> продам Nokian Nordman Rs 175/65 R14, практически новая зимняя резина
ромадим
сообщение 10.8.2013, 19:45
iДоктор
Продам свою зимнюю резину Nokian Nordman RS 175/65 R14, год выпуска резины 34 неделя 2012 г.
Резина очень хорошая, износа шины нет. Прошла 600км, нигде не застрял, вытягивает из любых сугробов, отлично ведет себя на льду.
Резина без каких либо дефектов: порезов, проколов.
Покупалась на Vianor, хранится в фирменных пакетах в сухом прохладном месте, не на солнце.
Причина продажи: переход на 15-е диски.
Характеристика шин
Сезон Зимняя
Ширина профиля шины 175 мм
Высота профиля шины 65 %
Конструкция шины R
Монтажный диаметр обода 14 дюйм
Индекс нагрузки 82
Индекс скорости R
Адаптация шины Дождевая, Лед, Снег, Торможение, Управляемость, Экономичность
Цитата
Nokian Nordman RS — это хорошо известная шина от компании Nokian Tyres, Nokian Hakkapeliitta RSi, которая с 2009 года выпускается под новым названием. Зимняя фрикционная шина Nordman RS индекса скорости R мужественно выдерживает встречу с различными дорожными поверхностями и меняющимися погодными условиями. Шина разработана с учётом применения на автомобилях системы торможения ABS, антипробуксовочной системы и системы курсовой устойчивости. Секрет силы Nokian Nordman RS в её отличных свойствах. Шина сохраняет сцепление при торможении и разгоне на снегу, льду, в слякоть и на мокрой поверхности. Названные усилителями торможения зубчатые ламели формируют плотную сеть, которая увеличивает площадь сцепления шины с дорогой.
Мощная центральная часть Nordman RS гарантирует сохранение сцепления при ускорении. Шина ведет себя предсказуемо в самых критических ситуациях, в некоторой мере даже корректирует ошибки, допущенные водителем. Nokian Nordman RS обладает всеми лучшими чертами, присущими фрикционной шине. Шум, издаваемый Nordman RS при движении, значительно ниже последних европейских норм.
Не забыт и внешний вид шины, который отличается особой привлекательностью. Коэффициент сопротивления качению Nokian Nordman RS низкий, что позволяет экономить расходы на топливо и делает шину экономичной. Кроме того, Nokian Nordman RS износостойка и долго сохраняет свои свойства сцепления. При изготовлении шины использован новый состав резиновой смеси на рапсовом масле, что даёт шине великолепные свойства, а для окружающей среды нагрузка сводится к минимуму.
http://rezina.cc/nokian-nordman-rs-175-65r14-82r
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_shi...5-65_22345.html
Цена 1890грн за 4-е колеса.
Поедут по Украине любым перевозчиком
Сообщение отредактировал ромадим - 22.9.2013, 20:21
ромадим
сообщение 27.9.2013, 19:42
iДоктор
Покупаем хорошую резину
serg.03
сообщение 28.9.2013, 18:31
Из: А.Р Крым Феодосия
Авто:Opel Kadett E
ромадим
сообщение 29.9.2013, 22:12
iДоктор
Когда на дороге первый снег на машине должна стоять зимняя резина. Поэтому можно перестраховаться и «обуть» в зимние шины автомобиль заранее.
Мировая автомобильная практика показывает, что при использовании современных моделей автопокрышек, переходить на зимние шины надо, как только среднесуточная температура опустилась до уровня (или ниже) +5 - +7 градусов в течении, как минимум, 4-7 дней.
У нас уже пролетел первый снег-град, дорогу засыпало моментально, сразу ощутил минул летней резины когда на улице было 4 градуса, и град со снегом, тормозной путь увеличивается в два раза.
Фото сделано 28.09.2013г.
Зимние шины Nordman RS - это фрикционная шина с индексом скорости R, которая уверенно выдержит встречу с любыми дорожными поверхностями. Шина Nordman RS разработана с учётом применения на автомобилях с системой торможения ABS, антипробуксовочной и системой курсовой устойчивости.
Шина изготовлена без применения признанных вредными высокоароматических масел. С помощью технических усовершенствований достигнуто непревзойдённое тормозное и разгонное сцепление по снегу, шуге, льду и по мокрым трассам.
Новое клинообразное ламелирование увеличивает стабильность поведения шины. Зубчатые ламели увеличивают её тормозное сцепление. Шум, издаваемый шиной при движении, незначителен и приятен по оттенку звука. Низкий коэффициент сопротивления качению позволяет сэкономить расходы на топливо.
Индикатор степени износа отображает остаточную глубину канавки протектора. Наилучшим образом безопасность шины сохраняется до уровня в 4 миллиметра.
RosT
сообщение 30.9.2013, 22:11
Зачетный нексиавод
Шуга́ — рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества в его жидкой фазе состояния. В зависимости от количества льда, шуга сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из-за возникновения заторов. При любом количестве шуги в жидкости, снижается её текучесть. Для образования шуги необходимо, чтобы вещество находилось в условиях, которые обеспечивают резкую смену фазового состояния с жидкой фазы на твёрдую при определённой температуре.
Слово понравилось)) Теме ап, удачи в продаже.
ромадим
сообщение 6.10.2013, 11:49
iДоктор
Продано, закрывайте тему.
