КольянЧик
сообщение 12.12.2013, 16:22
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
учти 8 клапанная тупая! очень тупая! сам на обгонах стремался ! а после 16кл будешь не доволен!
а то что с ВаЗом не сравнима!
есть одноклассник так тот после его 15 ой он проехался на нексии с пробегом сказал небо и земля! но обработка и все необходимое по усмотрению!
выбор за тобой!
посмотри на б.у. с маленьким пробегом! там и проехаться и попробывать можно и есть с чего выбрать! мой совет! если есть наличка то только б.у. с мин пробегом!
сообщение 12.12.2013, 17:08
_
ты не чего не перепутал 8 кл с низов быстрее уходит чем 16кл мотор.
Знаете я никого ни хочу обидеть но когда выстреливает 3 раза одна и та же неисправность то скорее всего дело не в агрегате а у мастера который этот двигло чинит руки из жопы растут кривые
Знаеш если 15 до ума довести то она тоже перестает быть шарампайкой, знаю чувака он 99 до гайки разобрал и по уму собрал + салон от какого то немца втулил и че то там с двиглом намутил не сильно так вот он меня на скорости 130км/час на одесской трассе согнал, я до 170км/час его пытался догнать но он так и ушел в точку сгоняя с трассы МЛ и чет еще помельче.
mihey.fiz
сообщение 12.12.2013, 17:12
Из: Вышгород
Валера прости за грубость! если ты такой умный!! то почитай что случалось!! перед тем как за руки говорить!
сообщение 12.12.2013, 17:16
_
я читал все темы, поэтому я и написал что написал, эти моторы ремонтопригодны и ремонтируются без проблем и всяких косяков, я сам такие движки делал они простые как угол дома, а то и проще.
сообщение 12.12.2013, 17:25
Давай ссылку на то, что случилось. Мне тоже интересно.
По поводу 3х раз поломки одного и того же я соглашусь с Валерой: или хреново чинили или не до конца (например, трещину блока прозевали).
Насчёт мощности: действительно, с низов 8кл. берёт лучше, но уже на 2200-2300 оборотах 16кл. явно вырывается вперёд - а обгон на каких оборотах делается?
Да и на 8кл. включение кондиционера очень хорошо чувствуется (мощи не хватает ехать) даже на ровной дороге. На 16кл. такого эффекта нет.
сообщение 12.12.2013, 18:00
_
Нет там первый раз поломали а потом хозяин фигней заниматься начал понадеявшись на русское авось, а оно без алгебры физики не проканывает. Мне в принципе мне все равно, но уже немного достало. люди сначала нахуевер..т всякой фигни, которая ни в одни ворота не лезит, а потом на весь интернет кричат какая та или иная машина хуев..я, и при хоть бы кто то из них задумался что остальные на этих машинах и в этом случае на таких движках ездят и у них этих проблем нет. Просто когда что то делаешь нужно считать или делать как с завода собирают. Когда компрессия 16 с копейками мы имеем уже степень сжатия 12 с кпейками, а нормальная степень сжатия для этих моторов 10,5 и то при такой степени сжатия уже металлическую прокладку ГБЦ ставят с завода, и поршни не китайские устанавливают та короче я даже это обсуждать не хочу.
SAN
сообщение 12.12.2013, 19:04
По поводу 3-раза что-то менял то есть 3 варианта - не все сделал, не у того сделал и конструктивная особенность. Если последнее исключить то ...
Включение кондера чувствуется на всех АВТО с двигателями до 2 л. Чем больше двигатель тем меньше чувствуется.
До Нексии ездил на Фабии классик 1,4л 101 л.с. так там тоже чувствовалось, даже очень. При интенсивных обгонах приходилось выключать.
Это сейчас я его не замечаю но ... это совсем другой автомобиль.
У меня была ND-22 16 кл. машинкой был доволен из проблем, по машине а не мои хотелки, было:
1. Магнитофон - поменяли по гарантии.
2. прокладка клапан крышки 2-3 раза делал. (1-ый по гарантии, потом у Intel-a) но это конструктивная особенность
3. ДАД - 1 раз.
4. Подшипник передней ступицы. (Причина скорее всего в условиях эксплуатации, жена начала ездить и правой стороной ямки ловить)
За 57 тыс все. Машинка как эл.чайник всегда заводилась и везла меня туда куда мне надо. Если б не объективные причины еще б года 2-3 поездил.
сообщение 12.12.2013, 19:53
Я и не говорил что на 16кл. не чувствуется совсем, но гораздо меньше.
Часто разницы не вижу даже на обгонах.
У меня тоже ДАД вылетал - их просто херово делать начали. С разборки опелевской они вечные.
Прокладка - это да, это болячка.
Подшипники - это на любой машине по нашим дорогам угробить можно быстро.
А вообще машина попроще современных жигулей и ломается в разы реже (в последних 3х моделях жигулей вообще с электроникой налажали sad.gif - за один только ЭУР - точнее его качество - убить нужно)
По поводу ТС - нашёл уже, почитал. Итого имеем:
1) машина из банка - если это был приват - то тут сразу всё ясно;
2) ТС снмал голову, потом получил гидроудар.
3) затем был расточен и отшлифован блок, заменены поршни и сточена голова - в итоге получили хорошую компрессию, неизвестную степень сжатия и детонацию на бензине.
4) потом опять всё сломалось.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:37
