28.2.2013, 18:48
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 2.2.2012 Авто:nexia Пол: |
Такая проблемма, может кто подскажет. При запуске двигателя после часа простоя (после ночи) авто троит и дёргается секунд 10-20, а потом всё нормализуется и работает нормально. Топливная вся почищена, ВВ провода и свечи новые, диагностика ошибку не показывает. В чём может быть причина? АВТО ЧЕРРИ АМУЛЕТ, пробег 40 тыс.
28.2.2013, 19:30
Такая проблемма, может кто подскажет. При запуске двигателя после часа простоя (после ночи) авто троит и дёргается секунд 10-20, а потом всё нормализуется и работает нормально. Топливная вся почищена, ВВ провода и свечи новые, диагностика ошибку не показывает. В чём может быть причина? АВТО ЧЕРРИ АМУЛЕТ, пробег 40 тыс. Судя по симптомам и о том что топливная почищена, попала грязь в форсунку и она сочится. Грязь видать в виде песчинки и седло форсунки плотно не садится, вот и при пуске в этом цилиндре обогащённая смесь и взрыватся сразу не хочет, пока всё не прогонит. Поменять форсунку. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
28.2.2013, 22:49
Такая проблемма, может кто подскажет. При запуске двигателя после часа простоя (после ночи) авто троит и дёргается секунд 10-20, а потом всё нормализуется и работает нормально. Топливная вся почищена, ВВ провода и свечи новые, диагностика ошибку не показывает. В чём может быть причина? АВТО ЧЕРРИ АМУЛЕТ, пробег 40 тыс. может тосол набегает в цилиндр? -------------------- |
31.3.2013, 7:51
да мужики, тосол бежал в цилиндр. Прокладка прогорела. Всем спасибо за помощ
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:47 |
