> Автоматическое реле напряжения АРН-30, полезная штуковина
.storm.
сообщение 11.6.2013, 13:21
Авто:Opel Kadett N150 GLE
Друзья занимаються производством автоматического реле напряжения.
Очень нужная штуковина.
Смотрите, кому интересно, обращайтесь.
Информация ниже.
Описание:
АРН-30 предназначен для автоматического выключения любой бытовой или промышленной аппаратуры, суммарный потребляемый ток которой не превышает 30А, если напряжение превышает верхний предел отключения, заданный в настройках прибора или понижается ниже заданного нижнего предела отключения.
После восстановления напряжения в установленном разрешенном диапазоне – нагрузка автоматически включается. Микроконтроллер постоянно следит за входным сетевым напряжением. Измерение этого напряжения основано на усреднении 128 отсчётов его мгновенного значения, взятых в течение 20 мс (одного периода сетевого напряжения частотой 50 Гц). На индикаторе прибора отображается действующее значение напряжения. Оно же используется при задании порогов срабатывания защиты. В основе вычисления действующего значения по результатам работы в рассматриваемом приборе лежит предположение о синусоидальной форме напряжения в сети. Когда это предположение справедливо, относительная погрешность измерения не превышает 1 %. В реальности из-за искажения формы и изменения в небольших пределах частоты сетевого напряжения возникает дополнительная погрешность, которая может
достигать 3 %. Кроме того, погрешность возрастает, если напряжение в сети опускается ниже 50 В.
Параллельно с основной, постоянно включённой защитой по действующему значению, в программе реализован также пиковый детектор напряжения. Он вычисляет текущую сумму последних четырёх отсчётов. Если она превысила в два раза заданный верхний порог срабатывания защиты, формируется сигнал выключения выходного напряжения длительностью приблизительно 20 мс. Он подаётся не позднее чем через 1 мс после превышения порога. Если в течение следующих 2 с пиковая перегрузка произойдёт повторно, выходное напряжение будет отключено до тех пор, пока опасные выбросы входного напряжения не прекратятся.
сообщение 11.6.2013, 13:49
Штука хорошая, себе ставил (другой фирмы).
Иногда интересно посмотреть вольтаж, а так этой весной было 270-280 вольт, так он вырубал, а у некоторых техника погорела.
.storm.
сообщение 11.6.2013, 16:06
тут весь фокус в том, что он сам нагрузку включает, после нормализации сети на входе
Гость_Forester_*
сообщение 24.10.2013, 8:51
Гости
Штука действительно реально полезная, при наших нестабильных сетях. Был у меня лично случай, когда вдруг ни с того ни с сего вспыхнули и погасли лампочки, при этом работали телек, компьютер и холодильник. Лампочки перегорели, БП компа тоже, а телек и холодильник выжили в тот раз, повезло.
Я тогда сразу померял тестером напряжение в розетке -оказалось что оно повысилось до 380 вольт. После этого случая я на всю более-менее дорогую технику поставил подобные по функционалу ограничители.
Только такие которые включаются в розетку, а нагрузка включается в них, тогда не нужно вызывать электрика и копаться в разводке электросети. Они есть разные, выбор в эпицентре большой. На телек поставил компактное устройство с точно такими как здесь описаны функциями, в размерах небольшого блока питания, типа от ноута. А на холодильник поставил посложнее, со стабилизацией, который держит на выходе 220, пока это возможно, а когда не возможно вырубает нагрузку. И много раз видел как эти устройства таки срабатывали, хотя я выставил на обоих довольно широкие границы срабатывания 180-240 В. Т.е. срабатывает ниже 180 и выше 240. Оказалось, что таких скачков у нас в сети достаточное количество бывает. Так лучше спалить относительно недорогой ограничитель, чем холодильник или телек за 6 штук мля.
Maxx
сообщение 24.10.2013, 11:18
Я немного проще подошел просто поставил ИБП основная дорогая техника расположена рядом хватило одного удлинителя, однозначно защиту надо ставить ну хоть какой стабилизатор но нужен.
Выручает 100%
КольянЧик
сообщение 24.10.2013, 12:46
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
цена?
Maxx
сообщение 24.10.2013, 13:36
Цитата(КольянЧик @ 24.10.2013, 13:46) *
цена?
мне достался нашару но можно взять новый APC-500Va за 500 грн средняя 700 грн.
Сообщение отредактировал Maxx - 24.10.2013, 13:43
