6.8.2013, 20:43
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 3.10.2012 Из: Хмельницький - Тернопіль Авто:Nexia donc Пол: |
Я понимаю, что тема немного не в тему, речь пойдет о СУБАРУ а не о НЕКСИИ, но может кто сталкивался и подскажет. У товарища прблема, с 2000 до 3000 оборотов двигатель работает рывками, очень медленно развивает скорость. На диагностике ошибки не выдает, свечи, бензонасос, масло, фильтра менялись. Топливная чистилась. Может день мозги компостировать, неделю-две нормально. Но в последнее время все чаще и чаще.
Автомобиль СУБАРУ ФОРЕСТЕР. 2007 г.в. объем 2.0. без турбины. |
6.8.2013, 22:55
Нужно читать что показывают датчики, а не ошибки.
Может у него -40 за бортом. Или педалька газа не нажата совсем. Или расходомер врёт (вроде там он стоит? не уверен...) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.8.2013, 23:42
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
Попробуй датчик положения дроссельной заслонки поменять. Обороты как раз самые ходовые для езды, может сопротивление в датчике как раз в этом месте и подгорело...
18.10.2013, 19:33
тему можно закрыть товарищ Субарик продал
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:05 |
