19.10.2013, 12:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.2.2013 Авто:Nexia N100 Пол: |
слобо греет печка..может кто подскажет кто может поправить ситуацию.радиатор менялся
19.10.2013, 12:38
- уровень должен быть на метке макс. Тогда будет греться.
- может в системе воздух гуляет- попробуй его выгнать. Заезжаешь на горку, "морду" повыше и подгазовываешь 2-3 тыс. оборотов. Воздух должно выгнать. -------------------- |
19.10.2013, 17:37
21.10.2013, 18:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 22.11.2012 Из: Мелитополь Авто:Nexia 1.5 Dohc Пол: |
слобо греет печка..может кто подскажет кто может поправить ситуацию.радиатор менялся Как вариант : Посмотри может не до конца регулятор закрывает заслонку печки. У меня была щель 5мм не мог нагреть салон ! -------------------- Улыбайтесь, это всех раздражает...
21.10.2013, 19:20
слобо греет печка..может кто подскажет кто может поправить ситуацию.радиатор менялся Какой ставили? Медный или алюминиевый? Фирма? Корпус кожуха радиатора правильно собрали (щелей нет). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.10.2013, 19:58
алюминевый лузар россия
возможно не так что то собрали но от блока управления не подключен не один тросик..вообщем нужен человек который все это дело исправит... |
21.10.2013, 20:16
алюминевый лузар россия возможно не так что то собрали но от блока управления не подключен не один тросик..вообщем нужен человек который все это дело исправит... ХМ... Этот тросик от блока и управляет положение тепло-холод. Что сам его на шлиц не наденешь и зубчатой шайбой не зафиксируешь? И торос там один, а вакуумных шлангов 5 по-моему, переключают направление потока воздуха и рецеркуляцию. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
29.10.2013, 16:34
куда можна обратится с проблемой печки..???
29.10.2013, 18:57
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 3.10.2012 Из: Хмельницький - Тернопіль Авто:Nexia donc Пол: |
Посмотри может банально заслонка не работает. У меня было, тросик соскочил в регуляторе там ничего сложного нет, проблема только аккуратно, очччень туго все идет. Сразу отвертку тоненькую возьми что-бы поддевать защелки, я бегал дважды)))). Вакуумные шланги снимай в самом крайнем случае, очень плохо одеваются назад, ох я и помучился с ними, если снимешь - так не наденешь пальцы не залезут))) Потом нужно аккуратно увеличить ход их длины, они под панелью вместе скручены нам можно их чуть потянуть. Там ничего сложного нет, если даже я разобрался)))), хотя я в технике
30.10.2013, 5:29
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков, салтовка. Пол: |
куда можна обратится с проблемой печки..??? Если сам захочеш сделать то на российский сайт NEXIA FAQ зайди там всё подробно с фото. Для не мастера день работы maximum. А если нет то в Харьков к Серёге"INTELу" поезжай , он 200% всё поправит. -------------------- В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎 |
30.10.2013, 10:00
а зачем шланги снимать? Если они все сразу на одной фишке... Фишку от блока управления отстегнул и будь здоров.
-------------------- За ППШ!
30.10.2013, 19:31
так эту фишку назад втулить самая проблема, короткие шланги слишком
31.10.2013, 8:22
странно я вот не давно все без проблем снимал одевал... Все четко, желаемого запаса нет, но и мучатся не приходится.
18.11.2013, 18:29
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 18.11.2013 Из: Сумы Авто:Nexia Пол: |
У меня такое Было...Тросик спал, посмотри под бардачком, может спадать с тросика....
| Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 6:19 |
