> Неустранимый Стук В Задней Части Авто
chi-mark
сообщение 3.12.2013, 13:28
Доброго времени суток! Схожие ветки прочитал, но все описанное слегка отличаются от того что у меня.
Нексия 2001 год,узбечка, пробег 230+ тыс км. Примерно пол года назад полностью перебрал тормоза ( ремкомплекты передних суппортов, передние колодки, задние колодки+барабаны+ рабочие цилиндры TRW+жидкость).
Недавно появился странный звук (стук) при торможении, с некоторыми особенностями:
1) Звук справа сзади
2) Звук неметалический, а скорее цокующий
3) Возникает не сразу, а после 2-3 минут пробега "на холодную"
4) Вскрытие барабана проблему не устранило, все как бы на своих местах, ручник схватывает уже на 2-3 щелчке, на колодках износ минимальный), поездка в сервис результата не принесла.
5) Тормозуха не уходит
6)Педаль не бьет
7)Тормоза работают прилично (принимая во внимание возраст машинки),
8) Стойки поменяны, пружины тоже осмотрены, проблема возникает именно при торможении, при чем на скорости от 30 км/ч до 0, если скорость больше, звук не слышен
Где-то на форуме прочитал, что бывает из-за "кривых" (нецентрированных) барабанов- но у меня появилось не сразу- после около 15 тыс км с замены барабанов и колодок и только с одной стороны, причем при торможении машина не "уходит" , а тормозит равномерно. Вроде все описал.
Буду благодарен любому совету, если есть знающие/понимающие люди в Нижнем Новгорода, подъеду с вознаграждением smile.gif
сообщение 3.12.2013, 18:46
А накладки к колодкам хорошо приклеены, может немного отклеилась.
сообщение 3.12.2013, 20:50
Или шевелится весь блок с колесом (например цапфа открутилась).
Или щёлкает стабилизатор (например выскочила резинка из балки).
Или, возможно, болтается что-то в районе амортизатора.
Или (если есть) ослаб болтик в домике под амортизатором.
Да мало ли чем щёлкать можно...
chi-mark
сообщение 4.12.2013, 12:47
Накладки нормальные. износ незначитеьные- менял одновременно с барабаном.
Звук не щелкающий, а как бы описать, - в общем поход на работу парового двигателя- небошие хломки с определенной переодичностью и именно когда скорость меньше 30 км/ч и до ноля
Тут именно напрямую связано с тормозным механизмом- стук начинается именно при торможении и именно когда нажимаешь на педаль чуть больше половины (когда задействуется задние механизмы).
Аммортизаторы, крепление,пружины осмотрел- вопросов не вызывают.
Еще, пока ехал на работу, заметил еще одну особенность- немного разгоняюсь, поднимаю ручник на пару щелчков, появляется цокающий звук, практически как при торможении. Нажимаю уже на саму педаль- звук то появляется, то исчезает(системы не заметил).
Сообщение отредактировал chi-mark - 4.12.2013, 12:50
сообщение 4.12.2013, 13:26
Може де тормозний механізм розшатаний, пружинки послабли, щось десь вигнуло
qaz1
сообщение 4.12.2013, 16:26
посмотри на колесные болты,если видны следы затирания на конце болта,немного подпили болт
сообщение 4.12.2013, 16:41
Да, болты это тема - со временем проседают отверстия в диске и болты уходят глубже - сам нарвался.
Спереди-то пофиг - там слона можно впихнуть, а сзади трутся об пружинки...
Ещё это может быть грязезащитный щиток.
Гость_Тур_*
сообщение 4.12.2013, 20:46
Гости
На болты похоже сто пудов! Я сам так месяц мучился,все пересмотрел и на сто ездил ни фига не нашли. Потом случайно глянул на болт и пришло озарение. rolleyes.gif Две минуты болгаркой и порядок,никакого цоканья.
chi-mark
сообщение 5.12.2013, 7:25
Болты первым делом осмотрел- у меня диски разные- литье- на лето с длинными болтами и штамповка на зиму с короткими- (была уже такая проблема. из-за этого болты и взял), но тогда чисто железный звук был, почти как свист. А тут низкий- я бы даже сказал ухующий и ТОЛЬКО при торможении.
Гость_Тур_*
сообщение 5.12.2013, 7:53
Гости
Все равно глянь на всякий случай.У меня цокал с правой стороны как раз один болт и именно при торможении .Колодка при прижатии чуть смещалась и болт по ней тукал.
сообщение 5.12.2013, 23:22
Может просто соскочила одна колодка?
В смысле шайба, которая с прорезью, вылетела...
Васька
сообщение 6.12.2013, 7:15
Снова просто Сисюрити )))
нет, если бы соскочила колодка-был постоянный скрежет
0638044338
