1.5.2013, 18:21
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем привет.
На горячую заводится после пяти секунд кручения стартиром. На холодную нормально. Холостой ход, то хуже то лучше, но в целом плохой. Тяга плохая, как на бензине так и на газу(4е поколение). Уменшилась на 20-25% Свечи и ВВ провода поменял, не помогло. Чек не горит. Хелп други! Очень похоже на бензо насос, или его реле, но на газу так же плохо работает. Сообщение отредактировал Krecc - 1.5.2013, 20:33 |
Krecc Плохая тяга. ХХ плохой. Плохо заводится на горячую. 1.5.2013, 18:21
Krecc Новости с фронта!
Сегодня на светофоре стал, к... 1.5.2013, 20:38
Krecc На данный момент, тянет хорошо газ/бензин, ХХ стаб... 1.5.2013, 23:57
Krecc Предварительно, проблема в реле бензонасоса, сильн... 2.5.2013, 14:29
Dissa "Сам пью сам гуляю, сам стелюся сам лягаю... 2.5.2013, 20:42
Krecc Dissa, да я тут сам "гуляю", праздники... 3.5.2013, 10:58
Dissa Попробуй поездить только на бензине на разных режи... 3.5.2013, 13:12
Krecc Цитата(Dissa @ 3.5.2013, 14:12) Попробуй ... 3.5.2013, 14:12
Shtorm Настройки! При переключении датчик кислорода п... 3.5.2013, 19:05
Krecc Цитата(Shtorm @ 3.5.2013, 20:05) Настройк... 4.5.2013, 17:14
Krecc Всем привет, новости с фронта!
Сегодня приехал... 4.5.2013, 17:20
111Максим111 Цитата(Krecc @ 4.5.2013, 18:20) Всем прив... 4.5.2013, 18:41
Krecc Цитата(111Максим111 @ 4.5.2013, 19:41) Ес... 4.5.2013, 19:45
Антон Луганск Может катализатор (если он есть) забит. 4.5.2013, 18:46
Dissa Цитата(Антон Луганск @ 4.5.2013, 19:46) М... 4.5.2013, 19:48
Krecc Всем привет.
Вчера на умерающем двиге доехал до до... 6.5.2013, 20:22
Новые провода тоже пробивают... 6.5.2013, 23:12
Krecc Заменил сегодня катушку, не помогло.
Особеность, к... 7.5.2013, 16:16
Balamut попробуй посмотреть состояние бегунка,внутри что н... 7.5.2013, 18:50
111Максим111 провода вв поставь такие чтоб не пробивали!... 10.5.2013, 0:46
traffic Бегунок проще заменить т.к. некоторые дефекты (нап... 12.5.2013, 9:15
Krecc поиски привели к датчику заслонки, при проверке(ht... 26.5.2013, 9:09
traffic ДПДЗ это практически расходник.
Рекомендую ставить... 29.5.2013, 12:20
Krecc Причина найдена,- уставшая резинка в газ редукторе... 29.5.2013, 19:43
Тоха-Тохер Цитата(Krecc @ 29.5.2013, 20:43) Причина ... 1.6.2013, 13:12
Krecc Цитата(Тоха-Тохер @ 1.6.2013, 14:12)... 30.6.2013, 12:24
vpas Всем привет! Примерно похожая проблема наблюда... 2.8.2023, 8:11
alex-gle vpas, надо с манометром поездить, понаблюдать, за ... 9.10.2023, 17:49![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:20 |
