> Замок багажника
sborshik
сообщение 11.6.2013, 17:17
Из: Киев, T2
Поменял замок багажника, закрываться стал идеально, - не надо хлопать. Но зато открываться стал (через некоторое время) только с ключа. С брелка, с кнопки щелкает, но не открывает. Не хочется тратить время на эксперименты (есть более важные вопросы по ремонту). Может кто сталкивался, в чем дело, - в расположении замка, в фиксаторе тяги или приводе?
Ответов (1 - 6)
сообщение 11.6.2013, 17:34
Закройся в багажнике и пощёлкай брелком - сразу всё будет ясно.
Скорее всего не хватает хода тяги или усилия привода.
Сообщение отредактировал traffic - 11.6.2013, 17:34
Valerick
сообщение 11.6.2013, 18:00
когда меняешь замок, нужно найти его положение- подрегулировать на болтах, и попробовать как открывается в каждом из положений, ну и выбрать оптимальное
sborshik
сообщение 12.6.2013, 8:16
Из: Киев, T2
Посадил в положение, в котором сидел предыдущий. По-началу все открывалось нормально (хотя ещё со старым замком, с брелка часто не хотел открываться, - может дело в приводе?), потом всё хуже и хуже
т.е. в таком случае, разнести привод и замок дальше друг от друга?
сообщение 12.6.2013, 8:41
была такая же проблема- отверткой чуть поднял крючок, за который цепляется замок. Т.к. со временем эта петля просаживается и не хватает усилия замка чтоб его открыть.
sborshik
сообщение 12.6.2013, 9:08
Из: Киев, T2
Спасибо, попробую
sborshik
сообщение 10.9.2013, 9:33
Из: Киев, T2
Наконец-то добрался до багажника. Проблема решилась просто, - ослабил болт на ухе замка (которое снизу) поднял его вверх и затянул болт. В итоге все нормально открывается, с кнопки и с брелка.
