> Троит на бензине, в чем может быть проблема?
sergjy
сообщение 8.4.2013, 14:38
Проблема такова! В декабре прошлего года проблема была аналогичная. Троил движок на бензе. Ездил чистить форсунки, после чистки проехал максимум тыс. 4. Завожу двигатель а он ну троит и все! Переключаюсь на газ движок работает отлично (тоисть не троит). И он не всегда троит, немножко поезжу, переключусь на бенз, работает отлично. Вообщем я замучался уже. В чем может быть проблема? Если я правильно понимаю когда работает отлично на газу а при переключении на бенз. троит значит дело в форсунках, так? Бенз залит 95 ОКО. Пробывал выехать на трасу и тадь сырку 2-й передачей до 5000 тыс. smile.gif результат 0. Провода вв. и свечи на СТО проверяли прибором все ок. Крышка трамблера тож гуд. Помогайте а то руки опускаются.
сообщение 8.4.2013, 15:33
форсунки, топливный насос!!, перепускной клапан на рампе топливной, проводка ГАЗ, так же если второе поколение может быть мулятор форсунок, тоисть не отключает полностью газ и подается бензин, а газ с бензином не работают, тоисть троит, пердит и дергает.
sergjy
сообщение 8.4.2013, 15:38
не пердит и не дергает, газ отключает 100% просто при работе на бензе троит двигатель.
Сообщение отредактировал sergjy - 8.4.2013, 15:38
sergjy
сообщение 10.4.2013, 15:08
Вчера подергал под капотом разъемы датчиков, троить перестал. Получается где-то не контакт. Вот только где? Дергал все подряд.
сообщение 10.4.2013, 16:46
Видать на форсунках. Остальная электрика для газа тоже используется вроде.
sergjy
сообщение 10.4.2013, 17:09
