> Где находится номер движка на нэксии?(((
НЭССИ
сообщение 11.6.2013, 14:21
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
Помогите найти где находится номер двигателя, нэксия 97 корейка. И поставят ли на учет если нет номера двигла или другой номер? Если можно поподробней где искать. Такое ощущение что его или нет там или обломан кусок. Авто снято с учета и предстоит постановка, снимали по блату за 30-минут и без авто, токо номера и тех паспорт.
$$$ Не достойно стремиться к тарелке чужой $$$
$$$ Словно жадная муха рискуя собой $$$
$$$ Лучше пусть у меня не крошки не будет $$$
$$$ Чем подлец меня будет кормить на убой $$$
О. Хаям
_____________
Ответов (1 - 5)
Neo
сообщение 11.6.2013, 14:58
Авто:daewoo nexia 1.5 16V Hatchback
Номер двигателя находится под четвертым цилиндром в месте стыка с коробкой, а кузова справа от пассажира под ковриком.
Ну если совсем по-простому, то на НЕКСИИ надо найти трубку, в которую вставляется масляный щуп. Если вести по трубке пальцем сверху вниз, он, палец, застрянет между трубкой и двигателем. Вот там, где он застрял, на двигателе находится наклонная площадка размером 2х3,5см(прибл.). Вот на этой площадке он и должен быть. А может и не быть (съеден коррозией), а может быть не полностью (не хватать части или всей одной-двух цифр или букв). ag.gif
DoCEnT
сообщение 11.6.2013, 15:26
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Номер двигателя уже давно нигде не фиксируется ни в ГАИ ни в техпаспорте, поэтому его никто и не проверяет/сверяет. Единственно что они могут проверить соответствие типа двигателя устанавливаемым заводом.
Сообщение отредактировал DoCEnT - 11.6.2013, 15:35
Jurek
сообщение 11.6.2013, 16:05
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
З 01.10.2000 року номер двигуна не вноситься в техпаспорт, але він вноситься в базу даних ДАІ.
Якщо номер на двигуні знищено чи пошкоджено, то можуть бути проблеми зі зняттям з обліку чи перереєстрацією.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0123-11
Наказ МВС України № 379 від 11.08.2010 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них"
Сообщение отредактировал Jurek - 11.6.2013, 16:18
papirys777
сообщение 11.6.2013, 16:19
Из: Донецкая обл.
Когда ставил на учёт нексию,то эксперт мне говорил,что обязательно номер двигателя нужно замазать вазелином,потому,что в нексиях это слабое место и номер "исчезает" со временем.
НЭССИ
сообщение 11.6.2013, 19:10
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
Спосибо, пошол оттер и увидел , все читается и совподает. Теперь надо на будущее придумать как сохранить его.
О. Хаям
_____________
