Видеорегистратор |
Видеорегистратор |
14.2.2013, 15:27
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: |
я такой купил: GS1000 850 грн
маленький, ик диоды, g-сенсер, gps, пишет без пауз, full hd.... Программа CARDVC2.exe, которая идёт с регистратором для просмотра видео и gps-треков для моей прошивки 20120929 не подходит. Треки она не понимает в txt формате и, соответственно, не отображает. Но хорошо, что есть другие проги, которые работают отлично, скачал отсюда: http://www.datakam.ru/download/DatakamPlay...AM%20PLAYER.exe и кодаки для отображения видео ставим, качаем отсюда: http://www.codecguide.com/download_kl.htm Программа эта легко всё находит и отображает, указываешь видео на флешке и прога подхватывает треки, хотя они находятся в соседней папке. Да и если трек не найдётся, то можно его вручную прилепить. Описание проги: http://datakam.ru/item.php?cat=item&id=28 Из минусов - ночью много "шума" на картинке. Автостарт работает только с родным кабелем, т.к. питание +5в подаётся на 4 ногу, а стандортно на 1 (вроде), короче проводок проложен был с другого регистратора и автостарта не было. пишут с прошивкой 201201022, программа из комплекта CarPC прекрасно подхватывает координаты в txt, минус ее в том, что показывает треки по одному... Сообщение отредактировал omel - 14.2.2013, 15:29 -------------------- |
14.2.2013, 21:27
omel, цена ему - 580 грн с доставкой.
Если надо, то дам явки, адреса, пароли... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
14.2.2013, 21:42
omel, цена ему - 580 грн с доставкой. Если надо, то дам явки, адреса, пароли... давай, только есть фэйки, т.е. в таком корпусе но другие потроха. -------------------- |
14.2.2013, 22:08
В личке
14.2.2013, 22:29
В личке тот, что в личку отправил без GPS, вот и дешевле У меня пишет на видео не только дату и время, но ещё и скорость, и в текстовые файлы складывает координаты, где я еду Вот как просматривается в прогамме: Сообщение отредактировал omel - 14.2.2013, 22:39 -------------------- |
15.2.2013, 8:37
Согласен с ценником, в таком случае.
Пы.Сы. знакомые места на изображении. Доводится бывать в ваших краях... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
15.2.2013, 20:17
Сори за флуд.
Давно в Энергодаре не был. Но помню был поражен количеством конопли, растущей где не плюнь)) -------------------- |
15.2.2013, 20:19
RosT, это как защита от радиации
15.2.2013, 22:48
Раньше конопля была стратегическим продуктом, из неё делали канаты, ткани, масло для здоровья и т.д... Запретили гады... Теперь мы светимся и по колено радиации. от свечения употребляем коноплю и ходим махаем коноплёй - разгоняем радиацию Сейчас подключу регистратор и проеду по плантациям, потом выложу треки, где ездил
А если серьёзно, мне этот регистратор понравился размером и дизайном. Если есть тонировка лобового стекла сверху, то его не видно и можно вообще не снимать Сообщение отредактировал omel - 15.2.2013, 22:51 -------------------- |
18.2.2013, 20:45
omel, я может, на след.недел к вам в город загляну по рабочим делам.
19.2.2013, 0:05
omel, я может, на след.недел к вам в город загляну по рабочим делам. помощь нужна? -------------------- |
19.2.2013, 9:09
помощь нужна? только если чайку-кофейку попить в кондитерском магазине возле рынка (напротив Лотоса).-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
19.2.2013, 9:13
http://aukro.ua/show_item.php?item=2999775...r_id=2999775899
мож кому пригодится - цена вроди как неплохая. -------------------- |
13.6.2013, 22:24
Итак, не знаю в какую тему поместить но кажимсь сюда.
Проблема вот в чем: - стоит в машине видеорегистратор, начал замечать что плохо начал ловить приемник, т.е. на предустановленных волнах идёт как бы "шипение" + когда еду в село то до определенного населенного пункта был уверенный прием а теперь мягко говоря не очень.. Это все при включенном видеорегистраторе, при его отключении проблема исчезает. Видеорегистратор не очень но мне хватает. Ранее такой проблемы то ли не было то ли я не обращал внимания. Варианты решения (которые первыми приходят на ум: 1.поменять провод зарядки видеорегистратора на провод с оплёткой, т.е. экранированный 2.замена зарядки на новую, т.к. возможен плохой контакт в розетке).. Кто что посоветует? ЗЫ Варианты замены магнитолы, выброса и последующей покупки видеорегистратора, замены автомобиля, замены прокладки в голове, работы и жены на более молодую НЕ предлагать ЗЫЗЫ Кстати у товарища такая же проблема, из-за него я собсно и стал обращать внимание на сие неудобство -------------------- |
14.6.2013, 8:06
Гдето есть тема об этом, проблема в блоке питания регистратора, замена БП решает проблему.
14.6.2013, 13:48
А антена внешняя или на лобовом, описывалась тема и у нас и у россиян что помехи или вообще не ловит, у меня также, антена Бош на лобовухе, при включенном регике не ловит вообще.
14.6.2013, 22:01
внешняя сзади на крыше
31.7.2013, 16:28
Вот задумался себе над такой штукой, присмотрел, помогите определиться http://auto.inforico.com.ua/zapchasti-i-ak...4811966548.html
http://auto.inforico.com.ua/zapchasti-i-ak...3159557163.html |
31.7.2013, 16:31
хороший, компактный вариант- придумать как приколхозить на зеркало заднего вида, и за тонированной полосой его не будет видно...
31.7.2013, 17:33
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:27 |
